Kondensator Reiheinschaltung
Gast #2317885
Ok, der Plattenabstand verdoppelt sich.
Anders gesagt verdoppelt sich der Scheinwiderstand und beim entladen
fließt ein geringerer Strom.
Hmm, so ganz ist es mir noch nicht klar was da nun genau mit den
Elektronen passiert.
Wenn man 2 Akkus in Reihe schaltet verdoppelt sich der Innenwiderstand
die Kapazität bleibt aber.
Gast #2317895
Da gibt es auch einen Versuch dazu im Physikunterricht.
Ein Plattenkondensator wird auf eine gewisse Spannung aufgeladen.
Anschließend werden die Platten auseinandergezogen.
Man kann dann sehen, dass die Spannung im Kondensator ansteigt, da die
Kapazität des Kondensators kleiner wird.
Sieht man ja auch oben in den Formeln.
Grüße
Gast #2317899
ist doch beim kondensator auch nicht anders, denn die
Spannung(sfestigkeit) verdoppelt sich. Damit kann man also Doppelt so
viel energie speichern.
Gast #2317905
Ahok, das hatte ich schon verdrängt, genau.
Wie verhällt sich da dann diese "zusammengeschaltete" Platte in der
Mitte bei der Reihenschaltung. Die könnte dann ja einfach "rausgekürzt"
werden wenn man ein Ersatzschaltbild der Reihenschaltung als einen
Kondensator mit "Mittelanzapfung" zeichnet, dann hätte man gleiche
Plattengröße und den doppelten Plattenabstand dafür doppelte
Spannungsfestigkeit.
So langsam wirds wieder ;)
Gast #2317935
> Aber wenn es 1000mAh Akkus sind kann ich auch bei Reihenschaltung wieder
> 1000mAh entnehmen nicht blos 500mAh. (Abgesehen davon das die dann hin
> sind ;) )
Aber eben bei doppelter Spannung.
Merke Kuh = Kuh   ;-)
Gast #2318128
Genau das. Der Plattenabstand (bzw die Fläche bei der Paralellschaltung)
ist imo der anschaulichste Weg, das ganze zu erklären.
Gast #2318200
Kapazität von Kondensatoren und Akkus ist auch etwas anderes, da bei
Kondensatorkapazität die Spannung mit einbezogen wird. Das kann man
auch aus der Maßeinheit erkennen. Sie lautet Amperesekunden pro Volt.
Gruss
Harald
