Wo ist die Wanderkiste?
#2315753
Naja so wie die post drauf ist hat spätestenz der 3. der das Paket
bekommt die A****karte gezogen, da dann nurnoch kaputtes Zeug im Paket
liegt, weil die Pakete bei der Post alle ziemlich durchgeschüttelt und
hin- und her geworfen werden.
Ich hätte kein Interesse. Wollte das nur mal so erwähnen. Und bessere
Organisation sollte auch stattfinden, damit sowas wie vorhin (Paket weg)
auch nicht mehr passiert.
#2316145
OK. Gut, dann also ohne Dich.
Wer Interesse hat, meldet sich einfach bei mir. Ich denke, so ab 5-8
Teilnehmer könnte man dann starten.
Habe eine Menge Optoelektronik und industrielle Überhänge an THT.
Die werde ich im Leben nicht verbauen.
Gruss
#2317587
7-Segmentanzeigen, Leuchtdioden halt. Und THT.
Was nicht mir rein sollte in die Kiste sind:
Schütze,
Trafos,
Lautsprecher
udgl- Kupferschienen wir bei den Kupferpreisen eh keiner reinpacken.
Damit es nicht zu schwer wird und die Post nicht allzuviel zu würfeln
hat.
Grüsse
#2320166
Das sehe ich auch so.
Sinnvoll wäre es sicher, den Inhalt auf Bauteilebene zu beschränken.
Schrauben also nicht M22, alte Chasisrahmen und  zerlutschte
PC-Netzteile
ebenso keine.
Ich habe jetzt schon einige Leute in meiner kleinen Liste, wenn sich
noch 4-6 weitere melden, werde ich alleman anscheiben, wegen der
Adresse.
Sollte die entsprechende Resonanz vorhanden sei, sollte man sich dann
gemeinsam Gedanken machen,z.B:
welches maximale Gewicht,
die längste Verweildauer,
einer offiziellen Liste (wer wann wo was ...)
Starten werde ich dann mit ein paar Stangen 7-Segmentanzeigen,
VA-Schräubchen und Metallschicht-R´s und anderem Taubenfutter.
Ich verrate das deshalb vorab, um der Sache ein wenig Schwung zu geben.
Meldet Euch einfach...
Grüsse
#2321216
ich hatte damals mal die "Erde", ein paar brauchbare Sachen waren drin,
meistenteils aber Schrottplatinen. Wäre schön, wenn man das Projekt ohne
schweren Schrott durchziehen könnte. Ich hätte jedenfalls auch
Interesse.
Ich wäre sehr an SMD-BE interessiert. Oft hat man z.B. aus
Pollin-Sortimenten ganze Rollen von SMD-BE, die man nie im Leben
verbauen kann. Man schneidet sich ab, was man selber brauchen könnte und
legt den Rest der Rolle in die Kiste. Wenn die Kiste Reih um geht, hat
dann jeder von jeder Rolle was.
Selbst hätte ich z.B. Widerstände 100k 0805, Tantal-Cs 10µF 10V,
Schottky-Dioden 20V 1A SOT23 jeweils fast volle Rolle.
Reinhard
#2321458
Ja,
der Vorschlag von Reinhard hört sich vernünftig an.
Also keine gebrauchten oder Schrottplatten in die Kiste,
ideal wäre ja nur von der Rolle, am Gurt oder Tray und Stange.
Wunschdenken, aber wie Reinhard schon schrieb, hat man oft 250 000
Bauteile in der Bastelstube, wovon 249 000 den gleichen Wert und die
gleiche Bauform haben.
Kenne das noch von früher, aus der Fernsehwerkstatt.
Anrufer:   Haste mal 10 Emitterwiderstände 0,33 Ohm/ 1Watt für mich?
Antwort:   Ja, habe ne Rolle. Schneide Dir gerne 500 Stück ab.
           Und Du hast doch noch ein paar BU 208D für mich?
Anrufer:   Klaro, bringe Dir ne Stiege mit....
So lief das damals oft....
Was denkt Ihr, sollte man sich auf eine Paketgrösse einigen?
