Frage zu SPI und SCKL
Gast #2316353
ich habe das SPI am Atmega32 wie nach Datenblatt beschrieben in Betrieb
genommen. Leider antwortet der Slave nicht und der Controller steckt in
der while Schleife fest, die Schaltung dürfte aber stimmen. Jetzt bin
ich dazu übergegangen mir die Signale mit dem Oszi anzuschauen.
Leider sieht man außer dem korrekten Verhalten con Chip Select nichts.
Der Code für das Spi ist aus dem Datenblatt des Atmega:
uint8_t SPI_transmit(uint8_t data)
  PORTB &= ~(1<<PB2); //Select CS5643
  // Start transmission
  SPDR = data;
  // Wait for transmission complete
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  data = SPDR;
  PORTB |= (1<<PB2);
  return(data);
Meine Frage daher, wenn ich das Datum in SPDR schreibe, müsste ich dann
nich zumindest den SCKL auf der Leitung sehen? Ich meine völlig
unabhängig davon ob der Slave antworten wird oder nicht? Es macht mich
stutzig das garnichts passiert.
Gast #2316380
So:
void init_SPI(void)
  DDRB |= (1<<PB5);     // MOSI als Ausgang
  DDRB |= (1<<PB4);    //SS Pin als Output
  DDRB |= (1<<PB7);   // SCK als Ausgang
  DDRB &= ~(1<<PB6); //MISO als Eingang
  SPCR |= (1<<MSTR);   //µC als Master
  SPCR |= (1<<SPE);   //Spi aktivieren
  SPCR |= (1<<SPR1); //Takt = 250kHz
Hinzu kommt eine initialisierung der restlichen I/O Ports für Taster und
LCD. Davon hängt aber nichts an PORTB, der ist allein für die SPI
Kommunikation reserviert
Gast #2316403
Danke für die Antwort.
Mein Programm ist schon relativ groß geworden, da es eine komplette
Menüführung enthält und auch eine SD Karte ansteuert. Hierzu habe ich
aber eine fertige Bibliothek verwendet. Der andere IC ist ein Metering
IC, CS5463 und ebenfalls Slave am SPI. Die SD Karte funktioniert
wunderbar, zum Testen des CS5463 habe ich sie aber komplett vom SPI-Bus
abgetrennt.
Ich schreibe gerade ein neues Testprogramm um Programmierfehler
auszuschließen.
Du sagst wenn ich garantiere das SS immer als Output geschaltet wurde,
dann garantiere ich auch das der µC Master bleibt? Ich muss ihn aber
nicht noch auf High oder Low setzen?
Zeigt der Master dann das Verhalten, dass beim schreiben in SDR auf
jeden Fall das Clock Signal gesendet wird?
Persönliche Seite #2316406
Richtig.
                                                             ^^SPDR
Wenn er Master ist, ja.
Grüße,
Peter
Gast #2316417
Sorry, hab mich verschrieben. Im Code stimmt es schon ;)
Danke für deine Hilfe, dann kann ich mal schaun ob ich ihm das richtige
Verhalten abverlangen kann :)
Gast #2316424
Es kommt etwas zurück und der uC steckt nicht mehr in der Schleife fest
Der Code dürfte so passen?
 * main.c
 *  Created on: 23.08.2011
 *      Author: weinmann
       //Wird benötigt für sprintf() Funktion
#include <avr/io.h>        //Standard AVR I/O Library (enthält Makrodefinitionen)
#include "lcd_routines.h"      //Header Datei der LCD Routinen einbinden
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
void init_uC(void)
  DDRA = 0x3F;   //Setze PA0 bis PA5 als Ausgang (LCD)
  DDRC |= 0x03;      //SCL und SDA als Ausgang konfigurieren! (TWI Interface)
  DDRD &= ~(1<<PD6);  //PD6 und PD7 als Eingang konfigurieren
  DDRD &= ~(1<<PD7); //(Writeprotection bzw. Carddetection)
  PORTD |= ((1<<PD6)|(1<<PD7)); //Interne Pull ups an PD6 und PD7 aktivieren!
23
24
25
  DDRB |= (1<<PB3);   //Tristate Adum aus
26
  PORTB |= (1<<PB3); // ""
27
28
  DDRB |= (1<<PB2); //CS5463 deselect
29
  PORTB |= (1<<PB2);
30
31
32
33
void init_SPI(void)
34
35
36
37
  DDRB |= (1<<PB4);    //SS Pin als Output konfigurieren um µC als Master zu garantieren
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
  PORTB &= ~(1<<PB2);
50
  _delay_ms(1);
51
  PORTB |= (1<<PB2);
52
  _delay_ms(1);
53
54
  _delay_ms(1);
55
56
  SPDR = data;
57
58
59
60
61
  data = SPDR;
62
63
  PORTB |= (1<<PB2);
64
65
  return(data);
66
67
68
69
int main(void)
70
71
  char rcv[4] = {0,0,0,0};
72
  char result_string[17];
73
74
  init_uC();
75
  lcd_init();
76
  init_SPI();
77
  uint8_t init = 1;
78
79
  lcd_setcursor(0,1);
80
  lcd_string("Test");
81
82
  while(1)
83
84
    _delay_ms(1000);
85
86
    if(init)
87
88
    rcv[0]=SPI_transmit(0xFF);
89
    rcv[1]=SPI_transmit(0xFF);
90
    rcv[2]=SPI_transmit(0xFF);
91
    rcv[3]=SPI_transmit(0xFE);
92
    sprintf(result_string,"Res:x%02Xx%02Xx%02Xx%02X",rcv[0],rcv[1],rcv[2],rcv[3]);
93
    lcd_setcursor(0,2);
94
    lcd_string(result_string);
95
    init=0;
96
97
98
99
Es wird nur einmal ein Übertragungsversuch gestartet, deswegen init als
Hilfsvariable.
Gast #2316527
Ja, ist es ;)
Das Problem ist dass der CS5463 von der restlichen Schaltung
potentialgetrennt ist. Daher muss ich das SPI vom uC mit einem Isolator
an den IC koppeln. Hierzu habe ich einen ADUM1401 (reichelt) verwendet.
Dessen "Geschwindigkeit" ist aber begrenzt, im Prinzip verzögert er das
Signal etwas. D.h. wenn der Puls zu schnell ist kann es sein dass er
nicht oder falsch erkannt wird.
Persönliche Seite #2316539
Aber doch nicht 1 ms. Als propagation delay sind Zeiten von etwa 65 ns
im Datenblatt angegeben. Das kann man vernachlässigen. Zudem werden ja
alle Signale verzögert, wenn man sie ohne Verzögerung in der richtigen
Abfolge losschickt, kommen sie auch richtig auf der anderen Seite an.
Grüße,
Peter
Gast #2316698
So, nun habe ich ein neues Problem.
Das SPI hängt nun nicht mehr. Allerdings empfange ich immer nur 0xFF,
selbst nach der im Datenblatt beschriebenen SPI synchronisierung.
Jemand noch eine Idee ? :(
Gast #2317598
Allein der Vollständigkeit wegen....
Ich habe alle Probleme gelöst. Da es nicht ganz unwahrscheinlich ist,
dass jemand diesen IC (CS5463) zusammen mit dem ADUM1401-ARW verwenden
wird möchte ich darauf hinweisen, dass es trotz Datenblatt notwendig ist
die beiden Pins VE1/VE2 auf High zu halten wenn eine Übertragung
gewünscht ist.
