Grundigfernseher M82-105/9 (weißes Bild, oder verschneites Bild)
Gast #2312686
weiß nicht ob ich hier richtig bin.
Mein Grundigfernseher hat heute irgendwie eine Macke bekommen. Erst war
das Bild mit roten und blauen Punkten verschneit, sodass man nichts mehr
erkennen konnte. Hab den Programmsuchlauf neu gestartet. Kein Erfolg.
Anschließend habe ich das ATS zurückgesetzt. Mit dem Ergebnis das nun
alles weiß war. Nun hab ich den Fernseher mal laufen lassen und das Bild
ist nun total verschneit. Der Videotext wird einwandfrei angezeigt. Die
Uhr auch. Eine DVD oder ein Video über die Scartbuchse ist ebenfalls
verschneit. Der Ton ist einwandfrei. Wenn ich das PIP aktiviere zeigt er
das Programm ganz normal an. Die Serviceseite und das ATS ist auch ganz
normal.
Was könnte denn kaputt sein?
Liebe Grüße
Robert
Gast #2312736
Ja also begeistert bin ich von den ollen Flachbildschirmen nicht. Da ich
ohnehin noch analoges Kabelfernsehen habe, wird die Bildqualität des
neuen Fernsehers ohnehin zu wünschen übrig lassen. Ich werds mir mal
durchlesen und mich dann wieder melden.
Eine Frage noch vorher.
Kann ich das Gehäuse einfach aufmachen und das Ding ausbauen ohne das
ich gleich eine gewischt bekomme. Bin kein Techniker. Aber löten kann
ich und Bauteile tauschen. Was könnte in dieser Box kaputt sein?
#2312757
1. Gerät einschalten
2. Gehäuse öffnen
3. Featurebox auslöten
4. Das Abschalten des Gerätes besorgt nun der Sicherungsautomat
5. Da du jetzt tot bist, braucht dich das Ergebnis deiner
Reparaturkünste nicht mehr interessieren.
Jetzt dürfen die Gutmenschen meinen Beitrag kritisieren ;)
Gast #2312765
Frage doch mal bei einer Fernsehwerkstatt nach was die Reparatur kostet.
Wenn das Bild i.O war würde ich das schon machen. Flachbildschirm mit
SD-Receiver bzw SD-Sendung machen keinen Spass
Gast #2312780
ich bin jetzt 4 -5 Jahre raus aus dem Gewerbe. Wenn ich mich recht
erinnere lag die Feature Box bei ca. 120 - 150Euro. Mach die Box auf und
schau die die Lötstellen der Massen an. Das gleiche auf dem Chassis.
Falls du eine brauchst, da gibt (gab ?) es einen Spezi in Diepholz.
#2313232
Ist ein Digi5 Chassis, da machen die Featureboxen oft Probleme. Die sind
übrigens gesteckt und nicht eingelötet.
Das öffnen der Featureboxen ist noch einfach, aber an die Elkos (die
sehr sehr oft das Problem sind) kommt man nur ran wenn man die Platinen
auslötet. Nicht ganz einfach. Und für die Lötstellen brauchst du auf
jeden Fall auch einen Lötkolben mit ordentlich Dampf (Die minus Pole der
Elkos sind ohne Wärmefalle direkt an die Groundplane angeschlossen).
Aber bevor su alles zerlegst, solltes du erst mal andere Fehler
ausschliessen. Ist er z.B. Klopfempfindlich?
Gast #2781468
So jetzt hatte ich endlich mal Zeit das Teil zu zerlegen. Nach fast
einem Jahr Standzeit war ja denke ich keine Hochspannung mehr zu
erwarten.
Ich hab jetzt die Feature-Box freigelegt und hab gesehen, dass sie 2008
schon mal reparariert wurde (teilweise neue Elkos, Kontakte am IC
nachgelötet, usw.)
Wie soll ich nun weiter verfahren? Die bereits getauschten Elkos wieder
tauschen oder nur die, die nicht getauscht wurden? Alle Kontakte
nachlöten (außer die SMD-Bauteile, dazu hab ich kein Lötkolben und keine
Erfahrung).
Äußerlich sieht man keinem der Elkos einen Defekt an (nicht gewölbt).
Sicher, dass die Feature-Box bei diesem Fehlerbild kaputt ist?
Teletext wird einwandfrei angezeigt (alle Farben vorhanden).
Komplett weißes Bild ohne Flackern bei allen Sendern.
Ton einwandfrei.
#2781643
Wie gesagt, schauen ob er klopfempfindlich ist. Wenn ja, könnten es die
PLCC Sockel in der Featurebox sein, oder auch ganz einfach die
Stiftleisten der Featurebox auf dem Grundchassis.
Das die Elkos (wieder mal) hinüber sind könnte auch sein.
Kommt bei dem Fehler i.d.R. auch nicht vor.
Sind es 85° oder 105° Elkos?
Deutet auf Featurebox hin.
Gast #2781753
Alles klar. Dann werde ich jetzt mal neue Elkos einlöten. Und die
Kontakte der Stifte mal überprüfen. Klopfempfindlich war er nicht. Ich
hab den IC mal aus dem PLCC-Sockel genommen und die Kontakte ein wenig
nachgebogen.
Ich hab nur Elkos mit 220µF 25V vorrätig. Verbaut sind welche mit 220µF
16V.
Das ist meines Wissens egal, oder? Die Volt darf nur nicht unter dem
verbauten Wert liegen.
Genauso bei den 100µF 25V da hab ich nur welche mit 100µF 50 V.
Viele Grüße und Danke vielmals für die ausführliche Antwort.
Gast #2781938
Theme erledigt. Habe alle Elkos getauscht und fast alle Kontakte
nachgelötet. Wieder alles zusammengebastelt und eingesteckt. Fernseher
läuft besser den je. Alle Farben klar und gestochen scharfes Bild.
Ein besonderer Dank an Jörg!
Vielen, vielen Dank!