Oder den Versender? Z.B. Hermes, DHL, oder ähnlich?
Grüsse, Frank
Persönliche Seite #2322073
Ben _ schrieb:
> Simon K. schrieb:
>> Ben _ schrieb:
>>>> zerlutschte PC-Netzteile
>>> Da kann man sich wenigstens meistens noch den TL494 rausklauen.
>> Ich versteh nie, was das bringen soll. Der kostet neu doch nur ein paar
>> cent.
> Ausgelötet kostet er gar nichts...
Dafür riskiert man, dass er kaputt ist. Wenn man sich dann bei der
Fehlersuche ärgert, ist das auch nicht toll.
OP #2323212
Bezgl. den Schrottplatinen würde ich schon sagen das man diese Zulassen
sollte, aber nur eine begrenzte Stückzahl (max. 2Schrottplatinen nicht
größer 160x100).
Was die Größe des Packets angeht denke ich das man wenn man es
Ordentlich macht (keine riesen Trafos, Kühlbleche) mit einem Packchen
60x30x15 <= 2KG auskommen sollte. Näheres wird warscheinlich die
Realität zeigen.
Aber bei der Packetgröße von 60x30x15 würde ich bleiben, da passt genug
rein. Aber die "Fragile" Aufkleber müssen rauf.
#2323840
Dann werde ich die Woche mal Preise einholen,
von Hermes und DHL.
Hermes, weil die auch Pakete von zu Hause abholen. Sollte es mal nicht
so klappen, ein Paket zur Post zu bringen, oder bei Krankheit.
Oder Glatteis ;-)
Und DHL wegen der Packstationen. Manche schwören ja drauf.
Will morgen doch mal sehen, was ich an antistatischem Material zum
packen besorgen kann. Und ein paar PWM-Controler für Ben____  ;-)
Und eine Rolle "Fragile" - Packband.
Oder "GLAS". Ich fürchte aber, das solche Kennzeichnungen eher zum
"Würfeln und Kegeln" einladen...
Grüsse, Frank
OP #2324139
Ich habe vor demnächst testweise einen TempLogger zu bauen. Habe mir
auch gleich einen Beschleunigungssensor besorgt wodurch man den schnell
umbauen könnte.
Klasse währe auch n kleiner GPS Logger, die Frage ist nur: "Bleiben die
auch drinne?"
Wenn ich den Beschleunigungssensor fertig habe werde ich den in den
Karton "einbauen" sodass der dann einen USB Anschluss bekommt wo man den
Karton auslesen kann (wird aber noch dauern).
Ich würde Fragile empfehlen. Irgendwie werden die besser behandelt als
Glas.
#2324550
Statt eine Wanderkiste sollten wir eine Bastelkiste rumschicken.
Beginnend mit einer Grundplatine, stabil ausgefuehrt und mit
Hardwarebeschreibung.
Und jeder, der die Kiste bekommt, entwickelt die etwas weiter.
Also Beschleunigungssensor, Logger, GPS, GSM, Temperatur, Webanbindung.
Spannungsversorgung... eine eigene Homepage worin die Daten hochgeladen
werden, undundund. :-)
#2324722
Ja, eine Bastelkiste, welche total überwacht wird.
Und dann, später in einer gemeinsamen Auswertung der Daten die
"Würfler, Fragile/Glas - Aufklebermissachter und Kegler"
mit Uhrzeit, Ort, einwirkender negativer Beschleunigung
und Namen/Firma veröffentlichen. Und dann auch zur Rechenschaft
ziehen...
Wird eine Menge Rummel geben...
Gruss, Frank
#2324728
> ziehen...
> Gruss, Frank
Den Rummel gibt es erst, wenn der naechste Bastler das Ganze mit
Sprengstoff verbindet :(
#2324857
Na, wer so etwas macht...muss schon recht dumm sein.
Unabhängig davon, das er es macht.
Es ist ja sehr leicht nachzuvollziehen, von woher das Paket dann kommt.
Also sehe ich da keine Gefahr bei.
Jedenfalls werde ich die Woche noch anfangen, das Paket zu schnüren.
