Perpetummobile (über Elektromagnet)
Gast #2314740
Hi, habe mir folgendes Projekt überlegt:
Zwei halbkreisförmige Schienen. Darauf lege ich eine Kugel, die, stoße
ich sie an, ewig hin und her rollt. Nur Luft und Reibung bremsen sie
leicht. So entsteht eine Art rollendes Pendel. Der weg beträgt ca. 10
-20 cm.
Immer wenn die Kugel am tiefsten Punkt der Schienen ankommt, wird sie
vom Mikrocontroller über einem Sensor bemerkt und erhält über einen
Elektromagneten einen leichten Schub.
So sollte die Kugel ewig in Bewegung bleiben. Die Elektronik, ließe sich
sogar in einem Sockel unter den Schienen verbergen.
Hier meine Fragen:
1)
Was brauche ich für einen Elektromagneten? Wie stark? Wieviel Strom /
Spannung muss ich da in etwas einplanen? Der Elektromagnet befinde sich
etwa 5 mm unter der Kugel. Große Ströme sollten kein Problem sein, da
ich der Kugel ja am tiefsten Punkt nur einen kurzen Impuls gebe, und
dafür Kondensatoren nutzen kann, die ich in der restliche zeit wieder
auflade.
2)
Aus welchem Material muss die Kugel sein, damit die Magnetischen Kräfte
abstoßend wirken? Metall wird ja nur angezogen. Wo bekomme ich solche
Kugeln?
3)
Kann das Magnetfeld den Mikrocontroller stören?
4)
ist ein optischer Sensor oder ein Hall Sensor besser geeignet?
Vielen Dank für Ideen, Tipps und Anregungen, jede Hilfe und nützliche
Links,
Euer Emil
Gast #2314765
Helmut Lenzen schrieb:
> Das einzige was vom Magneten abgestossen wird ist ein Magnet gleicher
> Polaritaet.
Nicht ganz, dafür gibt's den Diamagnetismus.
Kugel müsste dann aus Bismut sein, das wird schwierig.
Aber das geht sicher mit einer Stahlkugel auch, die muss nur vor
Erreichen des unteren Minimums angezogen und bei Erreichen dessen wieder
losgelassen werden.
#2314770
> Kugeln?
Die Kugel muss aus diamagnetischem Material (z.B. Diamant oder Gold)
sein. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismus
Da der Diamagnetismus relativ schwach ist (gegen über dem ferro oder
para-magnetismus) ist das Vorgehen eher nicht praktikabel.
Bau deinen Sensor vor dem erreichen der unteren Position an und "ziehe"
nur kurz.
Volker
Gast #2314772
Man kann den Magneten ja kurz bevor die Kugel den tiefsten Punkt
erreicht einschalten. So bekommt die Metallkugel noch zusätzlich
kinetische Energie, um auf der anderen Seite wieder hochrollen zu
können.
Als Sensor kann man z.B. eine (besser 2, auf jeder Seite des Magnets
eine) IR-reflexlichtschrake nehmen.
Gast #2314773
Kann mir jemand eine Spule empfehlen? Ich weiß die Angaben sind dürftig.
Ich kann aber, wenn ich eine schöne Spule habe, mit verschiedenen
Eisenkugeln und Strömen experimentieren und die anderen Bauteile dann an
die Spule anpassen.
Die Spule sollte llein und kompakt sein, damit der Aufbau nicht zu groß
wird.
Gast #2314774
> -20 cm.
Schön, und was ist daran so besonderes? Ähnliches gibt es für Werbe-
zwecke seit Jahrzehnten; meistens aber in Form eines Pendels. Das
ist auch kein Perpeteum Mobile, sondern es braucht natürlich auch
dauernd Energie.
Gruss
Harald
Gast #2314783
Es erweckt den Eindruck ein Perpetum Mobile zu sein, da der Antrieb für
den Beobachter unsichtbar ist.
