ATMega1284P Timer1 und Timer3 synchronisieren
Gast #2313821
ich will 3 100Hz PWM-Signale (5V Pegel) mit 16 Bit Auflösung und
möglichst geringem Stromverbrauch erzeugen. Anforderung für die
Linearität der angeschlossenen Analog-Schaltung ist daß alle 3
PWM-Signale synchron erzeugt werden.
http://www.edn.com/article/471981-DC_accurate_32_bit_DAC_achieves_32_bit_resolution.php
Bei den beiden PICs die ich verwendet habe, kann man für den PWM-Ausgang
entweder den Timer frei wählen (dsPIC30F4013, PIC24FJ64GA002) oder es
gibt eine Synchronisationsmöglichkeit (PIC24FV32KA302). Mit letzterem
habe ich 2,1 mA (Datenblattwert 1,45mA bei 13,1MHz) erreicht. Mit dem
ATMega1284P wären theoretisch bei 5V Versorgung 1,2mA (im Sleep-Mode bei
6,5536 MHz) (Stromangabe mit/ohne Quarz-Oszillator?) drin.
Punkt1:
Laut Datenblatt gibt es keine Möglichkeit die Timer1 + 3 zu
synchronisieren: außer man startet sie kurz nacheinander mit
gestaffelten Startwerten und zählt die Takte im Assembler ab (und hofft
darauf daß sich der Timer nie verzählt).
Punkt2:
Außerdem möchte ich für Kalibrierzwecke+Linearitätsmessungen 100% PWM
ausgeben können. Beim PIC setze ich einfach das gemeinsame
Periodendauerregister < dem PWM-Wert 0xFFFF. Beim ATMega scheidet das
wohl aus da ja sonst die Gefahr besteht daß die Timer wieder
auseinanderlaufen.
Wie würdet Ihr die beiden Problempunkte behandeln?
Gruß Anja
#2314237
So müßte es gehen.
Warum sollte sich ein Timer verzählen?
> ausgeben können.
Außer bei Fast-PWM kannst Du 100% einstellen.
Du kannst aber auch einfach die IO-Pins auf high setzen und wieder von
der  PWM abschalten (Normal port operation, OCnA/OCnB disconnected).
Peter
Gast #2314357
Evtl wegen einer EMV-Störung so daß auf Grund von Toleranzen der eine
Timer mal kurz stehen bleibt oder resetiert wird und der andere normal
weiterläuft.
Oder wenn ich den einen PWM auf 100% setze also die PWM deaktiviere und
dann wieder auf einen kleineren Wert setze. (Zyklische Kalibrierung bei
längeren Messungen).
Da werde ich wohl einen Check auf gleichbleibende Differenz im Timer
Overflow-Interrupt einbauen müssen. Und im Fehlerfall resetieren. Ein
kurzer Fehler ist wohl besser wie ein stundenlanger Offset bei der
Messung.
Geht bei voller 16-Bit-Auflösung nicht.
Das wäre eine Möglichkeit vorausgesetzt der PWM-Timer läuft normal
weiter. Werde ich mal testen.
Gruß Anja
Gast #2314392
> weiterläuft.
Das ist aber schon Schwarzmalerei.
Da müßte man auch den Stack ins EEPROM legen, damit er nicht zerschossen
werden kann :-)
#2314430
> weiterläuft.
Der Timer ist ne separate Hardwareeinheit.
Wenn Du soviel Störungen auf den CPU-Takt einkoppelst, wird viel eher
die CPU sich verrechnen.
Du kannst davon ausgehen, daß bei vernünftigen Platinenlayout und
ordentlicher VCC die Timer immer richtig zählen.
Und wenn Du einen externen Takt nimmst, können sie maximal einen
CPU-Takt auseinander liegen.
Die einzige Möglichkeit, daß sie falsch zählen, ist, daß Du sie
absichtlich in Software falsch setzt.
Peter
#2314438
Dann muß wohl das Datenblatt lügen:
"If the OCRnx is set equal to BOTTOM the
output will be continuously low and if set equal to TOP the output will
be continuously high for
non-inverted PWM mode."
Peter
Gast #2314479
Ups,
0   (Bottom) = 0%
0xFFFF (top) = 100 % (erwartet hätte ich 99,9985% = 65535/65536)
und welcher Wert fehlt dann in der Reihe dazwischen der Wert 1 oder der
Wert 0xFFFE oder sogar 0x8000?
