Ausgänge von Timer1 ansteuern mit der Blinkfrequenz von Timer3?
Gast #2314960
hi,
zur ansteuerung einer RGBLED hab ich für die PWM den Timer 1 genommen,
für die Blinkfrequenz hab ich den Timer 3 genommen der beim
Vergleichswert von OCR3A toggelt (atmel can 128).
Mein Problem ist jetzt, wie kann ich das codieren das die ausgänge von
Timer 1 (OC1A, OC1B, OC1C) mit der Frequenz von Timer 3 an und ausgehen.
ich hab das mal mit if else anweisungen versucht zu probieren wenn z.b.
0C3B an ist sollen auch die ausgänge von Timer 1 an sein, aber das funzt
alles nicht so, muss ich das mit dem interrupt steuern? hab den noch nie
benutzt.
Gast #2315128
TCCR3A = (0<<WGM31) | (0<<WGM30) | (1<<COM3B0)  | (0<<COM3B1) |
(1<<COM3C0)  | (0<<COM3C1);
TCCR3B = (1<<CS32) | (0<<CS31) | (1<<CS30) |(0<<WGM33) | (1<<WGM32) ;
TIMSK3 = (1<<OCIE3A) | (0<<ICIE3) ;
hab den TIMSK3 so belegt.
int blinken(float f)
OCR3A = (F_CPU /(2  1024  f) ) -1 ;
ISR(TIMER3_COMPA_vect)
  Farbe(255,0,0);
nur fürs verständnis, wenn der Vergleichswert erreicht wird sollte doch
das interrupt jetzt starten, und eigentlich müsste er mir die farbe
(rot) ausspucken!? (macht er nicht ;) )
Gast #2315395
hab das mal als C datei angehangen
#define ROT  OCR1A
#define GRUEN  OCR1B
#define BLAU  OCR1C
// Funktion zur Einstellung der Farben
int Farbe( int r, int g, int b)
  ROT = r;
  GRUEN = g;
  BLAU = b;
 //Funktion zur Einstellung der Blinkfrequenz
  if (DDB5 == 1 )
    DDRB  |= (0<<DDB5);   //ausgang der roten LED
  else
    DDRB  |= (1<<DDB5);
int main(void)
  DDRA &= ~(1<<DDA2) | ~(1<<DDA0) | ~(1<<DDA4);
  DDRA |= (1<<DDA6);
  DDRB  |= (1<<DDB7) | (1<<DDB5) | (1<<DDB6) | (1<<DDB4);
  DDRC &= ~(1<<DDC0) | ~(1<<DDC2) | (1<<DDC4) | (1<<DDC6);
  DDRE  = (1<<DDE4) | (1<<DDE5);
  TCCR3A = (0<<WGM31) | (0<<WGM30) | (1<<COM3B0)  | (0<<COM3B1);
TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1C1) ;
TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10) ;
PORTA |= (1<<PA2) | (1<<PA0) | (1<<PA4) ;   // Eingänge/Ausgänge
PORTA &= ~(1<<PA6);
PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC2);  //endlagen
//PORTE &= ~(1<<PE4);         //gelbe LED
 while (1)
  Farbe(255,255,255);
  blinken(2);
das ist so das wichtige
also der interrupt funktioniert auch, ich würde jetzt einfach "nur" ;)
wissen wollen wie ich an T1 rangehe sodass der mit der Blinkfrequenz von
T3 blinkt.