Ich denke, ihr wißt all, das es kein echtes PM ist, da ein PM in dieser
Form nicht existieren kann. Reibung und Luftwiederstand sorgen immer für
Verlustleistung in Form von Wärme und Materialverformung.
Die Kunst ist hier den Antrieb optisch zu verstecken und die magnetische
Kraftwirkung nachher so fein einzustellen, dass der Antriebsmoment
ebenfalls nicht bemerkt wird. OK, Jungs?
Ich weiß, einige sind enttäucht, dass es kein echtes PM ist. Aber ein
besseres krieg ich halt nicht hin ;)
Gast #2314862
ich habe mich schon oft mit freier Energie beschäftigt und hierzu
wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Bei diesem Ansatz verblüfft
mich jedoch der einfache Aufbau des Mobiles. Hat sich hierzu schon
jemand Gedanken gemacht, wie man aus diesem Aufbau wieder Energie
herausziehen kann? Sonst kommen doch gleich wieder die Skeptiker und
sagen "Da ist ne Batterie, das kann ja garkein Perpetuum Mobile sein"...
Immer diese Totschlagargumente, wie ich sie hasse...
Gruß Axel
#2314876
Was hat der beschriebene Aufbau mit freier Energie zu tun?
Jedem Schreiber in diesem Thread ist klar, dass eine externe
Energiezufuhr benötigt wird.
Gast #2315140
Um noch mal auf die Spule zurück zukommen ^^
Eine Spule mit Eisenkern kommt nicht in Frage, da diese zu langsam ist.
Sie würde die Kugel nach dem Beschleunigen bremsen, weil sie nicht
schnell genug entmagnetisiert, gell?
Ne Spule mit Luft ist sehr ineffektiv.
Eine mit Ferritkern sollte sowohl stark wie auch schnell sein. Habe ich
das soweit richtig gegoogelt? Kann mir da jemand nenn Shop zu empfehlen,
oder einen bestimmten Artikel oder Hersteller? Stehe bei meiner Suche
nach einer geeigneten Spule echt auf dem Schlauch.
ca. 10  Newton aus 1 oder 2 Zentimeter Entfernung. Wo krieg ich sowas,
oder muss ich selber wickeln?
Emil
#2315177
Das haengt von der Induktivitaet und den Verlusten im Kreis ab.
Wohl war
Du weist das die maximale Flussdichte in Ferrit ca. 10 kleiner als in
Trafoblech ist ?
Das wirst du wohl selber wickeln muessen.
Gast #2315196
> Trafoblech ist ?
Das heißt, die magnetische Kraft, ist bei Trafoblech 10fach höher? Ist
Trafoblech auch schnell genung um in ca. 1/20 Sekunde abzuschalten?
Wenn ich selber wickle ergeben sich natürlich viele weitere Fragen :(
Wie groß soll der Kern sein? Wo bekomme ich Trafoblech und kann ich das
einfach so zurecht Flexen/Feilen?
#2315220
Das ganze nennt sich Lorentzkraft:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lorentzkraft
Und die ist proportional der Flussdichte.
> Ist
Ein Netztrafo wechselt ja auch 50 mal in der Sekunde den Fluss (20ms).
Trafobleche gibt es von Krupp in Essen. Da musst du aber eine Tonne
abnehmen.
Alternative: alten Trafo schlachten.
Die groesse des Kerns wirst du ausprobieren muessen.
Gast #2315235
Danke für die Erklärungen. Bin beim Googeln auch ein bißchen schlauer
geworden.
Ich brauche wohl einen Elektrotopfmagnet. (zum Heben und Halten)
Hier der wiegt 50g, und hält bei 4 Watt mit 60 Newton (6 Kilo) Sollte
also mehr als reichen.
http://www.red-magnetics.com/download/datenblatt/redmagnetics-datenblatt-its-ms-2520.pdf
Topfmagneten sollten für mich die einfachste Lösung sein, oder?
Jetzt suche ich mir noch eine günstige Bezugsquelle. Nochmal danke an
alle hilfreichen Männers!
