Modellierungstechniken zur Dokumentation
OP (Firma: Student) #2316253
ich habe eine Archtitektur in Verilog für einen FPGA geschrieben. Wie
würdert ihr diese modellieren (für die Dokumentation der
Abschlussarbeit). Also mit gehts primär um die Technik.
- SDL
- UML
- Statecharts
- usw...
Vielleicht hat da schon jemand Erfahrung und würde diese gerne teilen.
Mit freundlichen Grüßen
Pink
Gast #2316392
Da sind wir wieder beim alten Problem: Code vorhanden, jetzt
dokumentieren.
Warum ist das nur so, dass erst das Ergebnis hingehackt wird, um dann
Dokumente nachzuschieben?
Eigentlich sollten Architekturbeschreibung, Struktur, state machine,
Prozesse und Handlungsabläufe, Modi sowie auch eine Strategie der
Umsetzung VOR Beginn des codierens fertig sein.
Dies wäre auch so zu dokumentieren, will heissen, zu Beginn Deiner
Arbeit sollte ein Konzept da gwesen sein, wann Du was machen willst.
Dann solltest Du dich dran gehalten haben, eine Planung Deiner Arbeit
(s.o.) vollzogen und diese DANACH umgesetzt haben, um festzustellen,
was an der Planung falsch war, was bei der Umsetzung schief gegangen
ist, was geklappt hat, wo man wann was nacharbeiten und testen musste.
DAS ist die eigentliche Aufgabe einer Diplomarbeit etc und nicht,
einfach ein Ergebnis zu produzieren, das dann für die Galerie oder wen
auch immer noch in irgendeiner Form ein zweites mal in eine Doku
gelangt.
Warum schreiben die "Entwickler" ihre Gedanken nicht auf und managen
sowohl design, als auch die komplette Entwicklung allein im Kopf oder
rein intuitiv?
Wer in einem Team arbeiten will, kommt nicht umhin, sich VOR
Arbeitsaufnahme mit anderen zu synchronisieren und Konzepte zu machen.
Ich stelle fest, dass solche grundlegenden Arbeitstechniken nach wie vor
an Hochschulen nicht gelehrt werden, obwohl sich diese ja angeblich
bemühen, "praxisnah" auszubilden.
Oder liege ich falsch?
OP (Firma: Student) #2316436
gut ich möchte nicht alles kommentieren aber hier nur ein paar Punkte.
1. Ich habe mir vorher ein Konzept überlegt und dieses notiert. Mit
diesen Aufzeichnungen wurden auch Diskussionen im Team geführt. Diese
Notation ist aber nicht Standardkonform und gibt nicht alle Eigenheiten
der Sprache Verilog wieder.
2. Dieses Konzept wurde auch DANACH umgesetzt und Fehler wurden
beseitigt.
3. Prinzipiell ging es mir nur um die Erfahrung anderer mit
verschiedenen Techniken, um "meine" Notizen in ein richtiges, für
"andere" verständliches Format zu übertragen.
4. Diese "grundlegenden" Arbeitsweisen werden durchaus gelehrt. Sehr
ausführlich. Dabei kann aber nicht auf jede Winzigkeit eingegangen
werden.
Da ich mich in dem eingebetteten Bereich als Neuling bewege, habe keine
großen Erfahrung im Modellierungssprachen. Deswegen dieser Thread.
Also bitte ruhig bleiben.
Gruß Pink
Gast #2316551
Was sagt(e) denn das team zu den Entwürfen? Wie gesagt, wenn es richtig
gemacht wird, ist es fertig, bevor angefangen wird (damit in einem Team
auch andere mitanfangen könnten!) und dann ist man damit durch.
Entweder es ist auf einem verständlichen Niveau gewesen, sodass andere
mitdiskutieren konnten, oder es war nicht so (dann konnten sie auch
nicht wirklich mitdiskutieren).
Sind das denn im team keine Erfahrenen, die aussagen können, was u.U.
fehlt? / gefehlt hat?
OP (Firma: Student) #2316576
Mir geht es doch nur um verschiedene Beschreibungstechniken. Welche
wurden schon einnmal angewandt? Unabhängig von meinem
Code/Design/Projekt.
Ich benutze momentan eine Mischung aus Shematic Symbolen (für einzelne
Verilog Module) und Zustandsdiagrammen (UML, für inneren Abauf im
Modul).
Aber wie beschreibt man zum Beispiel reine always Blöcke, die in
Abhängigkeit von Signalen andere Signale setzen. Hier gibt es ja keine
Zustände.
Gast #2316651
UML , selbst seit es einen UML-Variante für Echtzeit gibt, wird so
standardisiert nicht in der FPGA Praxis eingesetzt. Hier dominieren mit
Visio/Dia/Word gezeichnete Block/Flußdiagrammme. Wenn es sein muss auch
mal eine Statemachine. Für letzteres gibt es dedizierte
FSM-Maldiagramme, die einen den Ärger mit Pfeilspitzen etc abnehmen.
Textfiles in einer Hardwarebeschreibungssprache zählen üblicherweise
auch zur Dokumentation.
RTL (Registertransfers) kann man gut in Kästchen beschreiben. Also die
Funktion eines Jump -befehles kann man auch so beschreiben
Programmcounter: <- Opcode[15 ...0]
Flags:           not modified
ALU:             no Operation
dann gibt e natürlich noch Wahhreitstabellen, logische Gleichungen etc..
Manche malen zur Beschreibung strukturdiagramme mit SimuLink o.ä..
Andere
schreiben viel text. Schau dir doch mal die Doku eines Mikrocontrollers
(AVR) und lass dich von dieser inspirieren.
MfG,
Gast #2317784
C. E. schrieb:
> Ok, vielen Dank, das hilft mir weiter.
> Eine Frage hätte ich aber noch. Wenn ich ein Blockdiagramm eines
> Funktionsblocks male, wie würden die Ein- und Ausgänge dargestellt? Oder
> sollten diese separat dargestellt werden.
Was meinst du mit Funktionsblock? eine Funktion die mehrmals benutzt
wird?
Die würde man im Blockschaltbild als Instanz (Kasten) darstellen.
Ein/Ausgänge kennzechnat man gern anhand der Richtung des Datenflußes,
also wenn die Daten v. l. n.r. laufen dann sin die Eingänge links und
die Ausgänge rechts, Steuersignale (clk,rst,busy) dann an der oberen
oder unteren Kante. Ebenso verdeutlichen Pfeilspitzen Ein/Ausgänge,
zeigt die Spitze eines Pfeils drauf ist es ein Eingang, andernfalls
Ausgang.
MfG,
