Navi das auch Route loggt
Gast #2314009
eigentlich wollte ich mir einen GPS-Logger basteln. Da das bis zum
Urlaub nicht mehr klappt, wollte ich einen kaufen. Da die aber auch
mindestens 50 Euro kosten dachte ich, kauf dir ein Navi für gut 100
Euro, loggen können die ja sowieso. Und ein Navi haste deann auch.
Das scheint aber echt ein übles Thema zu sein. Man müßte da wilde
Softwarehacks machen, auf der Platine rümlöten etc.
Hätte ich nie gedacht. War für mich ganz simpel, die Daten sind da und
wenn du Lust hast, speicher sie. Oft fährt man irgendwo lang und hätte
gerne den Feldweg mal auf der Karte nachgearbeitet.
Daher: Kennt jemand ein "normales", sprechendes mobiles Navigationsgerät
mit Akku, das auch ohne wilde Sachen z.B. auf MicroSD loggen kann?
Irgendwelche Handylösungen scheiden aus.
Persönliche Seite #2314062
Also bei Garmin sollten das eigentlich alle aktuellen Modelle können,
diese nutzen das GPX Dateiformat. Das ist auch ganz nützlich da es ein
XML Format ist und somit gut maschinell weiterverarbeitet werden kann.
Mein altes Garmin Nüvi 205T und mein jetziges Nüvi 265WT können das auch
auf jeden Fall beide. Einfach im Menü einstellen und er schreibt fleißig
in den internen Flashspeicher, lässt sich dann per USB einfach auf den
Rechner kopieren.
Gibt diverse Tools um GPX Daten dann auf Goole Maps einzublenden, Eco
Fahrverhalten zu analysieren, sich einfache Höhenprofile anzugucken,
Min/Max/Avg Speed etc. natürlich auch alles.
Gast #2314073
Alle Navis können das, muss nur in der Ini Datei eingetragen werden oder
eben eine entsprechendes Template (UI, errinnere mich nicht nach dessen
Fachausdruck) geladen werden, dann kann man auch einstellen ob man die
Gefahrene Router angezeigt bekommen will oder nicht sowie das Feature
bei
Bedarf ein oder ausschalten.
Gast #2314233
Danke für die Infos. Irgendwie hatte ich wohl nach den falschen
Stichworten gesucht. Selbst das unterste Preisniveau (z.B. a-rival und
Takara) können das. Dann brauche ich nur noch eine lange Akkulaufzeit
und gut ist. Ein kleines Display reicht üblicherweise ja auch, da die
Tante ja auch noch quatscht. Ist halt eine eierlegende Wollmilchsau.
Gast #2314495
Ja, wenn es Java oder so hat, dann funkt geht ein Händy auch. Nur der
Empfang ist teilweise sehr mies und läuft dann nur mehr mit A-Gps was
eine aktive Internetverbindung voraussetzt.
Mein Navi hält so ca 1 Stunde durch wenn es aufgeladen ist, wenn
überhaupt.
Mit MortSkript loggt es problemlos 14 Tage, wie lange es loggen würde
habe ich nicht getestet.Es wacht alle 5 Minuten auf, loggt ein paar
Positionen und schaltet sich dann wieder ab ohne irgendeine
Navi-Applikation zu laden. Abgesehen von MortSkript braucht es noch ein
WinCE Programm um
den Timer zu setzen.
Gast #2315364
Beim nüvi 1245 und 1340T CE konnte ich davon im Handbuch leider nichts
finden. Die Garmin-Handbüch scheinen sowieso nicht so gut zu sein.
Takara und a-rival sind leider wegen der geringen Akkukapazität
rausgeflogen; sonst wären sie super gewesen.
> Wieso eigentlich? Ein GPS-Handy ist ziemlich naheliegend.
Weil ein Handy wieder eine SIM-Karte benötigt und in der Regel wieder
irgendeine Zusatzsoftware raufgeladen werden muß (neudeutsch App,
schauder). Außerdem senden die Dinger immer irgendwas und Herrn Android
etc. geht meine Existenz und Vorlieben schon mal gar nix an.
#2315370
Soweit mir bekannt sendet Nokia nichts. Jedenfalls funktioniert deren
GPS und die bei Auslieferung schon vorhandene Navigation vollständig
offline. Protokollieren tut die zwar nicht, aber das tut beispielsweise
die App Trekbuddy.