Moderator Persönliche Seite #2315246
Nicht in der Variante wie hier, jedoch mit einem einfachen richtigen
Pendel, hat Hagen Jakubaschk sowas bereits vor vielen Jahrzehnten in
seinem "Elektronikbastelbuch" beschrieben.  Ganz ohne Microcontroller,
ohne zusätzlichen Sensor oder dergleichen, ganz einfache Analog-
elektronik. ;-)
Vielleicht besorgst du dir ja irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt ein
Exemplar des Buches ...
Gast #2315277
> Das gilt aber nur bei Abstand = 0. Wie das bei Deinem Abstand aussieht,
> steht in "Deinem´" Datenblatt nicht drin...
Da hast du recht.
habe hier bei Conrad einen Magneten gefunden, der mit um die 1000N (100
kg) zieht. Bei einem Abstand von 0,1 mm hat der aber nur noch 100 N. Bei
10 - 20 mm sollte also nix mehr zu merken sein :(
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503670-da-01-de-ELEKTROMAGNET_GTO63_0_5000_12VDC.pdf
Also eignen sich Topf Magneten wohl auch nicht... War schon so
euphorisch. Blöde Spulen...
#2315354
Wenn deine Kugel aus Metall ist und deine Schienen zB aus Kupfer wäre
das vll auch ein interessanter Ansatz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Railgun
.. allerdings weiß ich nicht wie da der Wirkungsgrad des ganzen ist ...
(also nicht das du eine kleine Heizung baust^^ ... bzw eine Waffe bei zu
großer Dimensionierung der Ströme xD)
auf jeden Fall wäre der Aufbau auch kleiner als mit ner Spule :P
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2315472
In welcher Form denn sonst?
> War schon so euphorisch. Blöde Spulen...
Die billigsten Pendeluhren aus China können das ganz ohne aufwendige
Magnetgeometrien...
Irgendwann war mal im Elektor sowas, da wurde das Annähern eines
Magenten an die Spule erkannt und dann die Spule für ein paar ms
bestromt. Damit hat man sich die Lichtschranke erspart...
Na wer sagts denn: Goggle mal wieder...
perpetuum pendulum
findet
http://www.sciencetronics.com/geocities/electronics/projects/pendulum.html
Gast #2315523
> elektronik. ;-)
1 Ge-Diode, 1 Ge-Transistor, 1 Spule mit 2 x 1200 Windungen. Lief bei
mir mit einer R6-Zelle ein halbes Jahr. Dann war leider der
Aufhängedraht durchgenüddelt.
Braucht aber als Objekt einen Magneten, der in der Spule bei Annäherung
eine Spannung induziert, die den Transistor durchschaltet, wodurch in
der Spule ein Magnetfeld erzeugt wird, das den Magneten kurz
beschleunigt.
Eventuell kann man einen Magneten stationär unter die Spule pappen, so
dass bei Annäherung der Eisenkugel das Magnetfeld beeinflusst wird.
Als Spule geht prima ein kleiner Übertrager mit M-I-Kern, bei dem man
das I entfernt.
Gast #2315582
Hi Leute,
Beispielsweise ist das ganze Universum dem Energieerhaltungssatz nach
ein riesiges Perpetum Mobile :D
Pendel möchte ich nicht bauen. Der Gag ist ja, dass man eine
Halbkreisbahn mit ner Kugel sieht, die permanent läuft, ohne direkt zu
wissen, dass ein Elektromagnet darunter steckt. Beim aufgehängten Pendel
kommt bei mir immer direkt Langeweile auf, da Pendel ja durch die
fehlende Reibung schon fast ewig Pendeln.
Schau jetzt mal, wo ich möglichst günstig einen möglichst starken
Elektrotopfmagneten herbekomme. Es gibt die ja auch mit weit über 2000
Newton. Das meiste der magnetischen Kraft geht ja durch den Abstand zur
Kugel verloren, aber vielleicht reicht ja das, was ankommt um
Luftwiderstand und Reibung auszugleichen.
