Avr Studio Simulation Pin auf virtuellem Oszi ausgeben
Gast #2312570
ich bin gerade dabei, ein wenig mit PWMs am Atmega 8 herumzubasteln. Nun
würde ich mir das resultierende Signal der Simulation im AVR Studio
gerne mal graphisch anschauen, damit ich sehen kann ob auch alles
stimmt.
Meine Frage: Gibt es ein Programm, was mir die Werte eines definierten
Pins graphisch darstellt, also eine Art Oszilloskop Simulator?
Für die Display- und Taster Simulation gibt es ja auch ein solches
Programm.
Habe auch schon überall gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Gruß Jonas
Gast #2312599
Vielen Dank für die Schnelle Antwort! Das ist genau das wonach ich
suche. Ich war auch schon genau auf dieser Seite, den Punkt "Logic
Analalyzer" habe ich aber schlichtweg übersehen, vielleicht auch weil
ich den Namen nicht kannte.
Gruß Jonas
Gast #2314001
So, habe inzwischen noch etwas mit dem LogAnalyzer herumprobiert, aber
ich bekomme einfach keine Ausgabe. Auch die Log Datei vom Avr Simulator
ist komplett leer.
Mir ist aufgefallen, dass sich beim Ablauf meines Programms der PWM nur
auf "PinB" ausgegeben wird. Sollte das nicht "PortB" sein? Der Logger
überwacht ja auch nur "PortB".
Hier ist mein Programm, es ist eigentlich das gleiche wie das AVR PWM
Tutorial
include "m8def.inc"
.def temp=r16;
ldi temp, 0b11111111  ; Alle Pins als Ausgang
out DDRB, temp        ; Ins DDR schreiben
ldi temp, 0b00011011  ; 0b00011010 Fast PWM Mode 14,  , Prescaler 64
out TCCR1B, temp;
ldi temp, 0b10000010  ; 0b1... für Non-Inverting PWM
out TCCR1A, temp
ldi temp, 0b00010011  ; Wert für 20ms = 5000 Takte = 0b1001110001000
out ICR1H, temp
ldi temp, 0b10001000
out ICR1L, temp
ldi temp, 0b00000001  ; Wert für 1,5ms ANzeit (375 Takte)
out OCR1AH, temp      ; In Vergleichsregister OCR1AH schreiben
ldi temp, 0b01110111
out OCR1AL, temp
23
24
25
Hauptprogramm:
26
rjmp Hauptprogramm
Vielleicht erkennt ja jemand meinen Fehler, ich habe schon gefühlte 100
mal alles kontrolliert aber nichts gefunden.
Gast #2314247
Hier ist der ganze Assembler Code nochmal etwas übersichtlicher gemacht,
vielleicht fällt es dann ja leichter, den Fehler zu finden:
.include "m8def.inc"
.def temp=r16;
ldi temp, 0b11111111; Alle Pins als Ausgang
ldi temp, 1<<WGM13 | 1<<WGM12 | 1<<CS10 | 1<<CS11 ; Fast PWM Mode 14, Prescaler 64
out TCCR1B, temp;
ldi temp, 1<<COM1A1 | 1<<WGM11                    ; für Non-Inverting PWM
out TCCR1A, temp
ldi temp, HIGH (5000)                             ; Wert für 20ms = 5000 Takte
out ICR1H, temp
ldi temp, LOW (5000)
out ICR1L, temp
ldi temp, HIGH (375)         ; Wert für 1,5ms ANzeit (375 Takte)
out OCR1AH, temp             ; In Vergleichsregister OCR1AL schreiben
ldi temp, LOW (375)
out OCR1AL, temp
23
24
25
Hauptprogramm:
26
rjmp Hauptprogramm
Falls es wichtig ist, mein Clock ist 16 MHZ.
Gast #2314384
Ich habe noch kein Problem. Ich will mir einfach nur das PWM Signal
graphisch ausgeben lassen, damit ich später bei einem eventuellen
Projekt das PWM Signal als Fehlerquelle ausschließen kann. Ein Problem
hätte ich erst, wenn später etwas nicht funktioniert und es dann am Ende
in Wirklichkeit einfach nur das PWM Signal ist, was nicht so aussieht
wie es soll.
Wenn das ganze nicht virtuell geht, dann muss ich das Programm eben erst
auf den µC Flashen und mir dann live das Signal mit dem Oszi anschauen.
Aber trotzdem vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Gast #2314389
Hi
Wenn du schon einen Oszi hast, dann verstehe ich echt nicht, warum du
Tage mit dem Simulator vergeudest?
MfG Spess
Gast #2314416
Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert und dass der
Simulator verbuggt ist. Bisher habe ich immer den Simulator benutzt und
er hat auch immer funktioniert.
Der Vorteil vom Simulator ist ja gerade, dass man nicht nur sieht DASS
es nicht funktioniert, sondern auch WARUM es nicht funktioniert. Dabei
hilft es mir immer, zu sehen wie der µC "innen" aussieht, sprich Werte
des Timers, Register, Flags ...
#2314523
Debuggen ginge mit JTAG ja auch hinreichend gut. Der 8er kann aber glaub
ich nur ISP. Es bietet sich aber evtl. ein Eval-Board an, mit dem man
zum Testen auch einen größeren einsetzen kann. Ich nehme gern den 32 zum
Debuggen und schreibe den Code kompatibel zum 48,168, etc.
Das mit dem virtuellen Logic Analyzer hab ich persönlich aufgegeben, da
würde ich zum anfangen in den OpenBench investieren. Das Ding macht mir
für einen Fuffziger echt Freude.
Gast #2314537
HI
Für den Preis gibt es auch ab und zu einen AVR-Dragon. Wozu dann Second
Hand Hardware.
MfG Spess
#2314561
Hand Hardware.
Weil der OpenBench Logic Sniffer ein Logic Analyzer ist, nicht Second
Hand, aber Low Cost.
Der Dragon ist ein JTAG und ISP, HV Programmer (auch Low Cost), aber
eben kein Logic Analyzer.
Zum Debuggen und Signale graphisch anschauen braucht man beides.
Die Funktion Logic Analyzer + JTAG (ARM) in einem, gibts IMHO eigentlich
über Sump nur beim Bus Piraten. Das hab ich mir aber noch nicht genauer
angesehen.
BTW, für 50€ gibts den Drachen eigentlich auch nicht nur ab und zu,
sondern eigentlich schon eine ganze Zeit lang, wenn man googelt.
Gast #2314571
Von JTAG habe ich auch schon gehört, wie das genau funktionieren soll
habe ich aber noch nie verstanden. Habe auch schon mal kurz danach
gegooglet, aber nicht wirklich viele Infos darüber gefunden.
Könnt ihr mir vielleicht ganz kurz erklären, wie man mit einer
Schnittstelle debuggen soll? Kann man vielleicht per PC das Programm auf
dem Testboard starten/stoppen, und man bekommt den Status aller
Ausgangspins angezeigt?
Ich habe sogar ein Board was verschiedene µC unterstützt, es hat sogar
eine JTAG Schnittstelle. Kann ich das irgendwie mit dem AVR Studio
verwenden, oder unterstützt das auch hier nur kommerzielle Boards, wie
auch beim Programmieren?
#2314582
AVR Studio und Dragon über JTAG ist in etwa so, wie der Simulator sein
sollte (in circuit debugging, wie
http://www.rn-wissen.de/index.php/JTAG).
Wenn man jetzt noch etwas in die Peripherie oder Busse sehen möchte,
dann z.B. sowas
http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer, oder auch
zum anregen sowas: http://dangerousprototypes.com/bus-pirate-manual/
