Spannungsfestigkeit eines Kondensators messen
Gast #2317169
Ich habe einen Kondensator in SMD, 470n, Gehäuse 2812 oder so, Material
vermutlich X7R oder ähnliches, natürlich kein Aufdruck. Kann ich
irgendwie die Spannungsfestigkeit ermitteln, und wie zuverlässig ist
das?
Ich habe aus dem Isolationsprüfer 5xxV zur Verfügung, mit 5 Mohm
Vorwiderstand und 10 Mohm Innenwiderstand des Messgerätes gibt das 380V
am Kondensator. Wenn ich die messe, und nach dem Abschalten der
Versorgung sich die Spannung "langsam" (einige Sekunden) entlädt, kann
ich davon ausgehen, dass er nicht durchschlägt. Wie sicher läßt sich das
jetzt auf einen Dauerbetrieb mit etwa 1/3 (110V Peak) der Prüfspannung
übertragen?
Der Kondensator ist mal irgendwo von der Platine gefallen, ich brauch
nur einen und ich hab bei Farnell keinen passenden in SMD gefunden.
Gast #2317250
Timm Thaler schrieb:
> Kann ich
> das?
Schwierig. Faktor 2,5 halten die bei kleinem Strom und kurzzeitig schon
nach Datenblatt (typical value) aus.
Vielleicht halten aber 50% auch Faktor 4 oder 5 aus, da fehlen die
Daten. Ein 80V-Typ geht im Test dann evtl. als brauchbar durch.
Die 380V sollte der Kondensator aber auf jeden Fall aushalten, sonst war
er eh zu klein.
Test bei 500..700V und hoffen dass es ein Typ >=200V ist wäre gut. Da
wäre ich mir dann auch einigermaßen sicher, dass die 110V längerfristig
klappen.
Reihen-/Parallelschaltung kommt mir als Alternative aber irgendwie
einfacher vor ;)
Gast #2317251
>ich brauch nur einen und ich hab bei Farnell keinen passenden in SMD >gefunden.
Das sollte dich stutzig machen. Dann gibt es diesen Cap wohl nicht in
deiner gewünschten Spannungsklasse.
>Wie sicher läßt sich das jetzt auf einen Dauerbetrieb mit etwa 1/3 (110V
>Peak) der Prüfspannung übertragen?
Kaum. Das Durchschlagen ist ein chaotischer Prozess und es gibt hierfür
keinen festen Schwellwert. Vielmehr dimensioniert man den Kondensator
bei der Herstellung kräftig über und hofft, daß die
Ausfallwahrscheinlichkeit bei "Nennspannung" sich im Schwanz der
Wahrscheinlichkeitsverteilung verliert...
#2317297
Die Spannungsfestigkeit ist so nicht messbar. Kondensatoren sind nicht
nach Durchschlag oder Leckstrom spezifiziert, sondern nach
Kapazitaetsabweichung. Ein 50V X7R kann gut 100V machen, dabei aber die
Haelfte der Kapazitaet verlieren.
Gast #2317316
Also sowas wie Durchbruch messen bei geringer Stromstärke geht bei
Keramik-Cs demnach nicht?
Ist keine kritische Anwendung, ein Ausfall wäre akzeptabel.
Gast #2317645
Nicht zuverlässig. Du kannst nur einzelne Kriterien auf deutlich höhere
Werte prüfen und hoffen, dass die anderen dann zumindest ausreichend
sind.
Faktor 3 beim Durchschlag ist dafür aber zu wenig.
Davon bin ich ausgegangen. Die kennst ja auch die übrigen Daten nicht.
Gast #2317691
Wenn man ausreichend viele Cs einer Serie prüft (die dann kaputt sein
könnten) erhöht das zwar die Wahrscheinlichkeit, garantiert aber bei
Impulsbelastungen nicht die selben Ergebnisse wie bei einem simplen
Gleichstromtest. Nur der Versuch macht klug.