Vielen Dank allen konstruktiven Schreibern.
Emil
Gast #2315604
Du kannst Für Deine Kugel aber die gleichen Antriebskonzepte nehmen.
Auch Pendel haben Reibung, selbst wenn sie über ein Federblatt
aufgehängt sind.
> Newton.
Um einige Vorab-Experimente kommst Du nocht herum. Dazu sind zuviele
Deiner Parameter unbekannt.
Du solltest den Abstand zwischen Kugel und Magnet so klein wie
möglich machen, höchstens einige mm. Sonst werden die Verluste
in der Spule zu hoch.
Gruss
Harald
Gast #2315607
Nein, nicht wirklich. Es ist quellenfrei. Energie wird auch hier (in
anderem Maßstab als auf der Erde) von einer in eine andere Form
umgewandelt. Würde es irgendwo Energie verlieren, wäre ihm mit
Sicherheit bei dem Alter schon längst "die Luft ausgegangen".
Gast #2315620
Hi.
Was haltet ihr von diesem Elektromagneten:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503677-da-01-de-ELEKTROMAGNET_GTO80_0_5000_24VDC.pdf
Nennleistung: 15 Watt
Spannung: 24 Volt
Nennkraft >= 2,8 kN +/- 10% (0mm, 20°C)
0,0 mm >= 2800 N
0,1 mm >= 2300 N
0,2 mm >= 1500 N
0,5 mm >= 800 N
Habe noch ein paar Fragen dazu. Vielleicht kennt sich da jemand aus.
1. Was bedeutet relative Einschaltdauer 100%? Für mich ist ja wichtig,
das die Kraft schnell auf und abgebautwerden kann. Innerhalb von 1/20s
sollte reichen.
2. Stärke der Anzugsplatte: 9,0 mm. Was ist eine Anzugsplatte?
3. Übersteuerung: 100% - 5% rel. ED Was bedeutet das?
4. Kann ich den ohne Vorwiderstand an 24 Volt hängen, oder gibt das
einen Kurzschluss?
5. Kann ich ihm irgend wie kurzzeitig mehr Leistung zu führen, ähnlich
wie man Leuchtdioden kurzzeitig auf das Nfache pulsen kann?
6. Wenn ich einen Permanentmagneten darunter platziere, der alleine
nicht die Kugel erreichen würde. Hätte das Sinn? Würde ich damit die
magnetische Kraft des Elektromagneten näher zur Kugel
"addieren/schieben"?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Emil
#2315679
Das bedeutet das der E-Magnet dauernd eingeschaltet bleiben darf bei 15W
Leistung. Willst du mehr Leistung dann must du ihm eine Pause goennen.
> sollte reichen.
Das ist eine Frage der Induktivitaet und der ohmischen Verluste im
Kreis.
il(t) = I0 * exp(-t*R/L))
Damit kannst du die Zeit ausrechnen bis die Spule entladen ist.
Gast #2315901
Emil schrieb:
> 0,0 mm >= 2800 N
> 0,1 mm >= 2300 N
> 0,2 mm >= 1500 N
> 0,5 mm >= 800 N
Aber Physikunterricht hattest Du schon mal? Weisst Du was 800N bedeutet?
Damit kannst Du ein Gewicht von 80kg heben. Dafür bleibt Deine Kugel
aber auch sofort stehen, weil Du das Magnetfeld ncht schnell genug
wieder abbauen kannst.
Bau erstmal Deine Schienen für die Kugel. Dann schleifst Du die Schienen
schön ein und optimierst den Lauf der Kugel, so dass sie losgelassen
möglichst lange pendelt.
Wenn Du das hast, machst Du ein paar Messreihen, wo Du bei jedem
Durchgang die maximale Höhe der Kugel notierst. Aus der Abnahme der Höhe
kannst Du ganz einfach den Energieverlust berechnen. Aus der Dauer eines
Durchgangs kannst Du grob die Geschwindigkeit im Tiefpunkt abschätzen.