Gruss, Frank
#2325324
Na ist doch nichts leichter als das - dafür braucht man keinen
Elekro-Schnickschnack. Drei Kilo Nitroglycerin rein und der nächste
Postbote der das Ding durch die Gegend schmeißt hat einen Termin beim
Oberboss.
#2325362
Hier kam die Frage nach einer Website auf,
in der man sich eintragen kann und auch den Status der WanderkisteN
einsehen kann.
Passwortgeschützt und mit der Möglichkeit, Bilder hochzuladen.
Ggfs auch für Kommentare und weitere Kontaktmöglichkeiten.
Und Platz für Datenblätter.
Manche "Spezalitäten" sind ohne ja wertlos.
Wer hat denn die Zeit und ein bisschen Webspace?
Und die Möglichkeit, so etwas mal zusammenzuklicken?
Damit belasten wir das Forum nicht so und es reicht, hier eine kurze
Meldung zu hinterlassen.
Auch deswegen, um hier weitere Wanderkistenteilnehmer anzusprechen.
Grüsse, Frank
OP #2325396
> Oberboss.
Das gleiche gilt für den letzten Versender
Ich hätte zwar n Server @Home der 24/7 Online ist und eine DynDNS
Adresse hat, da ich schon mehrfach vor hatte mir eine kleine HP auf zu
setzen.
Bin aber nie dazu gekommen weswegen ich noch keine Erfahrung/kein Wissen
bezüglich der Programmierung habe.
Würde hiermit aber anbieten das jemand mir Hilft/mit mir eine kleine HP
für mich gestaltet wo das dann rauf kommt.
Die HP sollte ganz einfach gehalten sein, ähnlich maltepoeggel(punkt)de
Ein fixer Kopf, Links Navigation mit unterpunkten und Rechts die Infos.
Speicherkapazität : Grad ne neue 2TB erhalten = ausreichend
Sicherheit        : Kopie auf mehreren Festplatten
Anbindung Internet: DSL 16.000+ mit 15MBit real,
                    Erfahrungsgemäß 80 -120KByte/s Upload
#2325877
Ich hätte Server und die nötigen PHP/mySQL-Fähigkeiten um sowas zu
bauen.
Die Frage ist wie kriegt man das hin, daß es konsistent ist. Also daß
die Daten die da drinstehen auch mit der Realität übereinstimmen? Jemand
der die Kiste klauen will könnte z.B. einfach falsche Adressdaten
eintragen. Oder generell die Frage was denn in diese Datenbank rein
soll... Wenn da jemand ein brauchbares Konzept für aufstellt, was auch
in der Realität funktioniert baue ich sowas gerne zusammen - allerdings
möchte ich es dann auch selber betreiben.
Unwahrscheinlich, daß man bei 3-5kg noch den Paketaufkleber lesen
kann...
OP #2325989
Man kann das ja so machen das wir das nicht 100% Offentlich machen.
Jeder der mit machen will muss sich beim Verwalter melden und sich
"registrieren".
Ich würde in die Liste nehmen:
Ankunft
Beschädigungen <- wenn welche Vorhanden
Ggf. Gewicht
Herausgenommen
Hereingelegt
Versendet
nächster Empfänger
Ggf. Trackingcode
Eingabe:
Durch die "Registrierung" hat man Zugangsdaten erhalten mit welchen man
sich einloggen kann und die Daten eingeben.
#2326014
So, hab mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht...
Benutzersystem dafür ist kein Problem. Jeder Empfänger bekommt sein
eigenes Passwort, damit können keine wildfremden Personen mehr sehen als
man nicht sowieso veröffentlichen würde (wie beispielsweise den
Städtenamen des aktuellen Standortes oder einen "Reisestatus"). Das
macht auch Sinn, weil dem System dann alle Empfänger der Kiste bekannt
sind, auch wenn sie an einen forenfremden oder Fremdforen-Nutzer
verschickt wird.
Wer auf die Empfänger-Warteliste will kann dort von einer Administration
freigeschaltet werden, das schützt vor Phantasie-Adressen (z.B.
