Siemens Leuchtdrucktaster umbauen
OP #2315566
Hallo Zusammen,
ist es möglich folgenden Siemens-Leuchtdrucktaster auf 230Volt
Leuchtmittel umzubauen. Es handelt sich um einen Fehlkauf.
Der Taster ist ein Leuchtdrucktaster dessen Bemessungsspannung
für die Led 24 Volt beträgt.
Meine Steuerspannung ist 230 V ~
Taster: 3SB3 245-0AA41
LED:3SB 34000-1PC
Ich würde die Taster (5 Stck ) auch gegen 230 Volt~ Tauschen,
Sind noch in der Originalverpackung.
schon mal vielen Dank für Eure Antworten
G. Fries
Gast #2315569
Günter F. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> LED:3SB 34000-1PC
> G. Fries
Wenn Du weisst, wieviel Strom Deine LED zieht, kannst Du sie mit
einem Kondensatornetzteil direkt mit 230V versorgen. Genügend
isoliert wird die LED ja hoffentlich sein?
Gruss
Harald
#2315580
> Gruss
> Harald
Habe ich letztens bei einigen Telemechanique Tastern gemacht.
Da die LEDs ja für AC oder DC sind hat hier ein vorgeschalteter
Kondensator von 220nF gereicht.
Jürgen
Gast #2315597
Den ganzen Taster musst du jedenfalls nicht austauschen - die LED-Module
gibt es auch einzeln. Warum gehst du nicht den normalen Weg, schickst
sie zurück und lässt dir die richtigen kommen?
LG, Björn
OP #2315734
den Fehlkauf habe ich leider selbst
verursacht und es viel zu spät gemerkt.
Sorry, ist leider so.
Das Element lässt sich sehr leicht öffnen, dachte es reicht
nur die Vorwiderstände zu ändern ???, weil ja
24V~ auch gehen.
mfg günter
Gast #2315746
Günter F. schrieb:
> Hallo,
> 24V~ auch gehen.
Die zehnfache Leistung wirst Du in dem Gehäuse wohl kaum vernichten
können.
Gruss
Harald
