MIG/MAG Schweissgeräte
Gast #2318411
Hallo!
Ich wollte mal Fragen ob hier jemand Erfahrung mit den MIG/MAG
Schweissgeräten hat, die man anscheinend sehr billig bei ebay bekommt..
z.B. dieses hier:
http://cgi.ebay.ch/MIG-135-MAG-SCHUTZGAS-Schweisgerat-Marke-PRIME-TECH-/390341493929?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item5ae22a84a9
oder das hier:
http://cgi.ebay.ch/MIG-MAG-150-Schutzgas-Schweissgerat-Schweisgerat-/280728363113?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item415cb6e069
Bis jetzt schweisse ich nur mit Elektroden. Das macht ziemlich viel
Spass und ich möchte nun auchmal was aufwändigeres (eventuell sogar mal
Alu) schweissen.
Sind diese Geräte für sowas zu gebrauchen? Oder muss ich hier doch das
grosse Portemonnaie hervorkramen und etwas professionelleres (Drehstrom
betrieben z.B.) beschaffen?
Hi!
Ich würde mal sagen, dass die angegebenen Geräte zum Aluschweißen
herzlich wenig taugen.
Normalerweise nimmt man für Alu Wechselspannung, für Stähle und andere
NE-Metalle aber Gleichspannung.
Selbst die billigen WIG-Geräte die eine Umschaltung von Wechsel- auf
Gleichspannung haben, sind deutlich teurer als die beiden ebay Teile.
Moderator Persönliche Seite
Vergiss diese Teile - für Aluminium nimmt man kein MIG/MAG sondern WIG
(ebenso für Edelstahl). Das ist viel besser, weil man da den Draht per
Hand so zuführt, wie man ihn benötigt - außerdem gibt es NULL Funkenflug
und fast keinen Rauch. Ist sozusagen im Wohnzimmer machbar :-)
Ich weiss gar nicht, ob diese Geräte überhaupt Wecshelstrom ausgeben -
das solltest Du bei ALu aber zwingend verwenden, um die Oxidschicht
aufzubrechen - alles andere (DC mit Flussmittel etc.) solltest Du lassen
- macht keinen Spaß.
Dann schau mal auf die Einschaltdauer: 15% bei Maximalstrom - völlig
indiskutabel! Willst Du alle 30 Sekunden Pause machen?
WIG macht richtig Spaß - wir schweißen nur noch so und man weiss nach
einer Zeit gar nicht mehr, warum man sich Elektroden oder MIG angetan
hat :-)
Aber für WIG benötigst Du nicht unbedingt Drehstromanschluss - wir haben
hier ein Gerät mit max. 200A mit ganz normalem 230V-Aschluß. Ist absolut
problemlos.
Schau auch, ob Du ein Gerät mit Pulsfunktion bekommen kannst - bei
dünnen Blechen und Kehlnähten ist das sehr zu empfehlen!
Gute Geräte (durchaus auch Chinaware) gibt es schon ab 500 Euro.
Chris D.
> hat :-)
Ist im Karosseriebereich der Standard, aber Stromstärke,
Material-/Drahtstärke und Leerlaufspannung müssen zu einander
passen. Bei Billiggeräten ist oft die Leerlaufspannung zu gering.
Profigeräte haben da deutlich mehr.
Für 1mm Blech reichen die wohl und mit einem nachgerüsteten Lüfter
kann man auch länger und mit voller Power schweißen.
Wenn man stärkeres Material schweißen will dann sollte so ein Gerät
wenigstens 200A schaffen. Geräte fürs Lichtnetz sollte man sich nicht
antun, weil die Energieausnutzung eher bescheiden ist. Wenn, dann
nur Drehstrom, vor allem bei den leistungsstärkeren Geräten.
Ein Schwachpunkt von einigen Geräten (zumindest bei mir) waren die
in Alubleche eingepressten Leistungsdioden vom Gleichrichter wo mir
auch schon mal einige kaputt gegangen sind. Allerdings war auch nur
das Minimum bestückt. Bei voller Bestückung hatte ich dann keine
Probleme mehr.
Aluschweißen mit den Dingern macht wirklich keinen Spaß und auf
Wechselstrom sind die gewöhnlich nicht umstell- oder umrüstbar.
Außerdem braucht man anderen Draht, einen anderen Drahtführungskanal
aus Teflonschlauch und anders Gas, also ReinArgon, statt
Argon/Kohlendioxid.
Edelstahlschweißen geht zwar relativ ordentlich aber in Vergleich
zu WIG kein Vergleich. Ein WIG-Gerät mit mindeststens 200A hätte
ich auch gern mein eigen, aber 150-200Euro für so ein ebay-Gerät
auszugeben überlege ich mir dann doch dreimal.
