Suche Hilfe, Bitte nicht löschen
OP #2311851
Ich weis, das es nicht wirklich zum Thema das Forums passt, aber ich
weis nicht wie ich mir noch anders helfen soll.
Nachdem ich im Forum von Conrad keine Rückmeldung erhielt poste ich die
Frage einfach mal hier.
Ich habe seit einiger Zeit diese Kamera:
http://www.conrad.de/ce/de/product/751528/24-GHz-Mini-Funk-Farb-Kamera-Set/0804090&ref=list
Nur jetzt funktinierd sie seit einiger zeit nichtmehr und der
Steckverbinder wird ziehmlich heis.
Da ich vermute das sich in diesem ein spannungsregler oder ähnliches
befindet, der nun den geist aufgegeben hat möchte ich wissen welche
Spannung die Kamera eigentlich braucht.
Ich suche daher Leute, die bereit währen ihre Kamera einmal zu öffenen
und an den zwei kabeln die aus den steckerkabel kommen die Spannung zu
messen.
Ich weise daraufhin, das dadurch die Garantie verlohren geht, und ich
dafür natürlich keine haftung übernehmen kann.
MFG Thalhammer
#2311871
Du vermutest dass ein Spannungsregler defekt ist!?
Was für ein Regler ist es denn? i.d.R. gehen die nicht "einfach so"
kaputt, die meisten Spannungsregler, wenn es denn ein Step-Up-Regler
ist, haben einen Überlastschutz bei dennen sich der Ausgang abschält
wenn zuviel Strom fließt!
Längsregler sind m.E.n. noch stabiler.
Sicher gehen die auch irgendwann kaputt, aber nicht einfach so sondern
in folge von Überlast!
Meiner Erfahrung nach gehen Spannugnsregler eher selten defekt, meist
ist es ein Bauteil dahinter welches einen Kurzschluß macht oder einfach
nur zuviel Stom zieht.
Kannst ja mal ein (hochauflösendes, detailiertes und scharfes!) Foto von
der Platine und dem Regler machen!
#2311894
Wenn der Kauf nicht mehr als zwei Jahre zurückliegt; wegen
Gewährleistung bei Conrad melden. Ansonsten kann ich auch kaum glauben,
dass der Regler einen Defekt hat. Wenn der Steckverbinder heiß wird,
könnte da ein hoher Übergangswiderstand (Korrosion) oder ein Kurzschluss
vorliegen. Wenn deine eh älter als 2 Jahre ist, kannst du die ja mal
aufmachen und innen messen, wie viel von der Netzteilspannung ankommt
und was passiert wenn du direkt an der Platine eine Stromversorgung
anbringst. Das Kabelstück kannst du ja durchmessen (Durchgangsprüfer) um
sicherzustellen, dass da kein Regler drin ist. Kann ich mir aber auch
nicht vorstellen.
#2311968
Miss mal den Stecker durch, ob da ein normaler Durchgang zwischen
Eingang und dem Kabel an der Platine ist. Wenn da ein Durchgang im
unteren bis mittleren Ohmbereich ist, werden nur die Kontakte schlecht
sein, Stecker tauschen und gut. Wenn tatsächlich ein Regler verbaut ist
solltest du bei einer Leitung so gut wie keinen Durchgang haben, kann
ich mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen ;-)
#2311989
In dem Stecker befindet sich eine Kleine Eingegossene Platine mit SMD
Bauteile.
Und zwar ein Festspannungsregler 5V und einigen Kondensatoren sowie eine
Schutzdiode.
Schließe mal an die Cam Direkt 5V an um zu sehen ob diese noch
Funktioniert.
Das sollte die Rote und Schwarze Ader sein.
Weiß und Gelb sind nicht verdrahtet.
#2312088
Dadurch würde der Stecker aber nicht heiß werden.
Ich würde mal den Ausgang vom Regler ablöten und prüfen
ob der immer noch heiß wird. Dann ist der Regler defekt.
Ansonsten kann auch ein Kurzschluss in der Schaltung sein.
Ohne Schaltbild braucht man da gar nicht erst zu suchen.
Dominik Thalhammer schrieb:
> da mir der Stecker ziehmlich dick vorkommt
Kann sein das der durch die Hitze aufgequollen oder verkohlt ist.
Durchaus denkbar das der Isolator jetzt einen niedrigen Widerstand
oder sogar Kurzschluss hat. So was hab ich, bei Schuko-Steckverbinder
wenn ich da mal ordentlich KWs drüber jage, öfters.
Ferndiagnosen ohne das Objekt selbst zu sehen sind immer so eine Sache.
Netzbetriebene Geräte haben manchmal den Nachteil Überspannungen aus
dem Netz nicht so gut vertragen zu können.
OP #2312105
Also ich hab den Stecker mal aufgemacht und da ist tasächlich ein
Festspannungsregler und zwei Kondesatoren.
Ich hab die Kamera davon abgelötet und die PLatine so angestekt.
Der Regler wird sehr schnell sehr heis.
Ich vermute deshalb das dieser defekt ist.
Andere Frage:
Wie kann der defekt werden ?
Normalerweise geben Regler doch nicht einfach so den Geist auf oder ?
MFG Thalhammer
Gast #2312248
> Andere Frage:
Der Regler, wenn es sich z.B. um einen Linearregler vom Typ L78xx oder
LM317 handelt, könnte durch Überspannung am Eingang defekt werden. Oder
durch plötzlichen Kurzschluß am Eingang während des Betriebes, wenn er
keine Schutzdiode hat.
Ansonsten deutet eine Dauerüberhitzung auf Überlastung am Ausgang hin.
Die Regler sind oft kurzschlußfest, haben einen integrierten termischen
Überlastschutz, der bei etwa 150°C bis 170°C einsetzt, um den Halbleiter
nicht zu zerstören.
Auf Dauer, nach Jahren solchen Betriebes mit Überhitzung, zerstört sich
das Bauteil auch nicht komplett, aber die technischen Daten beginnen
sich zu ändern.
Bei Klinkensteckern beobachtete ich schon Kurzschlüsse beim Einstecken,
wenn ein Netzteil unter Strom steht. Das ist schon länger her,
vielleicht sind die heute etwas besser.
Gast #2312251
Wenn die Kondensatoren Keramikkondensatoren sind, dann könnte auch der
am Ausgang des Reglers einen Kurzschluss haben und der Regler ist noch
heil.
