OCR0A -Overflow mit Werten aus ADC?
Gast #2316127
Hallo an alle,
ich habe momentan ein kleines Problem, bei dem ich einfach nicht weiter
weiß.
Ich möchte über ein Poti, das an den ADC eines Tiny 13 angeschlossen ist
eine PWM steuern.
Dazu verwende ich eine Look-Up-Table aber wenn ich am Poti ca 3/4 der
Referenzspannung des ADC anlege, dann "spring" der Wert von OCR0A
anscheinend über und fängt bei 0 an....weiß nicht woran das liegt.
Hier ist der entsprechende Codeabschnitt:
volatile static uint8_t    PWM[64] =
        {20,21,22,23,24,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,
                     38,40,41,43,45,47,49,51,53,55,57,60,62,65,67,70,
                     73,76,79,82,86,89,93,97,101,105,109,114,118,123,128,134,
                     139,145,151,157,163,170,177,185,192,200,208,217,226,235,245,255};
  ISR(ADC_vect)
    OCR0A = PWM[ADCH/4];
Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler liegt? :-(
Gruß Jan
#2316130
Du benutzt mehr RAM, als zur Verfügung steht. Der Tiny13 hat 64 Byte
RAM, das Array ist 64 Byte groß. Selbst wenn du sonst weiter keine
Variablen hast, ist das zu viel, denn es wird ja auch noch etwas RAM für
den Stack benötigt.
Ein möglicher Ausweg ist es, die Look-Up-Tabelle ins Flash zu verbannen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29
Gast #2316568
Ich hab an eine Tabelle gedacht, weil es so möglich ist mehreren
ADC-Werten den gleichen PWM-Wert zu zu ordnen.
Wenn ich direkt den ADC- Wert in OCR0A schreibe dann befürchte ich dass
die Glühbirne, die gedimmt werden soll in der Helligkeit zu sehr bzw zu
schnell schwankt.
Gruß Jan
Gast #2316655
Hallo nochmal,
nur schnell ne kurze Rückmeldung:
Danke für den Tip mit der Variablen im Programmspeicher! Funktioniert
jetzt einwandfrei!! :-)
Gruß Jan
