Ausgang Netzteil takten
Gast #2317787
Ich habe eine grundsätzliche Frage:
Ein Reihenschaltkreis, bestehend aus Transistor, Netzteilspannung und
kleinem Widerstand (-> 5A Strom), wenn man dort den Transistor taktet
(500Hz), so dass das Netzteil ständig an- und abgekoppelt wird, kann
dies problematisch werden oder hält es das aus?
Gruß, Markus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2317815
Markus schrieb:
> kann dies problematisch werden
Eindeutig: ja natürlich kann es das.
Es kann eigentlich fast alles, überall und zu jeder Zeit...
Das allein ist nicht das Problem. Wenn das Netzteil das "aushält" und
überlebt, kann es durchaus unschöne Regelschwingungen erzeugen, die
deine Schaltung nicht "aushält"...
Gast #2317844
> kann dies problematisch werden oder hält es das aus?
Normalerweise sollten Netzteile das aushalten.
Einfache Trafo-Gleichrichter-Siebelko Netzteile halten es sowieso aus.
Normale linear geregelte Netzteile haben zwar Reglschwingungen, werden
davon aber nicht beschädigt.
Schaltnetzteile sind danach zu bewerten ob sie eine Mindestlast
benötige.
Wenn ja, sollte diese Mindestlast eingehalten werden.
In jedem Fall schwankt die Spannung vermutlich mehr als beim linear
geregelten Netzteil, aber das Netzteil sollt dennoch nicht kaputt gehen.
Bei Flusswandlern sehr hoher Leistung kann jedoch der Überschwinger zu
hoch werden, wenn sich die Last zu schnell ändert. Das sind dann aber
Netzteile, bei denen auf diese Einschränkung hingewiesen werden sollte.
Geht es also kaputt, ohne daß so eine Warnung im Hanbduch stand,
zurückbringen  beklagen und umtauschen.