Aus dem Energieverlust und der Geschwindigkeit kannst Du den nötigen
Impuls berechnen, den Du zuführen musst.
Jetzt - und erst jetzt - bist Du soweit, dass Du mit konkreten Daten
nach einem Magneten suchen kannst. Und das wird garantiert kein
15W-Magnet sein...
max schrieb:
> Du solltest eine Blechkugel nehmen. Die hat dieselbe magnetische
> Eigenschaft wie eine Vollkugel und die Kraft vom Elektromagnet
> beschleunigt die Kugel viel besser.
Quark, die Kugel soll nicht maximal beschleunigt werden, er will ja
damit keine Hirsche erlegen. Es muss nur die durch Rollreibung verlorene
Energie ersetzt werden.
Eine Vollkugel hat ein höheres Trägheitsmoment und rollt gleichmäßiger.
Gast #2316178
Danke für die Info, Pausen kriegt der Magnet ja in meinem Fall
ausreichend. Also sollte auch die Wärmeentwicklung nicht das Problem
sein.
>> sollte reichen.
> Kreis.
Nochmal danke, ich muss mir zu dem Thema aber ein bißchen mehr Literatur
suchen :) Hab zum Glück das Regeal voll mit Fachliteratur. Also die
Spule wollte ich direkt zwischen 24 V und ein N-Kanal Mosfet hängen und
damit auf Masse ziehen. Weitere Widerstände befinden sich nicht im
Kreis. Hoffe, die Induktivität wird schnell genug abgebaut sein.
Die Frage soll mich wohl beleidigen... :p Natürlich ist das extrem viel.
Aber soweit ich weiß, nimmt die magnetische Kraft mit dem Quadrat seiner
Enernung ab. Bei 0 auf 0,5 mm sind nur noch 800 N von 2800 N übrig. Was
bleibt denn da beim Abstand von 10 bis 20mm?
Dein Vorschlag mit den Messreihen ist ne gute Idee. Aber da von der
Kraft eines Magneten so wenig übrigbleibt, hol ich mir lieber den
dicksten, den ich bezahlen kann und verwend ihn dan auch für andere
Projekte. Wollte mal eine Kugel schweben lassen. Ist aber eine andere
Baustelle.
Emil
Gast #2316277
Emil schrieb:
> Also die
Typischerweise benutzt man bei solchen Schaltungen ja eine Freilauf-
diode parallel zur Spule. Das wäre hier kontraproduktiv. Du solltest
einen spannungsfesten Transistor nehmen, und die Spannung über die Spule
mit einer Z-Diode begrenzen. (z.B. auf 100V)
Gruss
Harald
Gast #2316322
warum spannungsfester Transistor anstatt des Mosfets? Wo genau ist der
Vorteil? Habe noch nie damit gearbeitet und bin mit meinen N-Mosfets aus
älteren Projekten gut vertraut. Worauf muss ich achten?
Also Mikrocontrollerausgang (5V) mit 100 Ohm zur Strombegrenzung an die
Basis eines npn Transistors. Emitter direkt an Masse. Elektromagnet
zwischen 24 V und Emitter des Transistors. Vor oder hinter die Spule in
Reihe eine Z Diode. Habe ich das so richtig verstanden?
Gruß,
Emil
Gast #2316341
Emil schrieb:
> Hi,
Was meinst Du, für was das T in MOSFET steht?
Der dient eher  der Schwingugsvermeidung. Du brauchst dann einen
sog. Logik-FET.
Nein, die Z-Diode gehört parallel zur Spule. Bzw. zwei Z-dioden
antiseriell.
Gruss
Harald
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2316381
Da hätte ich schon ein wenig mehr Abstraktionsvermögen erwartet... :-/
Ob die Magnetkugel an einer Schnur/Stange/Scheibe/Pendel in einer
Halbkreisbahn gehalten wird, oder diesen Halbkreis auf Schienen
zurücklegt, ist prinzipiell egal.
