EAGLE längliche Bohrung für THT-Bauteil
OP #2311866
wie der LP-Hersteller das macht ist mir ziemlich egal^^
meinte eher wie ich es am besten in EAGLE zeichne bzw. die lib für das
Bauteil erstelle.
Das mit dem Dimension Layer wäre eine Möglichkeit aber die Löcher
sollten auch ein Lötpad bekommen und durchkontaktiert sein. Ein normales
EAGLE PAd mit länglichem Loch kann man nicht irgendwie erstellen?
#2311898
Hallo Andreas,
ein Langloch ist eine Fräsung.
Für Deine lib kannst Du zb. ein smd-pad erstellen (grösser als die
Fräsung) und die Abmasse der Fräsung im dim-layer zeichnen.
Für den LK-Hersteller dann im dim-layer Deines layout's die Fräsungen
bemaßen.
Der LK-Hersteller muss dann zwischen dem Bohren und Galvanisieren den
Fertigungsprozess Fräsen einfügen damit's durchkontaktiert wird.
Ist Mehraufwand, kostet mehr.
In Deinem Fall würde ICH Pad's mit 2,1mm anstelle der 'Langlöcher'
setzen.
Gruß Holger
(Firma: www.pcb-devboards.de) #2311977
Andreas Sch. schrieb:
> Hi!
> ich muss für ein THT Bauteil eine Pad mit länglicher Bohrung machen, hat
> jemand eine Idee wie man das am besten macht?
> konkret geht es um folgendes Teil
> http://www.tme.eu/dok/14_zlacza_do_przesylu_danych...
> Beste Grüße
> Andreas
Warum so umständlich?! Ist die lib schon fertig, wenn nicht zeichne
einfach ein rundes Loch/Pad.
gruß
Hermann
OP #2312183
Danke für die Antworten!
@Holger
dachte mir schon dass es keine andere Möglichkeit gibt außer SMD Pad mit
Ausfräsung im Dimension oder Milling Layer, erzeugt halt leider eine
Menge an DRC-Fehlern.
@Herman
In der Zeit die man zum suchen einer lib braucht hat man die doch selbst
zwei Mal gezeichnet ;-)
Aber warum sollte ich ein großes rundes Loch machen, wo eine Menge
Lötzinn dann rein muss, wenn man es genauso länglich machen kann? Für
den LP-Hersteller wo ich meine LPs machen lasse ist das kein Problem und
kostet auch nicht extra ;-)
Schöne Grüße
Andreas
#2312263
Die meisten Hersteller wollen für Langlöcher einen extra Plot. Und dann
nochmal für durchkontaktierte und nichtdurchkontaktierte.
Setz also ein SMD-Pad auf Top und Bottom und zeichne in einer EIGENEN
Ebene dein Langloch mit Strichbreite, die dem Werkzeugdurchmesser
entspricht.
Dass du das so gemacht hast, sagst du dann noch deinem Hersteller und
dann kriegst du auch das, was du willst.
So und nicht anders hat der Hersteller damit am wenigsten Arbeit und du
im Zweifelsfall die wenigsten Kosten.
Wer sowas in Dimension zeichnet, holt sich immer Probleme ins Haus wegen
den Verstößen gegen die Abstände zum Kupfer.
OP #2312329
@Michael
kommt vermutlich auch auf den Leiterplattenhersteller an. Mein LP
Hersteller hat mir gesagt ich soll es in den Milling Layer machen und
bei der Bestellung eine kleine Notiz dazu schreiben.
Im Milling Layer gibt es nicht mal DRC Fehler.
