Senden vom Controller zum PC
OP #2311316
ich sende in einem Programm ständig Daten vom PC zum Controller und
wieder ständig zurück. Das Senden vom PC zum Controller klappt
wunderbar. Die Daten kommen auf dem Controller an und werden 1:1 zurück
zum PC geschickt. Es kommen auch Daten am PC an, allerdings nicht in der
richtigen Länge. z.B.: Ich sende den Wert "327LX" vom PC zum Controller.
Nun erhalte ich den Wert "LX327L" zurück.
Das senden vom Controller zum PC erfolgt in der do-Schleife, also
ständig. Ich kann den vom Controller gesendeten Wert nicht exakt auf dem
PC greifen.
Die Länge des zu sendenden Wertes ist variabel zwischen 1 und 8 Zeichen
lang.
Controller-Programm:
$prog , 255 , &B11011100 ,                                  '&B11011001 ,                                  'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
$regfile = "m2560def.dat"
$hwstack = 82                                               '80
$framesize = 68                                             ' 64
$swstack = 68                                               '44
$crystal = 16000000                                         'Quarzfrequenz
Config Pind.5 = Output
Led Alias Portd.5
$baud = 19200
'Config Com1 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Config Com2 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Com3 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Config Com4 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Open "com1:" For Binary As #1                               'RS232
'Open "com2:" For Binary As #2                               'RS232
Open "com3:" For Binary As #3                               'RS232
'Open "com4:" For Binary As #4                               'RS232
'Dim Eingabe As Byte
23
Dim Eingabe As String * 10
24
Dim Ausgabe As String * 10
25
26
27
Config Porth = Output
28
Out1 Alias Porth.0
29
Out2 Alias Porth.1
30
Out3 Alias Porth.2
31
Out4 Alias Porth.3
32
Out5 Alias Porth.4
33
Out6 Alias Porth.5
34
Out7 Alias Porth.6
35
Out8 Alias Porth.7
36
37
38
Led = 0
39
40
Do
41
42
 Input Eingabe
43
44
 Print Eingabe
45
46
 Led = 0
47
 Waitms 10
48
 Led = 1
49
 Waitms 10
50
 Led = 0
51
 Waitms 10
52
 Led = 1
53
 Waitms 10
54
 Led = 0
55
 Waitms 10
56
 Led = 1
57
 Waitms 10
58
 Led = 0
59
 Waitms 10
60
 Led = 1
61
 Waitms 10
62
 Led = 0
63
 Waitms 10
64
 Led = 1
65
 Waitms 10
66
 Led = 0
67
 Waitms 10
68
 Led = 1
69
 Waitms 10
70
71
Loop
72
73
End
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Vielen Dank und Grüße
datatom
OP #2311458
Michael schrieb:
> Da scheint nicht einmal die Reihenfolge der Zeichen zu stimmen.
Ich schätze mal das liegt daran:
Der Controller sendet und empängt ständig Daten in einer Schleife. Mir
kommt es so vor, dass der Controller 2 mal sendet während der PC in
dieser Zeit nur einmal ein ReadFile schaft, wobei er vom ersten Senden
des Controllers nur die letzten beiden Zeichen mitbekommt und vom
zweiten Senden alles mitbekommt.
Gast #2311486
ich kenne mich zwar nicht mit Basic aus, aber in deiner Haupfschleife
wartest du 120ms. Bist du sicher, daß dein Basic in der Zeit dafür
sorgt, dass die serielle Schnittstelle empfängt und alles empfangene
zwischenspeichert?
Gast #2311877
stimmt die baudrate bei beiden ? Ist der crystal auch als solcher extern
und die fuses eingestellt? Ist gnd auch wirklich miteinander verbunden?
Evtl. Vielleicht eine kurze zeit warten, bis der controller die daten
zurücksendet...hat mir im meinsten fällen schon geholfen...
