Hallo, ich habe zwei Windows XP Rechner, die über den gleichen WLan-Router an das Internet angebunden sind. Um Daten schneller zwischen den Rechnern hin und her kopieren zu können möchte ich die Rechner zusätzlich über ein sog. Crossoverkabel direkt miteinander verbinden. Prinzipiell ist mir klar wie ich diese Verbindung einrichte: Beiden Lan-Karten jeweils eine IP-Adresse aus dem privaten IP-Adressbereich "verpassen" und schon steht die Verbindung. Wie stelle ich dabei jedoch sicher, dass die Verbindung zwischen den Rechnern nicht über den WLan-Router läuft? Durch einen Eintrag in der hosts-Datei? Was gibt es sicherheitstechnisch zu beachten? Macht es Sinn bzw. bringt es Vorteile die Verbindungen zum WLan-Router über IPv4 und die Verbindungen der Rechner untereinander über IPv6 laufen zu lassen? Mit freundlichen Grüßen Guido
Bei richtigen Rechnern regelt das die Routing Tabelle. Dort steht dann ganz oben die Adresse des anderen ueber Kabel angebundenen Rechners ganz oben und zeigt die Kabelverbindung. citb
wähle den pc per ip-addresse an in der freigabe- das sollte reichen
citb schrieb: > Bei richtigen Rechnern regelt das die Routing Tabelle. > Dort steht dann ganz oben die Adresse des anderen ueber Kabel > angebundenen Rechners ganz oben und zeigt die Kabelverbindung. das must du mal genauer erklären - macht für mich überhaupt keinen sinn. Entweder haben die beiden Netze eine ander Netzadresse - dann ist die routing Tabelle ziemlich egal, dann entscheidet man anhand der IP über welchen weg es geht. Wenn beide netzte gleich sind, dann kann man es nicht sinnvoll beeinflussen.
Du Kannst den Netzweerkadaptern alle IPs im gleichen Subnetz geben. Unter XP kannst du die Priorität der Netzwerkadapter einstellen. Leider nur eine Anleitung für 7 gefunden, geht aber unter XP genauso. http://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=168285&view=findpost&p=1428098
wenn keine weiteren PC im einsatz sind, dann kann man einfach die Datei und Druckerfreigabe auf dem WLAN deakivieren, dann geben die PC nur noch eine LAN -IP bekannt
Das müßte auch mit einer statischen Route gehen: http://www.windowsreference.com/windows-2000/how-to-add-static-route-in-windows-xp2000vista/ bzw. die IP-Adressen der LAN-Karten so wählen, daß sie sich nicht im gleichen Subnetz wie die WLAN Adapter sind. Z.B. über Netmask zwei Subnetze (255.255.255.128) definieren und IPs der Adapter entsprechend setzen (lassen/DHCP).
