CAN Gateway mit AVR möglich?
Gast #2313318
Hallo!
Ich habe hier zwar schon einige Beiträge bezüglich CAN Gateway gefunden,
aber es bleibt die Frage offen, ob es nicht doch mit einem 8-Bit AVR
möglich wäre.
Ziel ist es, in einem Auto welches mit 500kBit/s CAN arbeitet und rund
1000 Messages pro Sekunde aussendet ein Gateway zu bauen.
Ist das noch mit einem 8-Bit AVR, also AT90CANxxx oder mit einem MCP2515
möglich?
Schönen Abend.
Herbert
Gast #2313358
Oh !!
Sorry :)
Ich brauche ein CAN - CAN Gateway, welches mir lediglich eine ID
herausfiltert, ändert und wieder aussendet, alle anderen sollte es
durchlassen.
Verdammt, hatte ich tatsächlich vergessen zu schreiben! Danke.
Herbert
Gast #2313382
Hallo!
Naja, es geht darum, ob die Geschwindigkeit reicht. Der AT90CAN bekommt
eine Nachricht, es gibt einen Interrupt, danach muss ich entscheiden, ob
es eine Nachricht ist, die ich modifizieren muss oder nicht. Danach muss
ich die Nachricht wieder aussenden, zb. über einen MCP2515.
Deshalb die Frage ob er die Geschwindigkeit schafft!
Am Besten wäre natürlich, wenn man es per Hardware durchleiten und
Abfangen könnte, aber geht ja leider so nicht wirklich ohne anderen µC.
Herbert
#2313391
Also mit zwei separaten CAN-Interfaces? Da würde ich was nehmen, was
gleich zwei CAN MACs integriert hat, zB einen dsPIC33FJ128GP706A.
Gleiches Package wie ein 90CAN128, dafür zwei ECAN Blöcke, mindestens
doppelt so schnell, 16 Bit statt 8 Bit, und kostet dabei nicht mehr.
Wenn Du unbedingt einen AVR nehmen musst, dann nimm einen mit externem
Adress/Datenbus (z.B Mega 640 oder so) und zwei NXP SJA1000. Der SJA1000
kann den gemultiplexten Adress-/Datenbus des AVR direkt verarbeiten. Vom
MCP2515 solltest Du absehen, das SPI dazwischen bremst.
fchk
Gast #2313394
500kbit-CAN, also ist die SPI-Datenrate noch kleiner (nicht alle
CAN-Bits werden auch über die SPI übertragen).
Mit 16MHz-AVR kann die SPI mit 8Mbit betrieben werden -> genug Luft auch
für 2 MCP2515 an einer SPI.
Irgendwann habe ich hier mal genau zu dem Thema ein Schaltbild
eingestellt, mal suchen.
Gast #2313433
Hallo crazy horse!
Das sieht doch verdammt gut aus!
Danke schonmal dafür.
Und du meinst ein 16MHz AtMega schafft die 1000 Msg/s auch?
Wäre mit einem At90CAN + MCP2515 eine Geschwindigkeitserhöhung gegeben
oder nimmt sich das nichts? Problem wird wohl auch sein, dass es
Bidirektional sein muss oder ?
Herbert
Gast #2313452
Pro message gibt es maximal 12 byte, also 96bit auf der SPI, entspricht
12µs bei 8MHz SPI-Takt. Kommst also auf  >8000 messages pro Sekunde. Du
kommst nur auf 4000, reicht also.
Hast du einen CAN-Controller on Chip, entfällt natürlich die Hälfte der
SPI-Kommunikation. Aber, wie gesagt, es reicht auch so.
Ich habe diesen Ansatz damals gewählt, weil ich mit dem CAN des AVR
nicht so zurecht kam und auch schlecht lieferbar war. Inzwischen sieht
es ja besser aus.
#2313880
Hier gibts das mit einem SJA1000:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/sja1000-testboard
Einen zweiten hängst Du dann einfach parallel zum ersten und nimmst A9
als CS anstelle A8. Anstelle der beiden 16 MHz Quarze ist ein 16 MHz
Quarzoszillator für die gesamte Schaltung sinnvoller.
Der SJA1000 hat den Vorteil, dass Du nur einen einzigen Speicherzugriff
brauchst, um auf ein Register zuzugreifen. Das geht natürlich viel
schneller als über SPI und ist auch einfacher zu programmieren. Sprich:
Du hast viel mehr Luft im Design.
fchk
Gast #2314190
Hallo!
Noch eine Frage an crazy horse. So wie ich das sehe funktioniert das
ganze folgendermaßen. Ich bekomme einen Interrupt vom MCP2515 dass eine
Nachricht zum abolen bereit ist. Wenn also nun der Interrupt ausgeführt
wird, muss ich folgendes machen:
can_get_message(&message,1);
can_send_message(&message,0);
Wenn der andere MCP einen Interrupt ausführt, gehört 1 und 0 getauscht,
weil mir das nur den CS Pin auswählt.
