Kann mir jemand diesen Code erklären?
Gast #2317938
Hallo habe einen Code von einem Kollegen bekommen den ich nicht verstehe
kann mir jemand weiter helfen? Hier ist der Code:
#define EventBit(a) (a&0x1F)
typedef uint32 StatusType[2];
static StatusType ActualEvents;
void Status(EventType EventCode )
 if( EventCode < NUMB_OF_EVT )
   ActualEvents[ EventCode >> 5] &= ~(1UL<<(EventBit(EventCode)) );
return;
EventType ist ein enum das bis 56 geht.
Persönliche Seite #2317982
Hinter welcher Klammer?
Mal die Kernzeile:
Könnte man als
 index = EventCode >> 5;  // die Bits 7..5 des Eventcodes als Index
 bitindex = EventBit(EventCode); // die Bits 4..0 als Bitnummer
 bitmask = 1UL << bitindex; // bitmaske mit einem Bit gesetzt erstellen
                            // je nach Bitnummer
 invbitmask = ~bitmask;   // bitmaske invertieren, denn ich will ja loeschen
 ActualEvents[index] = ActualEvents[index] & invbitmask;
                          // in ActualEvents das eine nicht gesetzte bit
                          // durch ver-und-en loeschen
schreiben.
Wird das so klarer?
#2320506
Hallo Andi,
tu Dir bitte selbst den Gefallen und klammere das a in dem #define noch
zusätzlich ein. Sonst hängt die Evaluierung des ganzen von der
Operatorrangfolge in C ab, was spätestens beim unteren Beispiel
danebengeht, da der "?:"-Operator schwächer bindet als das "&". Genau
dieser Fehler eines Experten hat mich Stunden meines Lebens gekostet.
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int main(void)
    for (int i=0xF0; i < 0xFF; ++i)
        int defaultForUnEven = 0x02;
        // "ungerade" events durch default ersetzen:
        bool isEven = (i % 2 == 0);
        int foo = EventBit(isEven ? i : defaultForUnEven);
        printf("EventBit (eigentlich mit 0x1F maskiert): 0x%02X\n", foo);
    return 0;
Grüße,
Tom
#2320866
Hallo Karl Heinz,
ich schon, aber der Kollege von Andi anscheinend nicht. Das Beispiel
sollte demonstrieren, was passieren kann, wenn man die Klammern
weglässt. Das habe ich nicht deutlich genug beschrieben.
Wie man an der Ausgabe sieht, ist das einzige, was mit 0x1F maskiert
wird, die defaultForUneven-Variable:
EventBit (eigentlich mit 0x1F maskiert): 0xF0
EventBit (eigentlich mit 0x1F maskiert): 0x02
EventBit (eigentlich mit 0x1F maskiert): 0xF2
Grüße
#2320882
Tom K. schrieb:
> Hallo Karl Heinz,
> weglässt.
Ah, ok. Passt.
Ich war schon etwas in Eile und hab mir das Beispiel nicht näher
angesehen.
Mein Standardbeispiel für diesen Fehlertypus sieht so aus
#define TIMES2(x)    2*x
   j = TIMES2( 3 + 2 )
aus dem Code würde man beim schnellen Lesen ein Ergebnis von 10
erwarten. Tatsächlich ist das Ergebnis aber 8
Warum? Weil die Makroersetzung zu
   j = 2*3 + 2
führt, und das was anderes ergibt als
   j = 2*(3 + 2)
so wie es ursprünglich gedacht war.
#define TIMES2(x)    (2*(x))
In Makros kann man fast nie genug Klammern haben. Und selbst dann ...