Marsstaubgasse 88, 12345 Phobos).
Tracking-Codes aufheben weiß ich aber nicht was das soll, die verfallen
ja nach kurzer Zeit und werden dann nie wieder gebraucht. Man könnte den
jeweils letzten speichern um eine gewisse Zeit lang nachvollziehen zu
können wer der letzte tatsächliche Empfänger war.
Toll wäre, daß man den Weg der Kiste verfolgen könnte wenn jeder User
z.B. seine Google-Earth-Koordinaten (nicht exakt, aber so auf 100 Meter
genau) eintragen würde. Oder was so alles damit verteilt wurde... Den
Gesamtumsatz der DHL ermitteln...
Ein weiterer Vorteil wäre eine automatische Zuteilung des nächsten
Empfängers - derjenige wo die Kiste aktuell ist muß sich dann aber an
das halten welchen Empfänger er vorgegeben bekommt. Von einer
Administration freigegebene Empfänger werden in eine Warteliste
eingereiht und diese dann automatisch abgearbeitet (vorausgesetzt jeder
Empfänger wirkt sinngemäß an diesem System mit und trägt korrekte Daten
ein!).
Nachteil: Jeder der sich an der Sache beteiligen will müßte seine
vollständige Anschrift hinterlegen. Ich würde garantieren, daß ich mit
den Daten keinen Scheiß anstelle und auch keinerlei Kosten entstehen.
Die Adressdaten stehen ja auch nur dem jeweiligen Versender zur
Verfügung - ohne gehts nicht.
Es sollte auch klar sein, daß jeder Empfänger die Verantwortung für die
Kiste übernimmt solange sie in seinem Besitz ist.
Wenn ernsthaftes Interesse besteht würde ich so ein System entwickeln
und evtl. auch selbst die Kiste starten.
#2326061
Interesse besteht.
Meine Adresse ist ja nun auch nicht soooo geheim, die steht z.B. in
jedem Telefonbuch.
Man könnte nochmal über die Sendereihenfolge diskutieren. Zum Einen kann
man eine feste Reihenfolge -vielleich gestaffelt nach den Anmeldungen-
festlegen. Es käme dann jeder regelmäßig dran. Zum Anderen wäre eine
zufällige, sich jeweils ändernde Reihenfolge auch sinnvoll. Da bekommt
man die Kiste nicht immer vom selben Absender. Meinungen sind gefragt.
Reinhard
OP #2326090
Uhu Uhuhu schrieb:
> Beim Paketweitwurf ist die Beschleunigung zunächst positiv...
Dreht man die Kiste vor dem Wurf um 180° hat man erst eine Negative dann
eine Positive :)
Ich würde einen zufälligen Versand vorschlagen wo aber bevor jemand sie
ein zweites Mal bekommt sie bei jedem anderen gewesen sein müsste.
Vllt. auch das erstemal nach den Anmeldedatum bis alle durch sind.
Man sollte einstellen können ob man bereit ist die Kiste erneut zu
empfangen.
Bzgl. den DHL Marken sind die insofern super das niemand sagen kann das
er die Kiste nicht erhalten habe.
Was die Adressen angeht sehe ich kein Problem. Wer ernsthaft mitmachen
will, wird diese auch angeben. Ggf. würde ich sogar noch eine
Telefonnummer begrüßen.
Achja wie schon gesagt bezgl. was drin ist das jeder kurz schreibt was
raus und rein kahm so kann der welcher sich überraschen lassen will sich
überraschen und der wer es wissen will mitschreiben.
#2326174
Naja dann aber nicht reinschreiben "Habe eine Überraschung reingelegt".
Das könnte auch ein Hundehaufen sein... **fg**
Feld für Telefonnummer kann man ja optional einfügen.
Ich würde es begrüßen wenn die Kiste möglichst viele Leute erreicht als
immer nur oft die gleichen. Daher sollte jeder der die Kiste erhalten
möchte das auch immer neu "beantragen". Da reicht ja ein einfaches
Häkchen im Account setzen aus, was automatisch gelöscht wird sowie er
die Kiste dann auch erhalten hat. Bis er es neu setzen darf sollten
sagen wir 4 Wochen vergehen bzw. alle anderen die ebenfalls noch
Interesse haben an der Reihe gewesen sein.
