Warum bezeichnet man Ausgänge mit Q (Q steht für was?)
#2316794
Nee, Q ist nur ein Teil der Buchstabenfolge ...R,S,T... (reset,set,
toggle), die man für die Bezeichnung von FF-Anschlüssen vorwiegend
verwendet.
Bei RST konnte man eine Bedeutung zuordnen, bei Q klappts halt nicht.
aber da beim FF R,S,T verwendet wird, hat man halt Q dazugenommen.
O für Output ist zu leicht mit Null verwechselbar, auch beim
Hinschreiben der Verneinung von O wird es weniger klar sein als bei Q
Gast #2316873
> verwendet.
Verträgt sich nicht so recht mit der Tatsache, dass Q für Ausgänge auch
abseits von Flipflops verwendet wird, meinst du nicht auch?
Umpa Lumpa schrieb:
> Q = Quelle
Mir wäre ein englisches Wort namens "Quelle" fremd.
Klaus Wachtler hat gewonnen und darf sich den Keks als Hauptpreis
abholen oder aber gegen Versandkosten zusenden lassen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2316903
Klaus Wachtler schrieb:
>> You can see in this figure that the NOT gate has one input
>> called A and one output called Q ("Q" is used for the output
>> because if you used "O" you would easily confuse it with zero).
Warum heißt dann der Eingang/Input beim Inverter A und nicht I?
Weil man das I leicht mit einer "1" verwechseln könnte?   :-/
Naja, ich kenne da noch FFs, bei denen auch J, K, C, P, L und D
vorkommen...
Gast #2317549
es gibt eine schon uralte US- oder internationale Norm für die
Bezeichnung von Bauteilen in der Elektronik. Da hat man natürlich ein
paar Buchstaben sinnvoll gewählt wie R,C,L,D oder J (Jumper), aber sowas
geht nie widerspruchsfrei. Z.B. kann ein Stecker (Connector) nicht C
heissen, da hat man glaube ich X gewählt. Es hat daher wenig Sinn, nach
der Logik solcher Belegungen zu fragen, weil für vieles einfach noch
nicht anderweitig belegte Buchstaben genommen werden (müssen). Was die
Flipflops angeht, da sind mir zwar von klein an die JK-FFs geläufig,
aber ich habe keine Ahnung, wieso J und K. So was darf man wohl nicht
fragen.
Gruss Reinhard