Aber wenn ich mir diese Funktionen nun ansehe, dauern die doch bestimmt
an die 100 Taktzyklen, wenn nicht sogar mehr, dann scheidet doch ein
Durchsatz von 1000 Messages / Sekunden von vornherein aus, oder sehe ich
das falsch?
Danke
Herbert
Gast #2314232
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange diese Funktionen dauern.
Wenn es 100 Takte (ich denke eher mehr) sein sollten:
16.000.000/100=160.000 :-)
Ausserdem werden wohl nicht von beiden Seiten 1000 messages/s kommen,
sondern insgesamt.
Es reicht locker.
Gast #2314255
Ich werde einfach einmal 2 Stück kaufen, und es austesten!
Hoffe du kannst mir helfen, wenn es zu Problemen kommt, wobei ich es
erstmal nicht vermute :)
Weißt du zufällig wie stark der MCP2551 eingreift? Also der CAN
Transceiver, undzwar, wenn der MCP2515 oder AT90CAN128 fälschlicherweise
mit dem Senden beginnt, obwohl gerade eine Nachricht läuft, ob der
MCP2551 das unterdrückt, oder ob es eigentlich so wie der CAN Controller
das haben möchte, an den Bus weitergegeben wird?
Herbert
Gast #2314265
Hallo!
Das dachte ich mir auch.
Er kontrolliert ja ständig, ob sein Tx mit dem Rx übereinstimmt oder?
Und wenn der die ID sendet, und am Rx liegt etwas anderes, sollte er ja
das senden ABBRECHEN und nichtsmehr weiter schicken oder?
Herbert
Gast #2314291
Nein es ist digital, ein älteres, ca. 15 Jahre alt, ein Kanal springt
auch nach dem Stoppen der Aufzeichnung etwas.
Ansonsten, werde ich mir alternativ ein moderneres digitales Oszi leihen
müssen, einen Logik Analysator hat nicht jeder leider.
Herbert
Gast #2314333
Es soll Menschen geben (mich) denen das völlig egal ist :)
Also, einfacher Test, Kanal A und Kanal B an Tx angeschlossen und siehe
da, absolut Asynchron :(
Also ist das Oszilloskop schuld!
Herbert
Gast #2316862
Hallo nochmal!
Ich habe jetzt einen Logik Analysator, und siehe da, er sendet wie er
sollte.
Allerdings fällt mir eins auf, im Auto ist zwischen 2 Messages ca. 5µs
Zeit, in der Zeit müsste ich also alle Daten aus dem MoB lesen, und ihn
wieder freigeben, damit die nächste Nachricht hineinwandern kann.
Ich denke das wird für den 8-Bit AVR eng. Gibt es eine Möglichkeit, dass
ich zb. 2 MoBs verwende, bei denen ich bei beiden keinen Filter
aktiviere, also alle IDs genommen werden, und das er automatisch, wenn 1
MoB noch nicht freigegeben ist, in den nächsten schreibt?
Danke
Herbert
Gast #2316970
Hallo!
Es tut mir leid!
Mir ist dies heute aufgefallen, als ich meinen Logik Analysator dran
hatte und wollte wissen wie das ist.
Das heißt ich brauche lediglich 1 MoB das mit dem Buffer erledigt der
MCP sowieso selbst.
Ich habe mir nämlich das Datenblatt des AT90CAN angeschaut und nachdem
das steht:
jedes MoB hat:
"– 8 Bytes Data Buffer (Static Allocation)"
und:
"To preserve register allocation, the CAN data buffer is seen such as a
FIFO (with address
pointer accessible) into a MOb selection.This also allows to reduce the
risks of un-controlled
accesses.
There is one FIFO per MOb. This FIFO is accessed into a MOb page thanks
to the CAN message
register."
Bin ich davon ausgegangen, das er aufgrund des einen Buffers nicht fähig
ist, eine weitere anstehende Message zu speichern.
Herbert
Gast #2316997
Hallo Sven!
Wie schon desöfteren geschrieben, hilft mir das nichts, da alle
Nachrichten durch das Gateway müssen, und nur eine verändert wird.
Im Datenblatt des MCP2515 steht, wie du eben gesagt hast, dass er den
RXB1 füllt, wenn der RXB0 voll ist.
Im Danteblatt des AT90CAN finde ich eine ähnliche Funktion nicht.
Eventuell verwende ich einfach 2x MCP2515.
So wie ich das sehe, muss ich Abfragen ob ein Rollover statt gefunden
hat, danach muss ich einfach aus dem RXB1 Buffer die Nachricht lesen.
Soweit so klar :)
Herbert
Gast #2317192
holger schrieb:
>>Selbst wenn, wärs meines Erachtens komplett egal.
> Es soll Menschen geben die das völlig anders sehen.
Mach dir da keine Gedanken, in dem Auto werden alle Lampen an sein.