> Beim aufgehängten Pendel kommt bei mir immer direkt Langeweile auf,
> da Pendel ja durch die fehlende Reibung schon fast ewig Pendeln.
Wenn du deine Schienen sauber fertigst wird das (hoffentlich) auch bei
deiner Kugel so sein...
Gast #2316408
Emil schrieb:
> Hi,
> Ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden, Harald. Kommt der
> Schaltplan so hin?
> Viele Grüße,
> EMil
Interessant. Eine Z-Dioden-Röstanlage. Parallel zur Spule ist schon
richtig. Da aber Z-Dioden in umgekehrter Richtung eine Diode dar-
stellen, begrenzt Du so die Spannung an der Spule auf 0,7V!
Du musst die beiden Z-Dioden antiseriell anschliessen. Je nach
von Dir verwendeter Spule müssen die übrigens eine recht hohe
Leistung verarbeiten.
Gruss
Harald
Gast #2316456
Emil schrieb:
> Dann ist das hier wohl antiseriell.
> Ich nutze einen 15 Watt Magneten. Bei 24 Volt sollten da 625 mA fließen.
> Schaffen Z Dioden das?
> Gruß Emil
Da braucht man wohl mindestens 10W-Dioden. Bei bip. Transistoren
kann man die Z-dioden auch an die Basis des Schalttransistors
anschliessen. Dann übernimmt der Transistor die Last des Rück-
schlagimpulses. Bei FETs wird das dann etwas komplizierter.
Gruss
Harald
Gast #2316479
Eine 10 W Z-Diode habe ich noch nie gesehen. Gibt es keine andere
Lösung? Was passiert, wenn ich die einfach weglasse?
Geht das Mosfet kaputt? Steht ja in dem Moment auf nicht leitend. Sollte
dann doch keine Ströme reinlassen.
Oder baut sich ohne Zener Dioden nur das Magnetfeld zu langsam ab?
Vielleicht ist das noch schnell genug.
#2316950
Der geht in die ewigen Jagdgruende.
Stichwort: Selbstinduktion.
Das baut sich dann zu schnell ab.
Induktionsgesetz:
U = L * di/dt
Theoretisch erreicht die Spannung an der Spule dann unendlich hohe
Werte.
Praktisch ein paar kV. Und das haelt der beste Transistor nicht aus.
Also Z-Diode oder Varistoren.
Gast #2317188
Nein, es soll nur mein Unverständnis ausdrücken, dass Menschen es immer
wieder schaffen, regelmäßig Dinge zu ignorieren, die wir alle mal
irgendwann im Physikunterricht gehört haben sollten...
Gar nichts. Dein Topfmagnet ist dafür die denkbar schlechteste Idee.
Durch seinen Aufbau bildet sich das Magnetfeld zwischen innenliegendem
Eisen und Mantel aus. In 20 mm Entfernung bekommst Du das kaum noch mit.
Du brauchst einen Magneten mit sehr offenem Feld. Also entweder einen
Stabmagneten oder den schon erwähnten Teil eines M oder E-I-Kerns.
Gibt Dir die Aussage mit der 10W-Zenerdiode nicht zu denken? Gibt Dir
nicht zu denken, dass eine ähnliche Apperatur mit einer
1,5V-R6-AA-Mignon-Zelle bei mir ein halbes Jahr lief?
"Viel hilft viel!" ist nicht immer ein guter Ansatz zur Lösung einer
Aufgabe.
Gast #2317200
Noch eine Idee:
Wie wäre es im Sockel am tiefsten Punkt der Schienen einen Schrittmotor
oder Servo mit einer Plastikscheibe auf der sich ein starker Magnet
befindet anzubringen?
Dann könnt sich durch die synchronisierte Drehung der Scheibe die Kugel
sogar aus dem Stillstand in Bewegung setzen, bis zur gewünschten Höhe
aufschaukeln und dann so halten.