Was mich interessiert: Haben auch andere Foren Interesse so eine Kiste
zu verschicken? Bzw. Teilnehmer aus anderen Foren Lust an "unserer
Kiste" mitzuwirken?
Persönliche Seite #2326318
Ich könnte da was bereitstellen (Server+Domain+Software).
Für das hinzufügen von Inhalten könnte ich mir ein Tokensystem
vorstellen:
Die Wanderkiste(n) enthält ein einmal gültiges Token, mit welchem ich
mich anmelden kann. Nun kann ich Bilder + Infos hinzufügen, und die
nächste Adresse einsehen sowie ein neues Token generieren. Diese
schreibt dann derjenige auf einen Zettel und legt ihn der Kiste bei.
Der "Kistenmoderator" könnte dann interessierte mit ihrer Adresse ins
System eingeben und und würden automatisch in den Zyklus aufgenommen.
So muss nicht jeder sich registrieren, und einige Infos wie z.B. 1 Bild
+ Standort (erste zwei Ziffern der PLZ) könnten öffentlich eingesehen
werden.
Spielereien wie GoogleMaps Integration o.ä. wären natürlich für die
Zukunft auch denkbar ;)
#2326754
@Läubi
Viele Köche verderben den Brei. Ich seh's schon so kommen, daß wir uns
erst drum schlagen wer das bauen und betreiben darf und am Ende wirds
nie fertig. Wäre nicht das erste Projekt was ich machen wollte, ein
anderer sollte und es dann im Sande verlief... und ich keine Lust hatte
den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Über Token hab ich auch nachgedacht, finde die Idee aber nicht so toll
weil ein Fehler die komplette Kette unterbricht. Sprich einmal den
Zettel vergessen oder ein Dreher beim Schreiben, evtl. sogar schon eine
Sauklaue die niemand lesen kann und man kann das erstmal reparieren bzw.
das Token manuell löschen. Wenn jeder sein eigenes Passwort hat kann das
nicht passieren und die Adressdaten bräuchte das System sowieso für die
Zuteilung des nächsten Empfängers. Es muß dem aktuellen Inhaber ja die
neue Adresse mitteilen.
Wenn 30 Leute mitmachen..... Erstens find ich diese Zahl schon recht
optimistisch. Davon ausgehend, daß die Kiste im Schnitt 4 Tage für einen
Abschnitt braucht - oder sagen wir 5 - dann sind das 150 Tage. Jeder
dieser 30 Mann könnte die Kiste also mehr als 2mal im Jahr bekommen.
Mehrere Kisten verschicken wäre auch eine Möglichkeit. Ich hab überlegt
das Programm (sollte ich eines bauen) für viele Kisten auszulegen damit
auch andere Foren es nutzen können oder falls mehrere Kisten in Umlauf
sollen.
OP #2326780
Bzgl. des Token stimme ich dir zu.
Bzgl. des "Viele Köche verderben den Brei" würde ich fast sagen das wir
schonmal abstimmen wer die Website und damit das gesamte Projekt
verwaltet.
Der Verwalter kann dann antscheiden welche der hier vorgeschlagenen
Optionen einbezogen werden.
Daher dass das Brennende Silicon bereits Soft/Hardware und auch eine
genauere Idee hat sollte er der Verwalter werden.
Ob er dann noch einen Mod/Admin an seiner Seite haben will muss er
selber entscheiden.
Bzgl. der Verweilzeit habe ich mit 1Woche gerechnet da ich kaum glaube
das jeder die Kiste an nächsten Tag weiterschickt, sondern ein paar
Leute diese auch mal eine Woche haben.
#2326818
Wenn das Ganze dann in solchen gut moderierten Bahnen abläuft, sollte
man auch darüber nachdenken, regelmäßig Teile die z.B. 1 Jahr oder
länger in der Kiste sind, daraus zu entfernen und zu entsorgen. Die
braucht dann einfach niemand.
