Compilierungsfehler 242 beim ATTiny13
Gast #2314186
Hallo Leute,
ich habe das Problem das sich mein Programm nicht für den tiny13
compilieren lässt, jedesmal kommt die Fehlermeldung "Error : 242   Line
:   20    Source variable does not match the target variable [ 200]  ,
in File : C:\Users...\Fotograf_zufall_v1-attiny13.bas" damit ist wohl
der Auszug Z = rnd(100) gemeint. Ich habe das Programm auf einem mega8
entwickelt und getestet, hier läuft alles, allerdings soll es nicht auf
einen mega8 sondern auf den tiny13.
Was kann ich hier tun das es Fuktioniert?
Gruß, shorty
Gast #2315559
habe das Problem nun umgangen, ich verwende nun einen Timer als
zufallszahlgeber.
Kann man bei einem Tiny13 keine Variablen erzeugen??? bei mir erscheint
jedesmal wenn ich eine Variable vom typ byte oder integer erstellen
möchte die fehlermeldung out of SRAM space.... egal wie viel code ich im
programm stehen habe... Wer kann mir hier weiter helfen?
Gast #2315590
shorty schrieb:
> Ich habe das Programm auf einem mega8 entwickelt
Das Wort "entwickelt" würde ich dafür als Übertreibung betrachten :D
1) Lies Dir in der Hilfe den Teil zu Eram Variablen durch, welche
Beschränkungen die besitzen und vielleicht siehst Du dann auch, warum es
völlig unsinnig ist, im gezeigten Code das EEProm für eine
Arbeitsvariable zu verwenden.
2) Wenn die 64 Bytes SRam bereits im HW/SW Stack & Frame draufgehen, was
soll dann noch für Variablen über sein ? Also sparsamer damit umgehen.
#2315601
Doch. Natürlich kann man das. Aber der Tiny13 hat gerade mal 64 Byte
RAM, der Atmega8 hingegen 1K.
Dein Speicher ist einfach voll. Deshalb kannst du keine weiteren
Variablen anlegen. Denn das ist ja nichts anderes, als das Reservieren
von Speicherplatz im RAM.
shorty schrieb:
> egal wie viel code ich im  programm stehen habe...
Das ist davon völlig unabhängig.
Hier hast du Grenze schon erreicht:
>$hwstack = 32
>$swstack = 8
>$framesize = 24
Verstehe zwar nichts von Bascom, aber ich denke das sind
Speicherallozierungen. Das sind zusammen 64 Byte.
Controller mit derart mickrigem Speicher sollte man nur in Assembler
programmieren, wo man Herr über jedes Byte ist. Oder keine
Unterprogrammaufrufe und Interrupts verwenden. Dann kann man auf den
Stack, der bei dir ja schon die Hälfte des verfügbaren RAM ausmacht
verzichten.
Noch besser aber einen anderen Controller mit mehr RAM nehmen, z.B.
Attiny 25/45/85
mfg.