Wenn man richtige Träger der HEA- oder HEB- Spezifikation schweißen
will, dann  nur mit einem leistungsstarken Gerät so mit 250-300A
und den richtigen Elektroden. Elektrode ist auch nicht gleich
Elektrode, da gibts hunderte unterschiedliche.
Da geht nichts über einen Schweißumformer, hab ich mir von Profis
sagen lassen. Ob WIG-Geräte das topen können weiß ich nicht.
Ich würde von dem Ramsch lieber die Finger lassen und versuchen
irgendwo für wenig Geld ein Industriegerät von Esab, Lorch, Zinser,
oder Messer-Griesheim u.a. zu bekommen. Leider sind dahinter auch
andere her. Selbst defekt sind die noch ihr Geld wert und lassen
sich sicher auch reparieren.
> problemlos.
Hast Du da eine Empfehlung (hab leider nur 220V Anschluß in der Garage)?
Danke,
Zoe
Vernünftige Geräte gibt es z.B. bei BenRoyal.
Die sind (natürlich) auch aus China, aber zumindest ist unseres innen
und außen sauber verarbeitet und man kann das Gerät auch dort reparieren
lassen.
Wir haben so eins (mit Plasma) und sind wirklich zufrieden. Alles sauber
einstellbar, ich habe bisher keinen Unterschied zu deutlich teureren
deutschen Geräten bemerkt.
Andere offenbar auch - zumindest kommen die kaum mit den Auslieferungen
hinterher (siehe cncecke.de).
Ich war schon öfter da - solides Familienunternehmen. Probeschweißen ist
auch problemlos möglich.
Chris D.
Hallo
Das ist unsinn. MIG/MAG gibt es nicht im AC Schweißverfahren.
AC gilt nur für WIG. Für MIG/MAG solltest du eine MIG/MAG Puls Maschine
nehmen. Diese Funktion brauchst du um die Aluminium-Oxydschicht zu
zerstören.
Die richtige einstellung der Maschine erlaubt dir ein Spritzerloses
Schweißen. Ebenso kannst du Puls auch für Edelstähle, und nicht
Edelstähle nehmen.
eine Empfehlung hier von mir findest du wiedermal in der Bucht
http://cgi.ebay.de/Technomig-225-Pulse-MIG-MAG-Schweisgerat-tragbar-/140580797043?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item20bb44ba73
Informiere dich besser vor dem Kauf, wo du das Gas herbekommst.
Wähle dein Gas in diesem Mischungsverhältniss:
Argon (Ar) 82%
Kohlendioxid (CO2) 18%
Dadurch werden es erst wenige Spritzer, und einen weicheren Lichtbogen.
> Argon (Ar) 82%
Aber bitte nicht für Alu - da nimmt man reines Argon (4.6/4.8) oder
Helium/Argon-Gemische. Daher auch die Begriffsunterscheidung: MIG und
MAG
Was mir noch einfiel: ein Vorteil von WIG: man kann auch ohne Zusatz
schweißen - sehr vorteilhaft bei dünnen Blechen.
Chris D.
Gut. Vielen Dank :)
Ist nur so, dass alle ständig davon reden, ein wenig mehr Geld zu
investieren und etwas solides zu kaufen. Ja gerne, aber woo denn? Google
Suche nach Schweisseronline Shops ist nicht gerade ergiebig....
Oder dann kommt das Super Professionelle Segment mit Wassergekühlten,
nuklearbetriebenen, anti-schwerkraft Giga-WIG Geräten für astronomische
Summen. Ich will jedoch was für um die 1000 Euronen...
Ich hab für uns das "WIG TIG AC/DC 200 Puls mit Plasma" angeschafft,
waren um die 700 Euro netto.
Ich habe direkt mit Plasma genommen, nachdem ich dort ein paar
Probeschnitte durch 5mm-Stahl gemacht habe - das geht wie Butter :-)
Dünne Bleche schneiden geht im Prinzip wie Anreissen mit der Nadel:
Lineal angelegt, dran lang fahren - fertig.
Bei Youtube gibt es auch Filmchen von Benroyal.
Der einzige Regler, der mir da fehlt, ist der für den Stromanstieg.
Allerdings war damals noch das Fußpedal mit dabei, mit dem man das ja
problemlos "simulieren" kann. Das Arbeiten mit Fußpedal kann ich
übrigens nur empfehlen - so kann man sehr schnell und sauber dosieren.
Der Helm dort ist ok - mit dem kann man gut arbeiten, wenn man die
Riemen vernünftig polstert. Aber natürlich ist es kein Speedglass von 3M
Durch die örtliche Nähe zu Benroyal (etwa 60km) fiel die Entscheidung
für Chinaware natürlich leichter. Die reparieren dort auch. Und im
Ernstfall hab ich dann nach zwei Stunden ein Ersatzgerät hier.
