Mehrere Geräte an demselben USB Kabel ?
Gast #2312441
Hey,
finanziell sicher nicht, da kann mann nicht mithalten.
Aber : als Erkenntnisgewinn und zum Verstehen was "hinter den Kulissen"
abläuft wäre sowas interessant, optimalerweise mit einer extra Homepage
wo die Grundlagen von USB (und Hub) detailiert aber trotzedem einfach in
deutscher (!) Sprache dargestellt werden, und einen bis in kleinste
kommentierten und erklärenden Sourcecode.
Und nein, leider reicht mein Wissen bei weiten nicht aus um das selber
zu bewerkstelligen, und so bleibe ich wie die meisten nur "blöder"
Anwender und möchte aber so gerne ein "Verstehender" sein.
mfg
   der "Wissensucher"
OP #2312473
Rischtisch !
Hey, Wissens(s)ucher - ich weiss nicht, welcher Teil Dich jetzt am
Meisten interessiert - das USB Protokoll per se [1], dessen nackte
Hardware-Implementierung, oder die Möglichkeit, das auch selbst, mit
einfachsten Mitteln und ohne spezialisierte ICs aufzubauen [2].
Auf jeden Fall musst Du kein "blöder Anwender" bleiben - der Weg zum
"Verstehenden" ist da, Du musst ihn nur beschreiten ;)
Und nein - natürlich würde eine solche Anstrengung, der Eigenbau eines
USB Hubs, niemals [preislich] gegen in Massen produzierte Fertiggeräte
ankommen.
Oft genug gibt es jedoch Gründe, welche - neben den bereits von
Wissen(s)sucher genannten - dennoch dafür sprechen.
In meinem Falle verhielt es sich so, dass ich parallel zu einer bereits
exisitierenden USB-basierten Hardware einen AVR einsetzen wollte, der
ebenfalls über den USB Bus kommunizieren sollte. Das Problem und damit
die Motivation für den etwaigen Eigenbau eines USB Hubs war der Umstand,
dass beides auf höchst engem Raum unterzubringen wäre - selbst ein
äusserst kompakter USB Hub [4x4x1 cm], den ich zur Verfügung gehabt
hätte, hätte den verfügbaren räumlichen Rahmen mehr als gesprengt - für
den zusätzlich unterzubringenden AVR wäre damit überhaupt kein Platz
mehr geblieben [geschweige denn für die dazu notwendige sonstige
Peripherie und Hühnerfutter].
So werde ich nun den schwereren Weg gehen [müssen] und die o.g. bereits
vorhandene USB Hardware [die nicht von mir entworfen wurde] dahingehend
verändern, dass deren Funktionalität sowie die durch den AVR
hinzuzufügende durch letzteren alleine - dann an nur einem USB Anschluss
- realisiert wird.
Schade, eigentlich.
[1] http://www.usb.org/developers/devclass_docs
[2] http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html
Gast #2312490
Martin Schröer schrieb:
> selbst ein
Ich würde vorher evtl. gucken ob man so einen kleinen Hub wie z.b.:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDMzODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Umschalter_Hubs/USB_2_0_Hub_LOGILINK_HANGMAN.html
http://www.pollin.de/shop/dt/NTE0ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Umschalter_Hubs/USB_2_0_Hub.html
nehmen könnte. Wenn man den auseinander nimmt, die Kabel direkt
anschließt und evtl. noch ein bischen von der Platine wegknippst, könnte
das vielleicht ja doch passen.
Gast #2315374
USB Hubs brauchen eine Menge spezifischer Hardware. Die Verteilung der
Daten auf die Ports geschieht in Hardware. Ein einfacher (USB)
Microcontroller kann das rein physikalisch nicht.
Bei Selbstbau würde ich dringend anraten einen USB 1.x Hub zu nehmen,
die 2.0 Hubs haben ziemliche Anforderungen an das Leiterplattenlayout,
viele sind sauber nur auf Multilayer Boards zum Laufen zu bringen,
besonders wenn sie Low/Full Speed Geräte ansprechen müssen, weil dann
die Umsetzung der Busgeschwindigkeit im Hub passiert, also noch deutlich
mehr Hardware in Aktion ist.
Weiss nicht ob die USB Hub Chips von Atmel noch verfügbar sind, NXP und
TI machen jedenfalls auch welche.
Gast #2315553
Ich habe eine Tastatur, dort ist USB für die 2 Sideports und
"Tastaturcontroller" in einem Chip.
Zusätzlich hängt noch ein LCD dran.
Keine Ahnung, ob das ein Spezialchip ist, oder eine Softwarelösung in
einem uC. Ist alles aber nur USB 1.1, der Sideport ist für den Anschluss
einer Maus und eines Bluetooth Empfängers vorgesehen.
Gast #2315642
Könnte sein. Logitech macht ja schon ordentlich Stückzahlen.
Es handelt sich übrigens um die G15 + MX510 Maus + Bluetooth Headset,
was mal als Set verkauft wurden
Die Tastatur meldet sich als USB Verbundgerät an, die Ports sind auch
als normale 1.1 USB Ports nutzbar.
Als ich sie mal wegen Reinigung (Tastatur Oberteil in der Spülmaschine
gewaschen) offen hatte, sah ich, dass da quasi alles an einem einzigen
Chip hängt.
OP #2315653
Thomas Eckmann schrieb:
> Geh' mal davon aus, daß die Stückzahlen das hergeben.
... würde ich aber nicht per se als gegeben annehmen.
Habe jüngst noch eine der "besseren" Logitech Mäusen auseinander
genommen, um sie zu reinigen und bei der Gelegenheit einen neugierigen
Blick auf das Innenleben gewagt.
Drin war im Wesentlichen ein Standard-Chip von Cypress [konkret
CY7C63813] für die Ansteuerung, sowie ein ADNS5020 Kamerachip für die
optische Abtastung.
Der Clou aber - als ich das Datenblatt des Kamerachips durchsah, fiel
mir auf, dass sich Logitech augenscheinlich keine allzu grosse Mühe beim
Aufbau der Platine gegeben hatte, diese entsprach nämlich exakt dem im
Datenblatt angegebenen Referenzdesign.
[Was mich als passionierten Bastler und "Wiederverwender" natürlich sehr
gefreut hat ;) ]
