Französische Akzent mit HD44780 Display
#2316347
Daniel schrieb:
> Guten Tag,
> Ich möchte auf einem 4x20 Display mit dem HD44780 die französischen
> Akzente é,è,á,à darstellen. Gibt es eine Möglichkeit das ohne
> benutzerdefinierte Zeichen zu machen?
Sieh dir den Zeichensatz deines LCD an. Wenn du dort entsprechende
Zeichen vorfindest, dann kannst du das auch so machen. Wenn nicht, dann
brauchst du benutzerdefinierte Zeichen.
Zeichensatz ansehen: Einfach alle Character-Codes von 0 bis 255 auf dem
LCD ausgeben lassen. Dann siehst du, was du zur Verfügung hast.
PS: Für dich sind nur die Zeichen mit den Codes größer als 127
interessant. Amerikaner benutzen keine Akzente. Daher sind im Ur-ASCII
Code (alles kleiner 128) mit Sicherheit keine enthalten.
Gast #2316653
Vielen Dank,
genau das ist mein Problem. Die Zeichen sind nicht enthalten, aber die
Striche über dem E oder dem A sind im Zeichensatz drin. Daher hatte ich
gehofft, man könnte die irgendwie kombiniert anzeigen, quasi eine
Kombination aus zwei verschiedenen Zeichen.
Daniel
#2316676
Daniel schrieb:
> Vielen Dank,
No.
So ein Wald und Wiesen LCD ist ja eine sehr einfache Sache: Eine
Anzeigeposition <=> 1 Byte im Speicher. Der Wert im Speicher bestimmt
das Pixelmuster, was angezeigt wird. Und zwar nur dieser 1 Wert.