Über Ausfälle habe ich allerdings in diversen Foren noch nichts gefunden
- im Gegenteil: eigentlich nur Lob, gerade auch bei Reklamationen (was
meine persönlichen Erfahrungen dort bestätigt).
Nach ein paar Monaten kann ich sagen: das Teil ist jeden Euro wert und
muss sich nicht verstecken.
Chris D.
OK, kein Problem für mich. Ich habe mir gerade vor einigen Tagen einen
Speedglass besorgt :) Vorher benutzte ich immer einen normalen
Handschild. :)
Das alles tönt wirklich sehr gut.
Wie ist der Plasmaschneider?
Sowas nenne ich mal ein sinvolles Kombigerät. Das eröffnet einem
ungeahnte Möglichkeiten :)
Ich nehme an das 200ter reicht für 99% der Arbeiten aus, oder? Oder
würdest du wenn du nochmals investieren könntest gleich auf das 300ter
gehen?
Ich denke ein AC/DC Gerät muss es auf jeden Fall sein. Bei der
Pulsfunktion bin ich mir noch nicht ganz im klaren, was genau bringt die
für einen Vorteil?
Wo beziehst du denn dein Gas? Hast du das in einer grossen Flasche?
Gruss
> Handschild. :)
Dann bist Du ja schon gut ausgestattet :-)
Es ist natürlich kein Feinplasmagerät, aber "für's Grobe" reicht es
allemal: mal eben ein passendes Stück Blech zuschneiden oder ein Loch in
10mm Stahl, um die Fräse zu entlasten. Es passt ja auch nicht alles auf
die Bandsäge. Macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß :-)
Wir haben jetzt auf jeden Fall alles, was wir benötigen :-)
> gehen?
Es kommt immer darauf an, was Du machen möchtest - für's Grobe gibt es
ja Elektrode und da kann man mit 200A schon einiges machen.
Da wir eh nicht viel mehr als 5mm Wandstärke verarbeiten, reichen die
200A für WIG auf jeden Fall aus.
> für einen Vorteil?
Damit kann man höhere Einbrenntiefen erzielen oder umgekehrt die
Wärmeeinbringung ins Material deutlich reduzieren (wichtig bei dünnen
Blechen). Wir haben hier schon 0,5mm Alu-Blech auf Stoß verschweißt
(ohne Materialzuführung). Ohne Puls ist das kaum machbar.
Schön ist auch die Stromverlagerung - das hilft beim AC-Schweißen, weil
man so die Elektrodenbelastung auf ein Minimum reduzieren kann
(natürlich immer nur soweit, wie die Oxidschicht auch zuverlässig
entfernt wird).
Ja, ich habe mich damals für eine 50L-Flasche entschieden - man muss ja
auch üben ;-) Allerdings ist der Gasverbrauch so erfreulich niedrig,
dass die Flasche noch einige Zeit halten wird. Meist benötigen wir 5-7
Liter/Minute. Bei über 10m³ Gas pro Flasche (bei 200 bar) kann man damit
mind. 24h nonstop schweißen.
Die Flasche hat gefüllt um die 220 Euro brutto gekostet, wenn ich mich
recht erinnere.
Außerdem kostet die Füllung bei 50L nur unwesentlich mehr als bei 20/10L
- wir zahlen hier 45 Euro brutto für Argon 4.6/50L, 20L kosten auch
schon 35€.
10L kann man natürlich einfach auf einem Schweißwagen transportieren -
aber das stand hier nicht zur Debatte.
Wenn das nötig sein sollte, kaufen wir noch eine 10L-Flasche dazu - mit
einem passenden Druckrohr könnte man diese einfach selbst aus der 50er
befüllen.
Schau mal bei Deinem regionalen Gasmenschen vorbei.
Chris D.
Baumärkte habe meist auch Gas in 10 oder 20Liter Stahlflaschen,
aber wenn man sich erst mal für einen entschieden hat und
kein anderer den selben Lieferanten hat, dann ist man über
die Kaufflasche auf Dauer gebunden.
Ich weiß nicht ob es so kleine Wegwerfflaschen gibt, da kenne
ich mich nicht mit aus, sind dann wohl auch nicht billig.
Bei Propan wären die Flaschen egal, solange die Grau sind,
aber bei den technischen Gasen ist es nicht egal. Die werden
nur vom gleichen Lieferanten, z.B. Linde, Westphalen, Tyczka etc.
getauscht.
Die Preise sind da aber realtiv solide und stabil.
Bei den kleinen örtlichen Gas-Krautern ist das nicht
kalkulierbar, finde ich.
