ATmega8 PWM 50Hz erzeugen
OP #2315451
Hallo Forenmitglieder,
ich bin Anfänger was Timer und PWM bei Mikrocontroller angeht.
Vergeblich habe ich mehrere Stunden am ATmega8 und dem Code rumprobiert,
aber nichts funktioniert.
Ich möchte ein 50Hz Signal mit PWM an einem ATmega8 erzeugen um einen
Servo damit anzusteuern.
Um ein Servo anzusteuern benötigt man eine 20ms lange Periode, in
welcher es eine Highzeit von 1-2ms gibt.
Dazu habe ich mir Gedanken dazu gemacht:
Controllertakt: 16Mhz
Timertakt: Controllertakt(16Mhz) / 8(ist Vorteiler)
ICRn: 20000
OCRxn: 1000 - 2000
Wenn man 16Mhz und ein Vorteiler von 8 verwenden würde, könnte man die
Positionen sehr genau einstellen.
Doch bei mir ergeben sich immer andere Freqenzen.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, besonders bei dem Setzen der Bits in den
Registern. Bevor ich es vergesse: Ich programmiere in C/C++ (AVR-GCC).
Gruß Manuel
#2315463
@  Manuel Bentele (modellbahner)
Da bist du nicht der erste. Siehe Suchfuntion.
>ICRn: 20000
>OCRxn: 1000 - 2000
Jo, so macht man das.
Dann ist was falsch eingestellt. Wahrscheinlich die AVR Fuses für
den Takt.
Dann lies mal das AVR-GCC Tutorial. Oben links.
MFG
Falk
#2315464
Hast du den kontrolliert?
Wärst nicht der erste, der meint sein µC läuft mit einer bestimmten
Frequenz und in Wirklichkeit wars dann eine ganz andere
ALso haben wir Timertakt 2Mhz (2000000)
> ICRn: 20000
Ich nehme an, dass soll dann der Top-Wert der PWM sein.
Wenn dein Timer in 1 Sekunde 2 Mio Zählschritte macht, dann braucht er
wie lange um einmal von 0 bis 19999 (also 20-tausend Zählschritte) zu
zählen?
     1   ......   2 Mio
     x   ......   20000
            1 * 20000
    x = ------------------ = 0.01  = 10 Millisekunden
           2 Mio
Das stimmt schon mal nicht mit deinen geforderten 20 Millisekunden
überein.
> OCRxn: 1000 - 2000
Womit dann auch diese Zeiten nicht stimmen.
Was heißt immer andere?
Wenn, dann sollten sie schon auch konstant falsch sein.
#2315489
Das kommt auf den PWM Modus an, den du uns nicht genannt hast.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich nicht gedacht hatte, dass jemand
für eine Servo Ansteuerung eine Phase Correct PWM benutzen würde :-)
Für eine Phase Correct PWM ist die Berechnung in Ordnung.
Damit kann das Problem eigentlich nur mehr noch an deinen 16Mhz liegen,
die dann eben nicht 16 Mhz sein werden.
Daher die Frage: Hast du die 16Mhz kontrolliert?
