Assembler Delays - AVR-Tutorial
OP #2316305
Hallo!
Ich habe eine Frage und verstehe etwas im AVR-Tutorial nicht.
Ich bin im Abschnitt 9.3 und will den Assembler rechnen lassen =)
Es geht um diesen Code:
 ; Längere Pause für manche Befehle
delay5ms:                               ; 5ms Pause
           ldi  temp1, $21
WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9
WGLOOP1:   dec  temp2
           brne WGLOOP1
           dec  temp1
           brne WGLOOP0
           ret                          ; wieder zurück
Unten im Erklärtext steht dass in der inneren Schleife, 3 Takte pro
durchlauf benötigt werden. Diese innere Schleife ist dann noch dieser
Teil hier oder?:
WGLOOP1:   dec  temp2
           brne WGLOOP1
Weiter steht, dass in der äußeren Schleife 1 + 603 + 1 + 2 = 607 Takte
verbraucht werden. Und hier verstehe ich es nichtmehr. Wie kommen 607
Takte zusammen? Ich verstehe die ganze Architektur auch nicht ganz, sind
das irgendwie verschachtelte schleifen oder läuft das so ab: temp2 immer
weiter dekremieren bis er null ist und danach temp1 dekremiert bis er 0
ist?
Hilfe wäre super =)
Gruß,
Daniel
#2316320
> ist?
Zeichne Dir zuerst mal ein Flussdiagramm auf, dann sollte der Ablauf
klar sein (hoffentlich). Dann kannst Du auch die Takte zählen/berechnen.
Gruß Dietrich
#2316334
> ist?
Am einfachsten ist es, wenn du im Simulator da einfach mal in
Einzelschritten durchgehst. Dazu die Konstanten auf kleinere Werte
runtersetzen, sonst stepst du dir einen Wolf.
Ja, die sind ineinander geschachtelt!
mal etwas mehr Leerraum und ein paar Pfeile reingesetzt
                     ldi  temp1, $21
  +-----> WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9
  | +->   WGLOOP1:   dec  temp2
  | +------          brne WGLOOP1
  |                  dec  temp1
  +-------------     brne WGLOOP0
                     ret
temp2 wird also solange runtergezählt, bis es 0 geworden ist. Was
passiert danach? Danach wird temp1 runtergezählt und wenn es noch nicht
0 ist, dann gehts zurück an die Stelle, an der temp2 wieder mit $C9
geladen wird und anschliessend wird temp2 wieder runtergezählt, bis es 0
geworden ist. Wieder wird temp1 um 1 vermindert und wenn es nicht 0 ist,
gehts zurück an die Stelle, an der temp2 mit C9 geladen wird und wieder
wird temp2 solange runtergezählt bis es  0 geworden ist. usw. usw.
Irgendwann ist dann auch temp1 zu 0 geworden und der Rücksprung
unterbleibt.
Wie die 603 zustande kommen, sollte für dich allerdings nachvollziehbar
sein. $C9 ist eine Hexzahl. In Dezimaler Schreibweise wäre das 201. Und
ein Durchgang durch die temp2-Schleife dauert 3 Takte. Die SChleife wird
201 mal wiederholt bei 3 Takten, das macht 603 Takte. Der letze
Durchgang ist ein wenig anders, weil dann der Sprung zu WGLOOP1 nicht
genommen wird und ehe die Schleiferei losging wurde an temp2 der Wert C9
zugewiesen, was ja ebenfalls ein paar Takte dauert.
Aus Sicht der temp1 Schleife
           ldi  temp1, $21
WGLOOP0:
           mache irgendwas
           dec  temp1
           brne WGLOOP0
dauert dieses "mache irgendwas" 603 + unterbliebender-Branch + "Lade
temp2" Takte. Dazu kommen dann noch die Anzahl der Takte um temp1
runterzuzählen und den Sprung nach WGLOOP0 zu machen.