Das notwendige Zeitverhalten der CAN Botschaften untereinander und in
Bezug auf die anderen Steuergeräte wird er so niemals einhalten können.
Durch sein ein eingeschleiftes Gateway werden alle Zeitrelationen unter
den CanBotschaften verändert.
Jede Signalplausibilisierung in den Steuergeräten wird das erkennen und
Abschalten.
Ralph
Gast #2317516
Herbert schrieb:
> Glaubst doch ned ernsthaft, dass die das Auto zerlegen und nachschauen
> Herbert
Wenn nach einem Unfall, egal wer Schuld ist, die gegnerische
Versicherung auch nur den Verdacht hat, das du an deinem Auto etwas
gebastelt hast wird diese Versicherung jeden Hebel in Bewegung setzen.
Durch deine Bastelei entfällt die ABE und damit werden beide
Versicherungen, deine und die gegnerische, bei dir die Hand aufhalten
und jeden Cent wieder haben wollen.
Und das bekommen sie vor Gericht auch.
Wenn dir das natürlich dein Basteln wert ist.......
Ganz abgesehen von der Staatsanwaltschaft die bei Körperverletzung und
noch schlimmerem ebenfalls bei dir stehen wird. Mit Fahrlässigkeit
kommst du da nicht durch.
Aber bastel du nur am Auto rum. Du kannst das ja besser als die
Autohersteller und Zulieferer die da 100K € und mehr in die Entwicklung
einzelner Steuergeräte und eines Can Bus systems investieren.
Gast #2317647
Danke Ralph für die Lorbeeren, werde ich machen :)
Herbert
Gast #2317693
@Herbert
Ich möchte dir ja nicht die Laune verderben oder den Spaß am Basteln
nehmen, aber der PT-CAN eines Autos mit einem Gateway zu versehen ist
eine wirklich unkluge Idee. Erstens sind alle Botscaften mit CRC und
meistens auch Alive-Counter ausgestattet. Sobald du deinen Gateway
dazwischen hängst und die Hauptklemme aktivierst,sprich das Auto
aufweckst und den Can aktivierst, werden sich sämtliche Steuergeräte vom
Bus trennen und in den Notfallmodus gehen. (Licht an, Scheibenwischer
an...) Dann hast du einen bumvollen Fehlerspeicher und falls vorhanden
den Infospeicher auch voll.
Aber nehmen wir mal an du bekommst den Gateway ans Laufen, ohne das
alles ausgeht, das Einzige was du sehen wirst sind die Botschaften im
Zahlenformat. Ohne einen detaillierten Nachrichtenkatalog, in dem sowohl
die Bezeichnung als auch die Umrechnung der vorhandenen Signal
beschrieben ist kommst du da nicht weiter.
Der nächste Punkt ist, das du keine Ahnung hat, wie die Botshaften in
den Steuergeräten weitergerechnet werden da kann ein wahnsinniger Murks
rauskommen.
Und zum Schluss überleg mal, warum ein Gateway von einer Firma im
Automotivebereich so ca 2 bis 5k kostet.
Glaube mir das ist wirklich nicht böse gemeint, aber lass es besser, da
kommt nichts Gutes bei raus.
Gast #2318118
> rauskommen.
Hallo Haannes!
Ich weiß welche Nachrichten ich zu verändern habe, auch die CRC
Berechnung ist bekannt.
Es geht lediglich um ein CAN Gateway zwischen dem Display und dem Rest.
Ich verstehe nicht wozu ich wissen muss, was im Steuergerät
weitergerechnet wird, alles was ich brauche ist bekannt, wie gesagt es
geht nur um eine Veränderung am Display.
Herbert
Gast #2318160
Du kannst auch zwei AT90CAN verwenden, die Datenübertragung zwischen
beiden machst Du dann nicht wie vorgeschlagen per SPI sondern nutzt zwei
8Bit-Ports und überträgst die Daten parallel mit Hardware-Handshake.
Sollte problemlos machbar sein und die Geschwindigkeit ist auch
ausreichend.
Seit es diese neumodischen seriellen Schnittstellen gibt, denkt fasst
keiner mehr an die gute alte parallel Datenübertragung...
Gast #2319168
Ich weiß zwar nicht was für ein Auto du hast bzw. auf welchem CAN-Bus
das Display (des Kombiinstruments?) liegt aber es ist trotzdem leicht
möglich das du den Bus "ausser Takt" bringst und dann trennen sich
wiederum die Steuergeräte vom Bus (je nach Protokoll).
Was mich aber wirklich interessieren würde, ist wo du den
Nachrichtenkatalog für den Bus her hast. Egal ob das
Display/Kombiinstrument direkt von der Autofirma oder von einem
Zulieferer kommt, liegen diese Katalog normalerweise auf gesicherten
Laufwerken, Tresoren..... jedenfalls nicht öffentlich zugänglich.
Hannes