Ist mir schon bei den PICs aufgefallen daß es da mindestens 2
verschiedene Vorgehensweisen gibt:
Beim PIC24FV32KA302 ist der tatsächlich ausgegebene Wert
Register -> Output
0 = 0
1 = 2 (= 153uV)
0xFFFE = 0xFFFF
0xFFFF = 0x10000 = 100%
bei den beiden anderen PICs ist es so wie ich erwartet hätte:
Register -> Output
0 = 0
1 = 1 (= 76uV)
0xFFFE = 0xFFFE
0xFFFF = 0xFFFF
Dauerhigh nur dann wenn das Periodendauer-Register < PWM-Wert ist.
Gruß Anja
Gast #2318143
Tut es auch:
ich habe jetzt mal TOP in ICR = 0xFF gesetzt (mein Hameg ist bei 0xFFFF
leider zu dunkel) und Bottom ist ja in Mode 14 = 0.
Das ganze bei 6,5536 MHz also Periode rund 40us.
Bei OCR = 0x00FF erhalte ich continouously high.
Aber bei OCR = 0x0000 ist der entsprechende Ausgang für 150ns high was
auch zur Beschreibung paßt daß der Flankenwechsel an dem Takt nach
Erkennung auf Gleichheit erfolgt.
The 16-bit comparator continuously compares TCNTn with the Output
Compare Register (OCRnx). If TCNT equals OCRnx the comparator signals a
match. A match will set the Output Compare Flag (OCFnx) at the next
timer clock cycle.
Bei OCR = 0x0001 dann 300ns high Zeit.
Also immer 150ns zu viel. Um einen Offset-Abgleich (0uV) zu machen muß
ich also den Timer ausschalten.
Jetzt gibt es also schon 3 Varianten wie ein 16 Bit PWM in der Praxis
aussehen kann.
Gruß Anja
Gast #2319955
Ralf G. schrieb:
> Falls noch aktuell:
> Müssen das unbedingt 16Bit PWM-Auflösung sein?
Ja, (die Regeln gebe ich vor)
Der PWM für die oberen 16 Bit ist entscheident für die Gesamtlinearität
der Schaltung.
> So bei <14Bit-PWM und >12Mhz Taktfrequenz könnte man das vielleicht mit
> einem Timer und 'in Software' machen.
>12 MHz bedeutet mehr Stromverbrauch. (Dann bleibe ich beim PIC).
Die 0% lassen sich gut über das TCCR1A Register realisieren. -> die
Sonderbehandlung bei 0% ist kein großer Aufwand. Die synchronisation
bleibt erhalten. Synchronisationsverluste habe ich nur wenn ich die
Periodendauerregister verändere. (Was beim TCCR1A-Register nicht
notwendig ist).
Aktuell habe ich den Stromverbrauch des ATMega1284P gemessen:
Bei 6,5536 MHz Quarz + Takt (und entsprechend eingestellten Fuses) und
die meiste Zeit im Sleep Mode bei deaktivierem ADC/VREF komme ich auf
2,1 - 2,15 mA.
Also trotz besserem Datenblattwert beim AVR gleichauf mit dem
PIC24FV32KA302 bei 3,2768 MHz Quarz und 4*PLL also 13,1 MHz.
Das einzige Problem das ich im Moment noch habe ist daß die Schaltung
plötzlich "über Nacht" nach Auschalten und wiedereinschalten nicht mehr
funktioniert hat. Ich wollte gerade neu Flashen als beim Anstecken der
ISP-Schnittstelle die Schaltung plötzlich angelaufen ist. Ich weiß jetzt
nicht ob es daran liegt daß ich beim Reset-Pin auf den Internen Pull-up
vertraut habe und keinen externen angeschlossen habe. (Bei mir ist nur
ein 1nF Entstörkondensator und der Stecker für die ISP-Schnittstelle
angeschlossen).
Oder eventuell kommt der AVR mit der Low-Power-Einstellung für den Quarz
nicht klar. FUSEL ist bei mir auf 0xFD.
Ich werde mal einen 10k pull-up am Reset nachrüsten und beobachten.
Falls jedoch der Oszillator unzuverlässig anschwingt ist der PIC klar im
Vorteil.
Gruß Anja
