Attiny13 nach ein paar Zeile Code voll?
Gast #2314349
wie kann es sein das wegen so wenig Code der Speicher so überfüllt ist?
Es handelt sich um einen Attiny13, getaktet mit dem internen 4,8 Mhz
RC-Glied.
Das AVR-Studio gibt die Meldung im Anhang aus.
Danke für die Hilfe.
Gast #2314376
Danke für die schnelle Antwort.
Hattest recht. Die habe ich vergessen. Jetzt hat er nur noch 13,5%.
(Finds drotzem noch viel für so wenig Code. Aber egal.)
Allerdings läuft es nicht so wie ich will.
Ich möchte an dem Ausgabe-Pin ein Signal für eine IR-Diode ausgeben.
Dieses Signal soll so aussehen:
500ms 38 kHz ausgeben.
500ms nichts ausgeben.
Und das selbe von Vorn.
Momentan macht Er was Er will. Mal gibt Er 38kHz aus. Dann für ne kurze
Zeit 0V oder 5V. Wild durcheinander.
Was mach ich falsch?
Persönliche Seite #2314424
Christian H. schrieb:
> Normal ist es definitiv nicht.
Das ist völligst normal. Eventuell sollte man bei Gelegenheit auch mal
in das Handbuch der avr-libc reinschauen.
Es gibt sogar eine Warnung, wenn man die _delay_xyz Funktionen ohne
Optimierung benutzt. Einfach mal die Augen aufmachen.
Hintergrund ist, dass ohne Optimierung die float-lib nicht rausoptimiert
wird. Und die ist eben riesig verglichen mit der Flashgröße eines
Tiny13.
#2314449
Max schrieb:
> Mit C auf nen tiny13 rumzubügeln is auch heftig, da kostet ja der
> startup schon fast 10% ...
Da kann man Abhilfe schaffen:
// From Peter Fluery AVRFreaks Aug 10 2005 - to remove interrupt Vector table
// put -nostartfiles in LDFlags, add the following function saves wasted space
void __jumpMain (void) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init9")));
void __jumpMain(void)
    asm volatile ( ".set __stack, %0" :: "i" (RAMEND) );
    asm volatile ( "clr __zero_reg__" );        // r1 set to 0
    asm volatile ( "rjmp main");                   // jump to main()
int main(void)
Quelle: www.tfelectronics.com.au/bin/SmileyBoot.c
Gruß Skriptkiddy
Persönliche Seite #2314499
Simon K. schrieb:
> Ich würds sein lassen. Dadurch verliert man auch alle Initialisierungen
> von globalen Variablen beispielsweise.
Die werden sogar initialisiert weil gegen  __do_clear_bss
und __do_copy_data gelinkt wird und so der init-Code aus der libgcc
gezogen wird.
.bss wird allerdings zu Schrott initialisiert weil R1 sinnigerweise erst
nach dem init-Code per Hand auf 0 gesetzt wird: Nach Power-Down haben
AVR-GPRs mehr oder weniger "zufällige" Werte.
Ausserdem fehlt der Code zum Initialisieren des SP. Das .set da oben hat
nur rein psychologische Funktion...
Wie oben steht ist's Hack und auch noch falsch...
