Handy Programmieren und nur GMS funktion nutzen
OP #2314653
bin ganz neu im Forum und hoffe ich poste hier an richtiger Stelle. Die
Suchfunktion hat mir zu meiner Frage ebenfalls nicht viel weiter
geholfen.
Ich möchte ein altes Handy umbauen damit es so klein wie möglich wird.
Also alles überflüssige rausbauen. Es soll nur eine bestimmte Funktion
erfüllen. Durch das drücken auf eine Taste soll die dadurch eingegebene
Zahl oder Zahlenreihe automatisch nach dem bestätigen per sms an ein
anderes Handy verschickt werden. Es soll am besten nicht sehr aufwendig
oder kostenspielig sein.
1. Welches alte Handy könnte ich dafür umbauen? Welche teile kann ich
problemlos ausbauen (z.B Lautsprecher, Gehäuse, Bildschirm)
2. Wie programmiere ich es so das nur diese Funktion beansprucht wird?
Welches Programm wird dazu verwendet? Welche programmiersprache muss ich
erlernen?
3. Wo kann ich mich am besten rund um dieses Thema einlesen?
(Lektüre,Internetseiten)
Gast #2314660
Wie stellst du dir das mit dem "so klein wie möglich werden" genau vor?
Wenn du Teile ausbaust, wird das Handy dadurch ja nicht kleiner. Oder
willst du ein eigenes Gehäuse basteln?
Du kannst jedes Handy verwenden, das das Installieren von Programmen
unterstützt. Viele Geräte unterstützen die Programmiersprache Java.
Diese Sprache könntest du verwenden, um ein Programm zu schreiben, das
die gewünschte Funktion realisiert.
Falls du aber das Display ausgebaut hast, dürfte der Umgang mit dem
Handy recht schwierig werden.
Gast #2315056
Zum beispiel brauch ich keine Lautsprecher und erstmal auch kein Gehäuse
also nur die wichtigsten komponenten damit es funktioniert. Wenn es so
Programmiert wird das es die SMS nach abgeschlossener Bedienung
automatisch losschickt könnte ich unter umständen auch das Display
ausbauen um die Konstruktion so klein wie möglich zu halten.
Danke für deine Antwort, werde mich näher mit der Programmiersprache
Java befassen.
>alternativ einen uC und ein GSM Modul kombinieren.
>Dann kannst du es selbst programmieren und es kann klein werden.
Also ist es sinnvoller es sich selbst zu bauen anstatt ein altes handy
zu benutzen? Und gibt es dazu konkrete Lösungen oder
beispiele/Anleitungen?
Gast #2315067
Vergiss die Idee, ein Handy verkleinern zu wollen. Da drin ist eine
durchgehende Platine, die du nicht beschädigen solltest. Es ist also
egal, ob du LS, Mikro oder LCD drin lässt oder rausbaust, kleiner wirds
nicht.
Gast #2315141
> Java befassen.
Falls du dich doch dazu entschließt, das Ganze nicht mit einem Handy,
sondern mit einem Mikrocontroller und einem GSM-Modul aufzubauen (das
wäre meiner Meinung nach eindeutig die bessere Methode), dann brauchst
du kein Java.
Du müsstest dich dann vor allem mit Aufbau und Funktion des
Mikrocontrollers beschäftigen. Als Programmiersprachen kämen dann
beispielsweise Assembler oder C in Frage.
Gast #2315379
Deine Kenntnis im Bereich Mobile Communication, Mikroprozessoren
Algorhithmen... ???
Ich gehe mal von unskilled aus (deinem Beitrag nach zu urteilen). Um
soetwas realisieren zu wollen gehört einiges dazu.
Zur Beantwortung der Frage:
Folgende Handys wären am ehesten geeignet, weil sich hier schon mehrere
Leute viele viele viele schlaue GEdanken zu gemacht haben, es eine
(funktionierende) Firmware gibt und die Sache frei verfügbar ist (glaube
ich):
Designed + Manufactured by Compal, OEM by Motorola
MotorolaC115/C117 (E87)
MotorolaC123/C121/C118 (E88) -- our primary target
MotorolaC140/C139 (E86)
MotorolaC155 (E99) -- our secondary target
MotorolaV171 (E68/E69)
SonyEricssonJ100i
Designed by Pirelli/Foxconn, manufactured by Foxconn
Pirelli DP-L10
Designed by Openmoko, manufactured by FIC
Neo 1973 (GTA01)
OpenMoko - Neo Freerunner (GTA02)
Viel Spaß.
Btw: inwiefern lässt der NEtzbetreiber nicht zertifizierte Geräte /
Eigenentwicklungen zu?
