Suche Low-Power Impulsgenerator / Taktgeber
OP #2318001
Hallo!
Ich suche ein IC, dass mir nach einer gewünschten Zeit einen TTL Impuls
liefert, um meinen Mikrocontroller (AT90CAN128) periodisch aus dem
Power-Down Modus zu wecken. Den Atmel µC möchte ich dafür nicht selbst
nutzen, da er mit aktivem Timer zuviel Strom verbraucht.
Der Impulsgeber sollte einen Stromverbrauch von ca. 10µA haben. Die Zeit
sollte so ca. bei 1 Sekunde liegen. Optimal wäre es, wenn ich die Zeit
selbst zwischen 0,5 Sekunden und mehreren Minuten anpassen kann. Je
kleiner und einfacher das IC, um so besser - muss kein I²C Interface
oder so mitbringen.
Kennt jemand vielleicht so ein Bauteil?
Gruß,
André
#2318018
@  André Wippich (sefiroth)
Dafür gibt es passende Lösungen IM Mikrokontroller, siehe [[Sleep
Mode]].
Starkstrom. Lies den Artikel oben.
MFG
Falk
OP #2318137
> Mode]].
Vorrausgesetzt, man kann diese schaltungsbedingt nutzen... Den Watchdog
kann ich leider nicht nutzen, somit bleiben mir die externen Interrupts
und Timer2. Leider habe ich im AT90CAN128 Datenblatt nichts über den
Stromverbauch bei Nutzung von Timer2 im asynchronen Modus gefunden.
Die Stromverbrauchs-Tabelle im von Dir genannten Artikel zeigt
allerdings exemplarisch, dass der Power-Save Modus 9,7µA mehr
verbraucht, als der Power-Down Modus - womit wir ja wieder im
"Starkstrom"-Bereich sind ;-)
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, eine DS1371 Watchdog Clock (<1µA) zu
nutzen, aber an sich ist die vom Funktionsumfang etwas
überdimensioniert.
#2318241
Poors man Oscillator. Einen 74HC14, ggf. als Single Gate RC-Oszillator
beschalten. Dazu muss man aber mit mehr als 10M Ohm arbeiten, was dann
ggf. ins Auge geht, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt.
Nimm Timer 2, auch wenn der vielleicht 11µA zieht. Einfach und
zuverlässig, und du bekommst eine Echtzeituhr gratis.
MFG
Falk
OP #2318285
> MFG
> Falk
Habe ich auch überlegt. Allerdings muss ich da erstmal schauen, wie ich
die TOSC Pins für den Quarz freigeschaufelt bekomme lach Aber wird
schon! Danke auf jeden Fall für den Tipp mit dem Timer2, das hatte ich
im Datenblatt echt überlesen...
Gruß,
André
