Wie stark sollte der Motor sein?
OP #2317203
Hallo Forum-User,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum, wenn nicht bitte verschieben.
Ich brauche ein Elektromotor der mit hilfe einer Kurbelwelle eine "Hoch
runter" bewegung erzeugt. Die auf und ab bewegung sollte ca. 30-40cm
betragen. Jetzt meine Frage, wie stark sollte so ein Motor sein? der
stab der sich hoch und runter bewegt sollte sich schwer mit der Hand
bremsen lassen, aber es soll nicht unmöglich sein, in welscher größen
Ordnung sollte ich anfangen? 1NM? oder was wäre der einstigswert mit dem
ich anfangen könnte?
habt ihr vielleicht auch ne idee wo ich sowas her bekomme? die Motoren
findet man im Netz ja ne große auswahl, aber wie ich diese in eine auf
und ab bewegung bekomme habe ich noch keine fertige lösung gefunden.
Würde mich freuen wenn ihr mir mal anwtortet...
gruß und schönen abend aus Berlin...
#2317220
40 cm Amplitude, dazu braucht man also eine Kröpfung von 20 cm an der
Kurbelwelle.
Um den Stab "mit der Hand schwer anzuhalten", da würd ich einfach malzum
Verständnis ein Gewicht von etwa 10 Kilo, das auf den Stab drückt
ansetzen.
Das wären überschlägig 100N, die nach unten drücken.
Bei 20cm Abstand zur Welle kommt man also auf ein nötiges Drehmoment von
100N*0,2m also etwa 20 Nm.
OP #2317224
ok danke dann habe ich ein anhaltspunkt :)
hier mal zusammen gefasst,
-ca. 20NM
-30-40cm hub, Kröpfung der Kurbelwelle 20cm
jetzt wäre noch die frage, was für ein Spnannungsbereich sollte ich mich
da bewegen?
am liebsten wäre mir 12Volt zu not auch 24Volt.
Wo könnte ich sowas bekommen? also der Motor ist dann weniger das
Problem da würde ich einfach mal reichetl, conrad und ebay durchsuchen.
Ehr die Kurbelwelle macht mir sorgen wo man sowas bekommt
OP #2317235
oh das ist ja eine super idee :)
geschwindigkeit dachte ich das der motor durch die Spannung reguliert
werden kann vielleicht so von 30-120 umdrehungen die minute wäre ganz
praktisch :)
danke euch für die schnellen antworten, das mit den scheibenwischmotor
ist eine gute idee werde ich mal schauen was ich beim örtlichen schrott
finde :)
