Analog Switch oder Multiplexer
Gast #2313654
Theo schrieb:
> Moin,
> wie kann man folgendes Problem lösen: 80 Eingangssignale (analog bis
> 15V) sollen auf 8 Messkanäle frei wählbar geschaltet werden. Mit 16 auf
> 1 Multiplexer ICs ist meine Kanalwahl eingeschränkt,
Wieso? Du kannst Doch solche Multiplexer problemlos kaskadieren.
Ist dann sicherlich billiger als professionelle Crosspoint-Schalter.
Gruss
Harald
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2313677
Ich frage mich und dich: warum? Warum sollte z.B. das Signal 78 mal am
Eingang 1 und mal am Eingang 7 liegen (können)?
Woher kommen die Signale?
Welche Frequenzen hat du?
Welche Impedanzen?
Wie schnell mußt du umschalten?
Gast #2313680
Klaus schrieb:
> D.h. an jeweils 8 Ausgänge einen 1 zu 80 Mux.
Nein, 5 x 16. Das das ein IC-Grab wird ist sowieso klar.
Professionelle Crosspointschalter machens auch nicht
anders. Wobei 80 Eingänge schon etwas ungewöhnlich sind.
Gruss
Harald
Moderator #2313733
Ein Crosspoint-Switch bringt hauptsächlich dann Vorteile, wenn die 8
ausgewählten Kanäle exakt gleichzeitig gelesen werden müssen (und
können), das 8-Kanal-Messsystem also 8 unabhängige A/D-Umsetzer oder
zumindest 8 unabhängige S/H-Stufen enthält.
Ist dies gegeben, könnte man bspw. 5 Stück CD22M3495 (16×8-Switch)
zusammenschalten. Die sind nicht einmal so arg teuer (5,17€/Stück bei
Digikey) und gehen bis 16V, was gerade so reichen würde.
Wenn das bestehende 8-Kanal-Messsystem aber intern schon selbst gemulti-
plext wird (man also für jede Messung den Kanal sowieso umschalten
muss), kann man auch extern gewöhnliche Multiplexer verwenden. Das ginge
dann mit 8 Stück 16-Fach-Multiplexern. Um einen Preisvorteil gegenüber
den Crosspoint-Switches zu erzielen, muss man aber erst einmal einen
16-Fach-Multiplexer für maximal 3,20€ finden, was nicht so leicht ist.
Billiger wird es, wenn man statt dessen 16 Stück 8-Fach-Multiplexer
nimmt, aber das gibt dann eben wieder ein IC-Grab.
Deswegen vielleicht doch lieber die Lösung mit dem CD22M3495.
Egal für welche Lösung du dich entscheidest, solltest du auf jeden Fall
die Eingangskapazitäten berücksichtigen, die bei so viel Geswitche bei
höheren Frequenzen evtl. problematisch werden könnten.
Gast #2314049
Also das Ganze soll im Bereich HiL eingesetzt werden, sprich die 80
Adern kommen aus einem Steuergerät und von denen sollen 8 parallel
gemessen werden. Hier liegt mein Problem es kann 0 bis 7 sein aber
1,2,55,34 oder auch 1,10,20,30,40,50,60,70 usw.
CD22M3495 liefert bei mir nur Alibaba zurück.
Bis zig MHz brauch ich auf keinen Fall, würde auch nur den Kostenrahmen
sprengen. IC Grab trifft es ganz gut.
Theo
Gast #2314816
Eine andere, evtl günstigere, Möglichkeit wäre, die 80 Signale einfach
alle zu digitalis (weil Freq. gering), und das Switching rein digital zu
machen.
#2315009
Die Bandbreite ist ein zentraler Punkt. Denn Analogschalter haben eine
Impedanz, und da wird es schwierig allzu hoch in der Frequenz zu kommen
wenn man teure Hochfrequenzteile vermeiden will. Hochfrequenzschalter
bringen dann auch keine +-15V mehr. Sondern vielleicht +-1V.