Nur mal so als Gedanke.
Reinhard
#2326951
ich les diesen Thread schon von anfang mit großer Begeisterung mit...
Was für ne Paketgrösse habt ihr den soweit festgelegt?
Die Idee von Reinhard würde ich sogar noch konkretisieren: Maximal nach
einem halben Jahr aussortieren, aber wenn oft gebraucht ( oder son "Das
musst du gesehen haben teil" ) kann man über die platform darüber
diskutieren das zu behalten.
Und noch n andrer Vorschlag: Sozusagen ne Wunschliste. Es gibt so viele
leute die in ics , widerständen besonderen typs schwimmen (!), das man
gerne 2-3 abgibt ( natürlich mit gegenleistung ( mehr ics ) ).
Ich beteilige mich natürlich gern :D
Tm
#2327115
Hallo zusammen.
Ich finde die Geschichte auch recht spannend und interessant.
Leider gehör' ich aber nicht zu den Leuten die, wie oben beschrieben,
Bauteile Stangen- oder Rollenweise in die Kiste packen können. :/
Solche Ausmaße hat das Hobby bei mir aus verschiedenen Gründen leider
nicht.
Disqualifiziert mich das jetzt schon im vorhinein? :)
#2327630
@ Dominik S.
Keinesfalls. Es geht hier ja nicht um Stückzahl oder Menge.
Vielmehr darum, das die "Voräte", die man einfach nicht wegschmeisst und
niemals verbauen kann, mit anderen tauschen möchte.
Wenn Du 50 Von "irgendwas" rausnimmst, und 25 Von "irgendwasanderem"
wieder reinlegst, ist das doch in Ordnung.
Das Verhältnis sollte halt passen.
Wenn Du, oder auch andere, ein Paket bekommst mit 2500g Inhalt und es
mit 32,9g weitergibst.... So sollte es dann eben nicht sein.
Also, wenn ich eine Rolle SMD-Widerstände 1 KOhm  1206  5000STK.
reinlege und der übernächste in der Schlange noch 10 STK findet, ist was
falsch gelaufen ;-)
@all
Es ist erstaunlich, mit welcher Resonanz meine Idee mit einer neuen
Wanderkiste doch ankommt. Auch die Ideen mit dem
Programm/Webspace/Password/Token sind Klasse! Weiter so!
Ich mach jetzt mal ein Bild von der Urkiste....
Grüsse, Frank
#2327703
Das Wandern ist der Kisten Lust,
das Wandern ist der Kisten Lust,
das Wa-han-dern...
Das muß ein schlechter Bastler sein,
tut nie was in die Kiste rein,
die Ki-his-te
Die hat nicht Ruh' bei Tag und Nacht,
ist stets auf Wanderschaft bedacht,
die Ki-his-te
MfG Paul
#2327777
Uhu Uhuhu schrieb:
> David ... schrieb:
>> Lasst die Kuh im Dorf.
> Die ist doch längst im Wald ;-)
Ich befuerchte es - auch wenn ich nie verstanden habe wieso die Leute
die Kuehe immer wegtreiben wollen. Die Leute sind hier, die
Infrastruktur ist hier, die keine-Kosten sind hier usw. Ein
Konkurrenzprodukt wird immer scheitern oder mindestens nicht soviel
Zuwendung erfahren wie es das hier wuerde - bleibt also der
Kompensationsfaktor in centimetern als verbleibender Grund, was Eigenes
aufzubauen?
#2328131
Eine große externe Seite ist es ja nicht. Ich kann das Benutzersystem ja
mit einem Auto-Login via Cookie ausrüsten, dann ists für Euch nach der
ersten Anmeldung nur noch ein einzelner belegter Platz in den Favoriten.
Allen kann man es leider sowieso nie recht machen.
Werde also in ein paar Tagen mit dem Code beginnen, im Moment brauche
ich die Zeit noch um am Auto zu bauen. Es wird aber auf jeden Fall noch
vor dem Winter fertig.
