Hallo Fachleute. Habe gerade ein mir unbekanntes Problem mit dem Halbbrückentreiber L6385. Beschaltet als Halbbrücke (80KHz). Verwendung in einem Step-Down-Regler (also sozusagen mit Synchrongleichrichtung). Treiber bekommt sowohl Vcc, als auch Vboot (Letztere allerdings nicht per Bootstrapping) mit ca. 15V, allzeit stabil. Arbeitet meist einwandfrei. Doch an einigen wenigen Regelpunkten gibt der Treiber dem oberen Fet plötzlich dauerhaft keine Gatespannung mehr, obwohl dem entsprechenden Eingang dann natürlich schnell volle 13Vdc zugeführt werden, weil der Regelkreis ja voll aufsteuert. Was kann sowas auslösen?? Im Datenblatt erkenne ich bisher keine Sicherheitsschaltung, die das verursachen könnte? Vermute einen Mehrfachpuls vom Regelkreis, aber kann diesen ohne Speicheroszi nicht mal sehen, weil ja sofort keine Regelung mehr stattfindet... Man könnte auch so fragen: wenn der Treiber beide Versorgungsspannungen bekommt, und am Eingang für den obene Fet high anliegt, darf er dann (unter welchen Umständen?) dem oberen Fet trotzdem ein low geben? Das Verhalten ist sofort statisch, bleibt also ggf. dauerhaft bestehen. Mehrere Treiber zeigen das gleiche Problem. Treiber sind also nicht defekt, das Problem kann mit einem erneuten low am Eingang behoben werden. Die Brücke muss aber leider 100% aufsteuern können... Bin für alles Konstruktive dankbar.