Damit wird das Ganze dann ein Software-Projekt mit überschaubarem
Stromverbrauch...
#2317567
Etwas OT, aber auch ein nettes Experiment: Ein Magnet schwebt in der
Luft - ohne Strom!
http://www.hcrs.at/DIAMAG.HTM
Die Seiten sind auch sonst recht interessant!
In diesem Forum gelten die Gesetze der Thermodynamik! :-D
Jobst
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2317690
Und zum Ansteuern einen PC, auf dem das Labview-Modell in Echtzeit
läuft. Die aktuelle Position der Kugel wird über eine Webcam erfasst und
per Echtzeit-Streaming über einen entsprechend konfigurierten
dedizierten Server komprimiert bereitgestellt. Und ein uC zeigt auf
einem Grafikdisplay die derzeitige Stromaufnahme und deren Verlauf über
die letzten 53 Minuten an...
Gast #7171101
das wird nicht funktionieren, es sei denn die Kugel ist magnetisch
man könnte sie kurz vorher anziehen und dann vor dem durchgang loslassen
besser ist es den magneten auf eine seite zu setzen und nur oben einmal
anzuziehen, wenn die kugel kommt, und loszulassen, wenn sie zu nahe ist
- dann pendelt sich das auf eine gleichförmige Bewegung ein und es
braucht keine Regelung.
#7171137
Die Kugel verliert auf ihrem Weg in der Laufrinne Energie durch Reibung.
Genau diese Energie muss zugeführt werden, wenn eine „ungedämpfte“
Bewegung entstehen soll.
Die Idee, die Kugel periodisch mit einem Magnetfeld zu beschleunigen,
ist naheliegend und definitiv möglich. Es ist dabei egal, an welcher
Stelle man die Kugel „nachbeschleunigt“ (in der Mitte der Bahn oder am
Ende). Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die Beschleunigung
phasenrichtig erfolgt. Hierzu ist eine Triggerung unumgänglich. Im oben
verlinkten Video wird die Spule durch eine Lichtschranke zum richtigen
Zeitpunkt ein- bzw. ausgeschaltet.
Interessant vielleicht noch, dass es zwei verschiedene Ansätze zur
Beschleunigung der Kugel gibt:
1. Wechselwirkung zwischen einer ferromagnetischen Kugel und einem
Magnetfeld
2. die Erzeugung eines Wirbelstroms in einer leitenden Kugel und als
Folge dessen ein Magnetfeld, das mit dem primären Feld wechselwirkt
(Prinzip Wirbelstrombremse).
Beide Ansätze sind hier schön beschrieben:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gaußgewehr
#7171398
> -20 cm.
Ähnliches gibte es schon lange als sog. ewiges Pendel oder auch
als "Winkekatze". Eine Batterie brauchst dU dafür aber trotzdem.
Korrektur: Ich habe erst gerade gesehen, das ich auf einen alten
Beitrag geantwortet habe. Aber so oder so: Das ein Perpeteum
Mobile nicht funktioniert, weiss man schon seit Jahrhunderten.
Daran ändert auch modernere Technik nichts.
#7171511
Ludwig M. schrieb:
> Auch wenn der Threat sehr alt ist:
> hier habe ich eine Kugelbahn gefunden, die m.E. genau dem im
> ursprünglichen Post beschriebenen Aufbau entspricht:
> https://youtu.be/5NkmTf7VGlo
dann schau mal hier:
https://www.youtube.com/results?search_query=ss1cc
EDIT:
ein selbsttriggernder Jule Thief mit Elektromagnet/Induktivität.
wie wir ihn alle aus der Winkekatze kennen.
#7171536
Das ist doch kein PP. Man muss ja Energie hineinstecken.
Ein PP sollte ja Energie erzeugen. Auch wenn es nur Wärme durch z.B. die
Reibung ist.
Beitrag #7171816 wurde von einem Moderator gelöscht.
