.a Datei in AVRSTUDIO5 einbinden?
OP #2316736
Guten Tach alle miteinander xD
Ich möchte einen Qtouch Button mit ATTINY44a bauen, und befolge die
anleitung für den AVR1016.
Jetzt steht hier folgendes:
Include QTouch Library header, binary and source
1. To use the touch keys, first we need to add #include “touch_api.h” to
our
list of include files. This will make the QTouch Library API available.
2. Now that we have the API, we need a reference to the library file
containing the
precompiled QTouch code. Open the Project Options, and under Libraries
select the library file libavrxmega7g1-8qt-k-0rs.a and click Add
Library.
3. Lastly we are going to need to add the file qt_asm_xmega.s to the
project. This
is a special assembly source file that contains optimization routines
that need to
be compiled with our project. In the AVR GCC tab in AVR Studio, right
click the
project and select Add Existing File, then select the assembly source
file.
Alternatively, you can drag and drop the source file onto the project
name.
Das erste geht ja easy....
Aber der 2. Punkt: wie bekomme ich diese .a datei ins AVRSTUDIO5, ich
finde nur anleitungen für AVRstudio4, aber das geht so nicht mehr :(
Und ist das .s file wichtig? Oder geht ein simpler button auch ohne.
Grüße
#2317663
Ich arbeite nicht mit dem AVR--Studio, deswegen kann ich nicht sagen, wo
du genau drehen musst.
Nachdem sonst sich niemand äußert, hilft vielleicht folgendes:
Erstens mag ich kaum glauben, daß man dort in einem Projekt keine
zusätzlichen Libs
angeben kann (im Zweifelsfall bei Linkereinstellungen?).
Zweitens kann man aber zumindest Optionen für den Linker angeben. Das
wäre in diesem Fall
vermutlich -lavrxmega7g1-8qt-k-0rs (also -l, gefolgt von dem Libnamen
ohne "lib" vorne
und Extension hinten).
Wenn sie es sagen, wird es wohl so sein.
Wo ist das Problem damit?
OP #2317812
Huhuu, interessant.
Ich kann unter Projekt - Properties
bei Toolchain - AVR/GNU C Linker Libraries angeben.
da steht Libraries (-Wl,-l) und kann man etwas rein schreiben, aber
nicht direkt die library per klick auswählen.
Vielleicht ist das die richtige fährte...?
das .S file macht nicht direkt probleme. war nur neugierig weil da
soviel assembler code drin steht auf den mein compiler immoment net klar
kommt (vermutlich wegen der fehlenden library) G
lg
Moderator Persönliche Seite #2317875
Muss ja auch nicht alles klickbar sein.
Ja, wobei das "-Wl," überflüssig ist.
Den Compiler sollte der Assemblercode gar nicht interessieren, der
muss den einfach nur an den Assembler durchreichen.  Was heißt denn
"kommt nicht klar"?
Die fehlende Library interessiert den Compiler rein gar nicht, denn
das wird erst vom Linker benötigt.
Moderator Persönliche Seite #2318180
Sieht so aus, als würde da noch eine Definitionsdatei fehlen oder
ein include-Pfad nicht passen oder so.  Diese SNS1 etc. sollen sicher
Konstanten sein, die via #define vom Präprozessor aufgelöst werden.
Wenn das aber aus irgendeinem Grunde nicht passiert ist, würde der
Assembler die entsprechenden Symbole als "global undefined" in
die Symboltabelle aufnehmen (auf dass der Linker sie hoffentlich
dann am Ende aufgelöst bekommt), allerdings passt dies wiederum
nicht zu dem Befehl, in dem es benutzt wird.
Warum das so ist, da musst du dich aber wohl entweder selbst
durchwurschteln, oder aber du nimmst den Atmel-Support in Anspruch.
OP #2318316
alsooo wenn ich in AVRStudio 4 arbeite, kann ich in den Projekt Options
unter "Custom Options"
-DSNS1=A
-DSNSK1=A
und so weiter eintragen. dann habe ich keine fehler.
in AVRStudio finde ich diese custom compiler options nicht. WEnn ich das
da eintragen könnte würds sicher gehen ... jemand n peil?
lg
