ft232r und seine Stromversorgung (VCC vs. VCCIO)
OP #2317879
Hallo allerseits.
Ich entwerfe gerade eine Schaltung für einen µC, dessen serieller
Ausgang über einen FT232R als USB rausgeführt werden soll. Der µC wird
mit 3.3V versorgt (VCCIO für den FT232R).
Ich möchte erreichen, dass der FT232 permanent an einen PC angeschlossen
sein kann und mit seiner enumerierung nicht von der Stromversorgung des
µC abhängig ist. Andererseits soll er aber auch nicht angeschlossen sein
müssen.
Die Stromversorgung für den µC soll also unabhängig sein von der
Stromversorgung für den FTDI. Nun finde ich aber im Datenblatt nichts zu
den erlaubten Konstellationen für VCC und VCCIO.
* ist es erlaubt, dass VCC = 0V (bzw. floating) und VCCIO = 3.3V ?
* ist es erlaubt, dass VCC = 5V und VCCIO = 0V?  (da vermute ich: ja.)
Falls das erste nicht erlaubt ist, wie könnte ich das fixen?
Schaltplanausschnitt ist angehängt, die LEDs werde ich wohl an VCCIO
knoten.
Viele Grüße,
         Simon
Afaik gibt es dazu keine direkten Angaben. Vccio < 1.8 V und und Vcc = 5
V sollte eigentlich gehen. Vccio > Vcc ist schon fraglicher. Die einzige
Information zum Verhaeltnis der Spannungen im Datenblatt ist, dass Vccio
und Vcc von der gleichen Quelle abgeleitet werden sollten - nicht jedoch
muessen.
Ich habe beim debuggen einen FT232R schon mehrfach in beiden Situationen
betrieben, jedoch nie lange. Passiert ist dabei nichts.
Ich sehe aber nicht, wie dich deine Fragen in deiner Situation
weiterbringt. Der FT232 wird, so wie in der Schaltung oben, ohnehin
nicht ohne Spannung auf USB-Vcc funktionieren. Also kannst du VccIO auch
einfach an 3V3OUT haengen.
Gruesse
Marvin
OP #2317942
Das ist im Prinzip richtig, ich bin dann aber nicht sicher, wie der
Effekt auf den Rest der Schaltung aussieht, wenn diese nicht versorgt
ist, aber ein High-Pegel von den RX/TX-Pins kommt.
Ich tippe mal, dass das unkritisch ist. Aber da kann ich bei dem
µC-Hersteller mal fragen.
Viele Grüße,
        Simon