Große Vorräte an Teilen habe ich aber auch nicht. Wenn ich was kaufen
muß dann versuch ich immer nur die Menge zu kriegen die ich brauche. Und
ich recycle sehr viele Teile von ausgeschlachteten Platinen.
Ich finde es wichtig, daß jeder immer nur das rausnimmt was er auch
wirklich verbauen kann. Die Kiste ist ja irgendwie nicht dazu da, das
eigene Lager aufzufüllen.
Wünsche könnte man irgendwo auflisten, aber dafür haben wir eigentlich
den Marktplatz wo gezielte Anfragen besser aufgehoben sind. Evtl. könnte
man das machen wenn der nächste Empfänger was vom aktuellen Besitzer
haben möchte - dann spart es Versandkosten wenn es in der Kiste
mitfährt. Man könnte das so machen, daß jeder Benutzer 2-3 Wünsche in
sein "Profil" schreiben kann, was er denn gerne in der Kiste hätte wenn
er sie das nächste Mal erhält. Der aktuelle Standpunkt kann dann die
Wünsche der sagen wir nächsten drei Empfänger (falls soviele vorhanden
sind) einsehen und in seiner Bastelkiste schauen ob der den Bedarf
decken kann.
OP #2338677
Ben _ schrieb:
> @Läubi
Haste schon was zur Seite gemacht oder ist es diesmal wegen dir im Sande
verlaufen?
#2412528
und die Idee der Wanderkiste nicht vollständig einschlafen zu lassen:
@ben : Hat sich da noch was getan mit der Site?
An alle Anderen, die noch oder wieder oder auch Interesse haben:
Werde gleich mal Bilder von der Startkiste einstellen,
bzw das, was ich reinlegen werde.
Wer dann mitmachen möche: Nur zu!
Erst hier und später per PN.
Grüsse, elan
OP #2413051
Bisher hat sich noch nichts getan.
Auf PN hat @ben auch nicht geantwortet ...
Währe super wenn du die Verwaltung der Page übernehmen könntest.
Ich würde weiterhin dabei sein ... (aus dem Grund habe ich den Thread
geöffnet).
Welche Farbe haben die 7-Segment Displays? Brauch noch paar Blaue gem.
Cathode.
#2414023
die Oszilloskope bleiben hier.
Und blaue 7-Segmentanzeigen sind auch nicht dabei.
Allerdings rote und grüne.
Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht die
Zeit, eine Website zu erstellen.
Sollte jemand die Site übernehmen,
helfe ich gerne, wochenweise oder so.
@ben: Sag uns Bescheid, ob das klappt mit der Site?
Hattest ja gute Ideen dazu, und ich hatte den Eindruck, das Du das nicht
zum ersten mal machst.
Gruss,
elan
#2414483
@ben:
Na, das freut mich aber, das du weitermachen möchtest.
Wenn ich Dir ein absolut minmalistische Tabelle baue und sende,
könntest Du die dann veröffentlichen?
Nur Passwort und die Möglichkeit, sich einzutragen. das reicht ja fürs
Erste. Und deine Site dann irgendwann mal drüberstülpen.
Gruss, elan
#2448655
Geht mal in ein Brief- / Paketverteilzentrum und schaut euch den Spaß
mal an, lohnt sich.
Ein Paket muss so verpackt sein, dass es gewisse Fallhöhen aushalten
kann. Da geschieht nämlich einiges automatisch, und bei anderen Dingen
guckt keiner auf das Etikett.
Wenn der Bote mit 10 Paketen aufeinander zur Packstation balanciert,
kann auch mal eines runter fallen... ;-)
#2528675
Mal ganz im Ernst, wer soll bei diesen 3 total chaotischen Wiki-Seiten
und 5 Webseiten und 20 Kisten noch durchblicken?
Und ich würde auch nicht von jedem selbst verlagen im WIKI zu
dokumentieren, was er mit der Kiste gemacht hat. Das geht nur schief.
Solange sich da nicht einer richtig hinterklemmt und auch mal die alten
Infos entsorgt, weiß ich nicht ob das klappen wird.
Michael
