Scheduler Round Robin
Gast #2315233
Kleine frage bezüglich des Round-Robin-Verfahrens in einem Scheduler:
Ein Round-Robin ist im prinzip ja ein kleiner ringpuffer, welcher nach
einer festen reihenfolge prozesse abarbeitungszeit im pozessor zur
verfügung stellt.
findet ein prozesswechsel statt muss ja dafür gesorgt werden, dass
register des prozessors für den jeweiligen prozess geladen werden, bzw
für den "schlafen" gelegten prozess zu sichern.
weis jemand zufällig nach welcher strategie, die registerinhalte
gesichert werden? ein einfacher stack nach dem lifo-prinzip kann es ja
nicht sein, da der overhead dann dynamisch mit der prozessanzahl steigen
würde ...
Persönliche Seite #2315239
so weit ich weiss hat jeder Task normalerweise einen TCB (Task Control
Block), in welchem u.a. seine Register gesichert / wiederhergestellt
werden.
Dieser Speicher muss für jede Task reserviert werden. Beim Cortex-M
bieten sich für Taskwechsel die LDM / STM Befehle an, sowie der SysTick
Timer für die Timeslices.
PS: Richtige Kommasetzung macht einen Text ungemein lesbarer!
Gast #2315298
Ok das klingt irgendwie vernünftig :)
Dann hab ich noch ne kleine Frage zum Präemptiven Multitasking:
Bei dem PM werden Prozesse dem Prozessor zeitweise zur abarbeitung
seiner aufgaben übergeben. und je nach priorisierung und spezifischer
zeit entzieht der betriebssystemkern dem prozess den prozessor. aber wie
soll da eigentlich ablaufen?
wie soll der prozessor denn wissen, wann es zeit ist, den prozess
schlafen zu legen? läuft ein timer im hintergrund, welcher beim
prozesswechsel mit einem spezifischen werden geladen wird und bis null
zurück zählt?
Persönliche Seite #2315300
> Beim Cortex-M bieten sich für Taskwechsel die LDM / STM Befehle an,
> sowie der SysTick Timer für die Timeslices.
Damit im Grunde schon beantwortet. Für preemptives Multitasking ist ein
Timer erforderlich. Dieser braucht nur runterzählen zu können, über ein
RELOAD Register verfügen und einen Interrupt auszulösen. Der Interrupt
zündet dann den Taskwechsel.
Gast #2315308
Oki Danke :)
Ein Betriebssystem hat ja eine SPeicherverwaltung, .. und mal angenommen
ich mache auf meinem Kontroller mal KEIN OS drauf. Wie würde sich denn
in C eien Speicherreserivierung durch malloc verhalten?
Persönliche Seite #2315309
Zum freiwilligen Abgeben der Rechenzeit (z.B. Sleep(300),
WaitForEvent(...) usw.) brauchst dann noch so was wie einen Softwarwe
Interrupt, damit du wieder in den System Mode kommst und zur nächsten,
wartenden Task umschalten kannst. Meist laufen Tasks im User Mode.
Wichtig ist auch, dass aus einer ISR heraus (z.B. UART RX) kein
Taskwechsel erfolgen darf, das haut dir sonst den Task Stack
durcheinander.
Gast #2315366
Ok Vielen Danke :)
Gibt es für Mikrokontroller Echzeitbetriebssystem (nicht auf x86
basierte), welche im protected mode laufen oder ist es im embedded
bereich eher untypisch?
ich habe gesehen, dass der cortex m3 beispielsweise mehere user level
hat, kann es auch hier schon sein, dass es hardwaremäßig schon nicht
möglich ist auf bestimmte bereiche im speicher zuzugreifen?
