Generator - woher?
OP #2315848
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem Generator, der ordentlich Leistung
bringt, Kraft um ihn anzutreiben ist auf jeden Fall genug da.
Die Ausgangsspannung sollte bestenfalls im oberen Bereich der
ungefährlichen Spannungen liegen, damit man nicht allzu große
Sicherheitsvorkehrungen braucht, aber trotzdem sollte sie so hoch sein,
dass man keine 2 Meter dicken Kabel braucht, um ein bisschen Last dran
zu hängen.
Spezielle Generatoren (obwohl ich mir nicht sicher bin ob man auch
Motoren über längere Zeit problemlos als Generator benutzen kann) hab
ich in den üblichen Online-Shops (Conrad, Reichelt, Pollin, ...) gar
nicht gefunden, Motoren auch nur bis 14,8 Volt und 404 Watt Leistung
(http://www.conrad.de/ce/de/product/236239/ELEKTROMOTOR-MONSTERTRUCK-SPEZIAL-144-V/1202032&ref=list).
Vielleicht weiß ja jemand wo man so was am besten her bekommt, schon mal
Danke im Vorraus.
OP #2315886
Die Kraftquelle ist ein Fahrrad mit 27-Gang-Schaltung, bei dem die Kraft
durch eine Rolle am Hinterrad abgegriffen werden soll. Damit sollte man
eigentlich einen relativ starken Generator antreiben können, trotzdem
bezweifel ich dass es mit einer Lichtmaschine (über 1 kW Leistung)
funktioniert.
Eine völlig konstante Drehzahl bekommt man damit natürlich nicht, aber
mit der Schaltung sollte man sie relativ konstant halten können.
#2315930
Robert K. schrieb:
> Insgesamt hatte ich an ca. 600 Watt gedacht, da ich diese Leistung schon > bei
einem früheren Versuch erzeugt habe.
Ich weiss ja nicht, wie du das gemessen hast. Aber mit 600 Watt bist auf
einem entsprechenden Rad bei der Tour de France der erste auf dem
Galibier.
In den paar Sekunden, die du diese Leistung durchhältst, kriegst du
keinen E-Motor mit ein paar hundert Watt Leistung im Generatorbetrieb
kaputt.
mfg.
Gast #2315934
In Fukushima haben sie noch ein paar solcher Dinger stehen, müßte man
vielleicht wieder ein bisschen aufmöbeln.
Mal so ganz aus Neugier, wo bekommst du die Leistung her bzw. was
verstehst du unter "ordenlich Leistung"? Nur damit bei solchen Begriffen
keine Mißverständnisse über die Größenordnung aufkommen.
Gast #2315942
> funktioniert.
Falls du das Fahrrad mit deiner Muskelkraft antreibst, wirst du bereits
bei einer Leistungen von 200 Watt ganz heftig ins Schwitzen kommen. Über
kW brauchst du da gar nicht nachzudenken, falls du nicht gerade bei
Innsbruck die Abfahrt runterfährst.
#2316035
> Es geht mir nicht darum stundenlang Strom zu erzeugen.
also eher einige Minuten ...
schon bei einem früheren Versuch erzeugt habe.
Geh mal ins Fitnesstudio auf das Strampel-Rad (Ergometer), und fahr mal
10 Minuten lang auf mittlerer Leistung (ca. 200 Watt). Danach bist du
ordentlich "durch".  Dass du mal einen peak von 600 Watt erzeugen
kannst, mag sein, aber weder die 600 Watt noch dein Arbeits-Puls von 180
hälst du länger als 1 Minute kontinuierlich durch.
Gast #2316104
LOL. Immer wenn's um Fahrräder geht, werden die Projekte unterirdisch,
muß wohl am Alter liegen.
Na wunderbar.
Offenbar spielt der Wirkungsgrad nicht so eine bedeutende Rolle, dann
kannst du die Lichtmaschine nehmen. Da die Rolle am Rad zu einer
Übersetzung der Drehzahl führt, reicht auch die Drehzahl für die
lichtmaschine aus. Da du die Stator-Spannung (und damit den
Stator-Strom) selbst durch eine Batterie oder einen Spannungsregler
vorgeben kannst, kannst du auch bestimmen, welchen Strom sie erzeugt,
welche Last sie also beim Strampeln erzeugt. Da du scheinbar keine
Batterie anschliessen willst, brauchst du den Regler nicht.
Aber was willst du dann ? Nur die Belastung messen, also rausfinden wie
viel du wie lange trittst ?
Dann passt die Konstruktion.
Bei optimalem Wirkungsgrad ist eine Lichtmaschine mit ihrem elektrisch
erregten Ständerwicklung blöd, die kostet zusätzlich Leistung. Da wäre
ein normaler Gleichstrom-Elektromotor mit Kollektorbürsten zur
Gleichrichtung besser. Mit 600W sind die eher teurer (z.B. für
Elektro-Rollstühle) aber im Modellbau gibt es einige, die für 250 Watt
gebaut sind. Die drehen aber schneller, es muß also wohl noch eine
Übersetzung dran. Kurzzeitig 600W könnten die auch ab, es geht ja nur um
die Wärmeträgheit.
