String Anfangswert zuweisen
Gast #2316578
Habe ein kleines Problem. Möchte eine Zahl über ein Terminalprogramm
einlesen und diese dann als Integer in einer Variablen speichern. Danach
soll die Zahl zur Kontrolle wieder ausgegeben werden. Das funktioniert
auch soweit schon recht gut, allerdings soll die Variable bis zur ersten
Eingabe schon einen vorbestimmten Wert besitzen und diesen dann erst bei
der ersten Eingabe ändern. Habe versucht diesen Wert in den String
einzugeben, allerdings bekomme ich bisher immer nur Null zurück. Würde
mich freuen wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Gruß Andreas
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(8UL*BAUD))-1)
#define UART_MAXSTRLEN 5
volatile uint16_t x;
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;     // 1 .. String komplett
empfangen
volatile uint8_t uart_str_count = 0;
char uart_string[6] = "2200";
char s [5];
void uart_init(void)
    // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
    UBRR3H = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
    UBRR3L = (uint8_t) (UBRR_BAUD);
  UCSR3A= (1<<U2X3);    // U2X auf LO
    // Aktivieren von receiver und transmitter
    UCSR3B = (1<<RXEN3)|(1<<TXEN3)|(1<<RXCIE3);
    // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    UCSR3C = (1<<UCSZ31)|(1<<UCSZ30);
int uart_putc(unsigned char c)
    while (!(UCSR3A & (1<<UDRE3)))  /* warten bis Senden moeglich */
    UDR3 = c;                      /* sende Zeichen */
    return 0;
void uart_puts (char *s)
    while (*s)
    {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem
"String-Endezeichen(Terminator)" */
        uart_putc(*s);
        s++;
int main(void)
  TCCR3B = (1<<CS32) | (1<<CS30); //Timer 3 initalisieren (Prescaler
1024)
  TIMSK3 |= (1<<TOIE3); //Timer 3 overflow erlauben
  TCCR4A = (1<<WGM41) | (1<<COM4C1); //PWM Mode 14
  TCCR4B = (1<<WGM42) | (1<<WGM43) | (1<<CS41); //PWM Mode 14 und
Prescaler 8
  ICR4 = 40000; //PWM Frequenz 50Hz (50Hz=16MHz/8*40000)
  //OCR4C = x; //An-Zeit 1,5ms (16MHz*1,5ms/8)
  DDRH |= (1<<PH5); //OCR4C auf Ausgang
  uart_init(); // USART initialisieren
  sei();
  while (1)
    char tmp[5];
    strcpy ( tmp, uart_string);
    uint16_t x = atoi( tmp );
    OCR4C = x;
ISR(USART3_RX_vect)
  unsigned char nextChar;
  // Daten aus dem Puffer lesen
  nextChar = UDR3;
if( uart_str_complete == 0 ) {  // wenn uart_string gerade in
Verwendung, neues Zeichen verwerfen
    // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht
String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
    if( nextChar != '\n' &&
        nextChar != '\r' &&
        uart_str_count < UART_MAXSTRLEN - 1 ) {
      uart_string[uart_str_count] = nextChar;
      uart_str_count++;
    else {
      uart_string[uart_str_count] = '\0';
      uart_str_count = 0;
ISR (TIMER3_OVF_vect)
  itoa (x, s, 10);
  strcat ( s, "  ");
  uart_puts(s);
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2316601
   itoa (x, s, 10);
   strcat ( s, "  ");
   uart_puts(s);
Mal vorab:
In einer Interruptroutine werden keine String-Operationen und schon
gleich gar keine UART-Zeichenkettensenderoutinen ausgeführt. Eine
Interruptroutine muss so schnell wie möglich beendet werden.
Eine Frage: warum speicherst du den Wert 2x? Einmal als String und
einmal als Zahl? Das ist nämlich dein Problem.
Ich würde den Wert nur als Variable x speichern, und bei Bedarf aus
dieser in einen String (zum Senden) umwandeln. Oder andersrum: sofort
nachdem der String empfangen wurde, wird er in eine Zahl umgewandelt.
     OCR4C = x;
  itoa (x, s, 10);  // welches x denn?
Na toll...
Als Tipp: es sind auch andere Variablennamen anstelle von x zulässig.
Z.B. auch reloadwert o.ä.
Gast #2316625
Genau das macht er doch. Da der String aber in der Empfangs-ISR Zeichen
für Zeichen eintröpfelt, muß er sich ja den bisherigen String irgendwo
speichern, bis er komplett ist. Bisher wartet er aber mit der
Konvertierung nicht, bis der String komplett angekommen ist, sondern
läßt sie ständig laufen.
#2316642
Andreas H. schrieb:
> Würde
Dein ganzes Programm ist seltsam zusammengewürfelt.
Wozu den STring vorbelegen? Braucht doch kein Mensch. Du hast eine
Variable x (die solltest du wirklich umbenennen). Von der hängt alles
weitere ab. Also gibst du der einen Startwert.
Und wenn über die UART ein neuer kompletter String reingekommen ist,
dann wandelst du den in eine Zahl und weist diesem x diese Zahl zu. Wo
ist das Problem?
int main(void)
  x = 128;
  sei();
  while (1)
    if( uart_str_complete ) {
      x = atoi( uart_string );
      OCR4C = x;
      itoa( x, s, 10 );
      strcat( s, "  " );
      uart_puts( s );
24
Und den Timer 3 Overflow legst du klammheimlich ganz schnell wieder
still.
Gast #2316645
Kreuzigt mich doch bitte nicht gleich. Beschäftige mich erst seit 3
Wochen mit Mikrokontrollern.
Das mit der ISR muss ich mir dann mal überlegen wie ich den String
ungefähr alle 4s neu ausgeben kann.
Die Ausgabe klappt ja bisher auch. Mein Problem war eigentlich, dass ich
bevor ich eine Eingabe mache immer nur Null rausbekomme obwohl in
uart_string eigentlich 2200 stehen müsste.
Werde mich aber trotzdem mal darum kümmern eure Tipps einzuarbeiten.
Gruß Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2316695
Du setzt mit einem Timerinterrupt nach 4 Sekunden ein Flag und fragst
das in der Hauptschleife ab. Denn: ob der String nach 4,000000 Sekunden
oder z.B. nach 4,000062 Sekunden verschickt wird, das dürfte recht egal
sein...
Dann könnte das etwa so aussehen:
volatile char Flag_4sec = 0;
TimerISR() // initialisiert so, dass sie z.B. alle 10ms aufgrufen wird
   if (++Cnt_4sec == 400) {
     Flag_4sec= 1;
     Cnt_4sec = 0;
UART_ISR()
main()
  while(1) {  // die ewige Hauptschleife
24
25
     if (Flag_4sec) {
26
        SendeDenWertMitDemUART(x);
27
        Flag_4sec = 0;
28
29
30
     if (uart_str_complete) {
31
        x = StringInDieVariableEinlesen();
32
33
34
35
36
Gast #2316727
Ok, danke euch allen für die Hilfe. Das Programm funktioniert jetzt so
wie es soll mit dem Tipp von Karl Heinz Buchegger.
Und, ja, es sieht zusammengewürfelt aus da ich mich durch mehrere
Tutorials gewühlt habe und mir den entsprechenden Quellcode
zusammengebastelt hab. Werde das nachher mal gründlich aufräumen und
ausmisten müssen.
