Linux Passworteingbe
Gast #2312949
Hallo Zusammen
Ich komme beim Hochlauf über die Passworteingabe nicht drüber, ich gebe
das Passwort ein und dann läuft ändert sich der Kursor der Maus, der
Bildschirm wird schwarz und mit einem Bong kommt die Passworteingabe
wieder und wird zu einem endlosen Spiel. Wenn ich das Passwort falsch
eingebe dann kommt der Authentifizierungsfehler. Was kann ich machen?
Linux, Debian 2.6.32
Lg.
Johann K.
#2312956
Klatec schrieb:
Moin Moin,
> Hallo Zusammen
versuch dich mal auf eine Konsole einzuloggen und schau ob das geht.
Eine Konsole bekommst du wenn due STRG-ALT-F1 drueckst.
Gruesse,
Michael
Gast #2313035
Hast Du mal einen anderen Sessiontyp ausgewählt? Sonst wähl mal
"failsafe xterm" oder ähnliches aus, und starte "gnome-session" aus dem
xterm und schau was passiert.
Gast #2313332
Hallo Zusammen
Danke einmal für eure Mühe, da ich aber eine totale Null bin in Sachen
Linux habe ich einfache eine Neuinstallation durchgeführt. Ich bin schon
einigermaßen verzweifelt, da ich das Linux benötige um mit den Target
board Stamp9g20 (ARM9) zu kommunizieren. Trete jedoch beinahe auf der
Stelle. Den NFS Server habe mittler weile hin bekommen aber mit der
Compilierung habe ich so meine Probleme.
Der Compiler befinden sich auf
/usr/local/angstrom/arm/bin/arm-angstrom-linux-gnueabi-gcc
die datei example1.c im Verzeichnis /home/kl/develop/example1.c
Wenn ich arm-angstrom-linux-gnueabi-gcc example1.c -o example1 in der
Konsole eingebe (diser Befehl steht in der Beschreibung des Target
Board) kommt immer die Fehlermeldung Kommando nicht gefunden.
Gast #2314110
Hallo Lukas
Ich hab es nach deinen Angaben nun geschaft, jedoch versuchte ich es auf
diese Art schon vorher, vermutlich habe ich mich irgendwo verschrieben.
Die Compilierung dürfte funktionieren, denn wenn ich in der *.c Datei
einen Unsinn schreibe kommt gleich eine Fehlermeldung und ansonst sieht
man nichts. Nach Ausführung des Befehls kommt nach eineigen Augenblicke
wieder root@Vigor30:/home/kl#. Ich hätte gedacht das eine Ladedatei
erzeugt wird, eine solche kann ich nicht finden.
lg.
Johann K.
#2314115
Klatec schrieb:
> nd ansonst sieht
> man nichts.
Es ist unter UNIX/Linux üblich, dass ein Befehl bei Erfolg nichts
ausgibt.
Wenn du den gcc mit -o example1 aufgerufen hast, sollte die Datei
example1 (ohne Endung!) erzeugt werden.
Diese sollte sich auf dem Target ausführen lassen.
Gast #2314140
Hallo Lukas
Danke, hab die Datei gefunden er hat sie in meine persönlichen Ordner
(kl)geschrieben. Vermutlich weil ich den Befehl auf
root@Vigor30:/home/kl# ausgeführt habe.
lg.
Johann K.
