Festplatte mit Hardwareverschlüsslung
Gast #2313805
Hitachi bietet mehrere Modelle mit Hardwareverschlüsslung an.
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/74D8260832F2F75E862572D7004AE077/$file/bulk_encryption_white_paper.pdf
Was ist davon zu halten? Beim lesen des Papers hat sich mir eine Frage
gestellt. Die Verschlüsslung soll immer aktiv sein, aber erst wirksam
werden, wenn man ein Passwort eingibt. Wie soll das funktionieren? Das
Verschlüsselung Feature kann man auch im Nachhinein aktivieren, nachdem
schon Daten auf der Platte sind. Aber wie soll das funktionieren? Ich
kann doch nicht einfach von verschlüsselten Daten das Passwort ändern.
Da müsste doch alles neu verschlüsselt werden. Das macht das System aber
nicht.
mfg.
Gast #2313835
Alle aktuellen Festplatten erlauben es, bei Eingabe eines Passworts
durch das BIOS ihre Daten nur noch zu liefern, wenn sie wieder dasselbe
Passwort bekommen.
Was aber soll eine Festplatte machen, wenn sie bisher ohne Passwort
lief, nun aber nach der Installation von Win7 eines eingegeben wird ?
Sie kann dann kaum die ganze Platte durchforsten und Sektoren
umschreiben.
Also speichern Festplatten prinzipiell die Daten in den Sektoren
verschlüsselt. Nur liefern sie sie halt normalerweise auch entschlüsselt
aus, wenn kein Passwort angegeben wurde. D.h. die Daten sind auf der
Platte zwar verschlüsselt, aber nicht mit dem Passwort, sondern mit
einem in der Festplatte(nelektronik) gespeicherten Schlüssel, letztlich
gesehen nur verwirbelt. Eventuell mit der Seriennummer, aber zu vermuten
ist, daß alle Platten eines Herstellers gleich verschlüsseln. Damit
dürfte auch die Entschlüsselung bekannt sein, ohne daß man dein Passwort
braucht.
Gast #2313845
Das klingt Plausibel. Wie schätzt du die Sicherheit dieses Verfahrens
ein? Es könnte ja auch theoretisch in jeder Festplattenelektronik mit
einem anderen Key verschlüsselt werden, der bei der Produktion zufällig
erzeugt wird. Zu mindestens, wenn dem Festplattenhersteller etwas an der
Datensicherheit seiner Kunden liegt.
Aber ich vermute mal wenn der Schlüssel wirklich immer derselbe ist wäre
es für Geheimdienste etc. vermutlich ein Leichtes da heranzukommen. Das
ist ja aber für den Normaluser ohne Belang. Ich würde die Sicherheit
jetzt so einschätzen, dass im Falle eines Diebstahles der Dieb, auch
unter Einbeziehung von Datenrettungsfirmen etc. keine Chance hat da
heran zu kommen.
Hitachi schreibt übrigens hier:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/bulk_faqs.htm#a7
"The drives do not ship with any default passwords set. Hitachi cannot
restore access to a user's drive if the passwords are forgotten."
Aber schreiben können sie viel.
Gast #2313881
Es ergibt sich logisch zwingend, dass sie das natürlich können.
Das "können" im letzten Satz ist so zu verstehen, dass sie das natürlich
nicht machen, weil sonst jeder beliebige Mensch eine verschlüsselte
Festplatte bei Hitachi zum Entschlüsseln einreichen könnte. Man müsste
nur behaupten, es sei die eigene. Das liegt natürlich nicht im Interesse
von Hitachi.
Natürlich wird die Firma jederzeit gerne mit Geheimdiensten oder
Behörden zusammenarbeiten, wenn es um die Entschlüsselung geht.
Deshalb: Lieber in Software auf dem eigenen Rechner verschlüsseln. Mit
quelloffener Software, versteht sich.
Gast #2313882
Ergänzung: Letzten Satz in deinem Post falsch gelesen. Natürlich kann
Hitachi logisch zwingend nur dann entschlüsseln, wenn kein Passwort
gesetzt ist. Wenn der User das Passwort ändert, kann es so oder so sein.
Das hängt von der Implementation ab, über die wir nichts wissen können.
Daher muss man vom ungünstigsten Fall ausgehen.
Gast #2313896
Konrad schrieb:
> Ich kann doch nicht einfach von verschlüsselten Daten das Passwort
> ändern. Da müsste doch alles neu verschlüsselt werden. Das macht das
> System aber nicht.
Was man z.B. machen kann, ist eine zweistufige Verschlüsselung. Der
Schlüssel für die Daten liegt auch mit auf der Platte, ist aber selbst
wieder verschlüsselt. Und dafür gibst du den Schlüssel ein. So kannst du
deinen Schlüssel ändern, ohne daß die ganzen Daten auf der Platte neu
verschlüsselt werden müssen.
> Passwort bekommen.
Also ich habe unter den aktuellen Platten bisher keine gesehen, die das
kann. Es gibt spezielle Festplatten, die so ein Feature haben, aber bei
Standardplatten ist das nicht der Fall.
> braucht.
Und wozu sollte so eine Verschlüsselung gut sein? Das ergibt doch
überhaupt keinen Sinn.
Gast #2313904
Bei der zweistufigen Verschlüsselung macht das sehr wohl Sinn. Beim
Setzen des Passwortes wird eben der Schlüssel, der die ganze Zeit
existierte, unzugänglich gemacht.