> befüllen.
Aber nur bis du Druckausgleich hergestellt hast.
Ja, da sollte man aufpassen. Meiner nimmt jedenfalls alle an, da der
selbst abfüllt. Dementsprechend wird der regional kaum unterboten werden
Ich kenne auch keine aber das ist preislich vermutlich uninteressant -
gerade bei kleinen Flaschen sind die Flaschenkosten ja besonders hoch.
> getauscht.
Nicht unbedingt. Meist haben die Gaslieferanten eine Liste mit den
Marken, die sie tauschen. War zumindest bisher hier so - es sei denn,
die waren eben von Linde. Da gab es dann auch nur Linde.
Vor allem waren sie bei den an einen Versorger gebundenen Leuten eines,
und zwar durch die Bank: viel zu hoch.
Insbesondere der Linde-Vertrieb tat/tut sich da negativ hervor - ich
habe damals über zwanzig Leute verglichen, davon 15 Linde-Butzen.
Dazu kommt, dass die fast nur noch vermieten wollen - für uns als
Kleinverbraucher ebenfalls indiskutabel.
Einfach mal regional die Preise vergleichen - da gibt es enorme
Unterschiede. Ich war da echt platt.
>> befüllen.
Diese Kenntnis habe ich in diesem Forum einfach mal vorausgesetzt ;-)
Chris D.
Hab ich kürzlich gemacht. Mein Baumarkt war und ist immer noch der
günstigste. Die kleinen Krauter die teuersten. Kann ja in der
Eifel, wenn die nicht so dicht besiedelt ist, anders sein.
Wenn alle immer alles wissen würden, würde hier keiner mehr Fragen
stellen, oder? Es zu erwähnen, kann nicht schaden.
Das mit den kleinen Krautern kann sein - die meinte ich aber nicht :-)
Das sind hier schon größere Anbieter.
Aber das beste ist es sicherlich, direkt zum Abfüller zu gehen - das ist
dann einer weniger in der Kette. Muss natürlich auch in der Nähe sein.
Was zahlst Du denn im Baumarkt?
Is' scho' recht.
Chris D.
so um die 40Euro für 20l Schutzgas.
um direkte Abfüller hab ich mich noch nicht gekümmert,
wohl weil es hier, glaube ich, keinen gibt.
Mit Propan war hier mal einer in der Nähe,
bei dem ich mich auch mal um einen Job als
Auslieferungsfahrer beworben hatte, aber
der wollte unbedingt nur einen Studenten
weil er selbst mal studiert hat, aber dann
ausgestiegen war um als Gasabfüller selbständig
tätig zu sein und seinen Lebensunterhalt damit
zu verdienen. Der war aber auch deutlich teurer
und konnte dann nicht mehr bestehen als ein
weiterer Baumarkt lokal aufmachte, die auch
Gas führen.
Der Preis ist absolut in Ordnung - der Baumarkt will ja auch noch
verdienen. Mein Lieferant hier sagte mir, dass es Ihnen reicht, wenn sie
15 Euro pro Flasche Gewinn machen. Wenn der Baumarkt in ähnlicher
Größenordnung liegt, weiss man, wie wenig das Gas kostet ;-)
> Gas führen.
Die werden wohl nicht günstiger drankommen, aber ich denke, die können
das Gas dann auch als Mischkalkulation laufen lassen - neben den vielen
anderen Produkten. Wenn man nur Gas hat (und nicht selbst abfüllen
kann), sieht das natürlich schlecht aus ...
Chris D.
Ein halbwegs gutes Gerät sollte es schon sein.
Aber die guten Schweißnähte brauchen sauviel Übung.
Ein Tipp. In München, im deutschen Museeum, gibt es das Trieb-
werk einer V2 und einer Ariane. Da muß man sich mal die Schweißnähte
anschauen, dann Üben und dann , wenn man das so hinbekommt, dann
kann man Schweißen.
> kann man Schweißen.
Die Kuratoren werden sich bedanken wenn du bei denen da zu
brutzeln anfängst.
(Ich weiß natürlich das du das anders meinst, hast es aber so
geschrieben als wenn...)
Richtig schweißen muss man im Schiffsbau oder beim Kesselbau
und noch einigen anderen Industriebereichen wo es auf Güte ankommt.
Da ist dann auch Qualitätssicherung per Röntgen usus.
Das sehe ich genauso, mal abgesehen davon das die Lagerkapazität
von mehreren LKW-Ladungen haben und als Baumarkt-Kette mal locker
Teilhaber von so einem Gas-Lieferanten sein könnten. Die werden sich
da schon lukrative Verträge für beide Seiten gemacht haben.
Da machts auch die Masse und das bringt den Gewinn.
