C-prog: 2d array mit variabler zeilenanzahl
OP #2311415
Hallo Leute!
Hätte da eine Frage an euch.
Also, wie man ein normales array mit variabler Größe definiert weiß ich:
z.B: float array = new float [variable];
Jetzt würde ich allerdings ein 2d-array mit variabler Zeilenanzahl
benötigen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mfg.
#2312773
Oder du nimmst mein VarArr.h (in
http://mfgkw.dyndns.org/vararr_release.zip zu finden).
Darin ist eine template-Klasse VarArr<>, mit der man ein Feld
eines beliebigen Typs anlegen kann und dann mit der Schreibweise
meinfeld[index] darauf zugreifen kann
Damit hast du so etwas ähnliches wie einen std::vector, allerdings mit
folgenden grundlegenden Unterschieden:
- man muß sich nicht darum kümmern, daß ein Element auch existiert.
  Das wird automatisch beschafft, sobald es zum ersten Mal
  verwendet wird.
- Die Feldindices müssen nicht bei 0 beginnen.
  Es ist genauso möglich, meinfeld[100] bis meinfeld[120]
  zu nehmen oder sogar negative Indices, z.B. meinfeld[-10].
Weil du hier ein zweidimensionales Feld brauchst, kann man
VarArr< VarArr< float > > nehmen (oder gleich double, wie man
will).
Die inneren Teilfelder können gleich lang sein, müssen aber
nicht unbedingt.
#include "VarArr.h"
int main( int nargs, char **args )
  AnyWare::VarArr< AnyWare::VarArr< double > >  meinArray;
  // ein paar Werte belegen:
  meinArray[-1][0] = -1.0;
  meinArray[-1][1] = -1.1;
  meinArray[-1][2] = -1.2;
  meinArray[0][0] = 0.0;
  meinArray[0][1] = 0.1;
  meinArray[0][2] = 0.2;
  meinArray[0][3] = 0.3;
  meinArray[1][0] = 1.0;
  meinArray[1][1] = 1.1;
  meinArray[1][2] = 1.2;
  meinArray[1][3] = 1.3;
  meinArray[1][4] = 1.4;
  meinArray[1][5] = 1.5;
  // alle ausgeben:
23
  for( int i=meinArray.ug(); i<=meinArray.og(); ++i )
24
25
    for( int j=meinArray[i].ug(); j<=meinArray[i].og(); ++j )
26
27
      std::cout << "meinArray[" << i << "][" << j << "] = " << meinArray[i][j]
28
                << std::endl;
29
30
31
32
  return 0;
33
Das sieht dann so aus:
klaus@vdr2:~/tmp > g++ -Wall t.cpp -o t && ./t
meinArray[0][0] = 0
meinArray[1][0] = 1
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mache ich noch Iteratoren dazu...