Gast #2313916
>> Passwort bekommen.
doch ist es, es kann so gut wie jede Festplatte. Das Bios muss auch nur
unterstützen. In der CT war mal ein Artikel wo diesen Feature als als
Problem dargestellt wurde. Ein Virus kann einfach mal diesen Password
setzen - dann kommt man nicht mehr an die Daten.
Gast #2313957
>> die das kann.
> Seit 1997 alle, es ist Bestandteil des Security Feature Set:
> http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI#ATA-3_.2819...
> Und wenn du ein wenig googelst wirst du auch vollmundige Versprechen von
> Firmen finden wie sicher das sei, und haufenweise Seiten wie man ihn
> aushebelt.
Das von Hitachi verwendete System scheint aber ein anderes zu sein. Also
womöglich nicht so leicht auszuhebeln?
Gast #2313963
Hmm, ok. Das finde ich einigermaßen erstaunlich. Ich hab zwar im BIOS
schon öfter die Möglichkeit gesehen, für die Festplatte ein Paßwort
einzustellen, aber immer wenn ich mal versucht hab, das zu nutzen, wurde
kein Paßwort angenommen, oder der Eintrag ließ sich schon gar nicht erst
aktivieren.
Und wenn ich da an den üblichen Tipp denke, bei einer kaputten
Festplattenelektronik einfach eine baugleiche Platte beim
Online-Auktionshaus zu bestellen und deren Elektronik zu nehem, kann ich
mir auch nicht vorstellen, daß da jede Platte einen eigenen Schlüssel
hat. Nur ist diese Funktion dann ja unsinnig. Wen soll das denn
aussperren?
Gast #2313967
Das wäre eben die Frage, ob es bei den Hitachiplatten etwas bringen
würde, die Elektronik zu tauschen. Denn Hitachi bietet bei einigen
Serien Platten mit und ohne diesem BDE Feature an.
#2314053
Beim Passwortschutz gemäß ATA-Standard, welcher mittels BIOS-Passwort
erfolgt, wird der Platteninhalt doch nicht verschlüsselt. Es wird
lediglich dafür gesorgt, dass der Festplattencontroller ohne korrekt
übermitteltes Passwort keine Daten mehr über die Schnittstelle ausgibt.
Gast #2315412
So ich habe jetzt meinen Notebook doch mit TrueCrypt verschlüsselt und
bin ganz positiv überrascht. Der Vorgang war einfach und nach ersten
Tests(HDtune) hat sich an der Leistung nicht viel verändert.
Nun möchte ich noch meine Externe Festplatte verschlüsseln, da ich diese
auch öfters mal wo mit hinnehme, und die Möglichkeit des Verlustes ja
schon gegeben ist. Dazu ein paar Fragen.
1. Ist es unsicher, für die Systemplatte und die Externe das selbe,
sichere Passwort zu nehmen?
2. Meine Festplatte (LaCie Minimus) hat so eine Partition, wo die
Software drauf ist, die die Platte einrichtet und die Sektoren
ausrichtet (4kb Sektorproblematik). Ich weiß gar nicht, ob es möglich
ist, diese Partition zu löschen.
Wie würdet ihr hier vorgehen, auch unter dem Aspekt, dass die Sektoren
richtig ausgerichtet sind. Die gesamte Platte verschlüsseln? Bei der
Systemplatte wurde ich gefragt, ob nach versteckten Partitionen gesucht
werden soll und ob diese verschlüsselt werden sollen. Ist das bei einer
Externen Platte auch der Fall? Wenn ja sollte man diese Partition
verschlüsseln, oder nicht? Oder ist es besser lieber gleich auf der
Platte einen Container anzulegen, der den Gesamten Platz der Platte in
Anspruch nimmt? Wie handhabt ihr das?
Gast #2315427
Ich würde jede Partition einzelnd statt der gesamten Platte
verschlüsseln. So bleiben die Partitionen erkennbar, das kann für
Datenrettung oder RAW-Kopien des verschlüsselten Inhaltes mal von
Vorteil sein. Unsicherer ist es nicht, man kann halt die
Partitionstabelle einsehen.
Gast #2315662
Bleibt noch die interessante Frage, wie später mit der Datensicherung
verfahren wird.
A)Einzelne Daten unverschlüsselt sichern ???
B)Brauchbares Image erzeugen? Schwerpunkt dürfte das Wort "brauchbar"
haben.
#2316098
Ich halte nicht viel davon, denn es wird wie bei den verschlüsselten USB
Sticks sein, da gibt es irgendwo eine Schwachstelle die es ermöglicht
deine Daten ohne Passwort anzeigen zu lassen.
Da mein Laptop auch mal abhanden kommen kann habe ich die Daten von der
Arbeit in einem TrueCrypt-Container gesichert, das erspart einem dann
viel Ärger und Kopfzerbrechen ob jemand an die vertraulichen Daten
gelangt und damit dann Unfug treibt. (Kundendaten, neue Produkte,
Quellcode ...)
Versuch es mal mit http://www.truecrypt.org/
Diese Key-Files und das Passwort sollte man nicht jedes mal eingeben, da
braucht dich nur mal jemand von hinten zu beobachten und er kann an
deine Daten ran.
Ich habe immer einen kleinen USB-Stick bei mir, den stecke ich in den
Laptop und mounte den TrueCrypt-Container über eine Verknüpfung auf dem
Desktop.
