Visiualisierung CAN-BUS
Gast #2314142
ich würde gerne empfangene CAN-Bus Daten des AVRs am PC visualisieren.
Mein erster Gedanke war dies über RS232 mittels eines FT232RL
umzusetzen.
Der CAN-BUS wird mit 125kbis/s laufen. (Busauslastung weiß ich noch
nicht)
RS232 mit mindestens einer Baudrate von 56000. Und sollte auch die Flow
Control "XON/XOFF" unterstützt.
Nun habe ich leider noch gar keine Erfahrungen mit den FT232.
Dies sollte allerdings kein größeres Problem darstellen da man ja nur
die Schaltung aufbauen muss. Der FT232 muss ja nicht vom AVR
konfiguriert werde. Oder?
Allerdings befürchte ich das die Serielle Schnittstelle etwas bremsen
könnte. Gibt es hier eine bessere Art der Verbindung zwischen PC und
AVR, welche sich auch von, "nicht Spezialisten" umsetzten lässt.
mfg
Patrick
#2316194
Beim FT232 musst du abgesehen vom Schaltungsaufbau eigentlich gar nix
konfigurieren. Da gibt es auch fertige Kabel, wo der FT im USB stecker
ist, am anderen Ende hast du offene Kabelenden, die du direkt an den
UART des AVR anschlissen kannst.
Was ich mir noch überlegen würde: Sowohl der AVR als auch der FT232
packen 1 Mbps, damit müsstest du bei schlankem Übetragungsprotokoll
sogar in der Lage sein einen High-Speed-Can darzustellen. Mit 56kbps
würde ich nicht anfangen, da ist Ärger bei höhere Buslast
vorprogrammiert.
Gast #2316210
Patrick schrieb:
> up
Wie meinen?
Bei 125 kbit auf dem CAN wird's schon arg knapp. Mal so
überschlagsmäßig:
Bei der Bitrate entsprechen 100% Buslast etwas mehr als einer Botschaft
pro Millisekunde. Nun ist beim CAN in der Regel eine Buslast von mehr
als 50% nicht sinnvoll. Die RS232 schafft bei 56kbit 5,6 Bytes pro
Millisekunde. Bei 50% Buslast hätte man also 11 Bytes pro Botschaft.
Sofern man nur mit 11-Bit-Identifiern arbeitet, würde das rechnerisch
gerade eben so reichen, wenn man einen ausreichenden Puffer vorsieht.
