Code Ausführung funktioniert nicht
Gast #2318962
Hallo
Nachdem ich es endlich geschafft habe einen Schaltkreis für eine Led
Sequenz aufzubauen, habe ich versucht den Code laufen zu lassen. Dieser
funktioniert perfekt auf meinem DemoBoard (auf PORTD), nicht aber in
meiner Schaltung. Hier bleibt die LED an RB4 auf on und auf RB3 blinkt
es nicht. Die Schaltung habe ich mehrfach überprüfen lassen, daran liegt
es nicht. Sie besteht aus +5V and beiden VDD und Ground an beiden VSS,
dazwischen je ein Kondensator. MCLRE ist mit einem 10Ohm Kondensator an
VDD, von RB0 - RB7 ist je eine LED mit 150k Widerstand daran. Die
Spannung kommt von einem Spannungsgeber (5V).
Mein Code ist unten.
Woran könnte der Fehler liegen? Ich vermute stark dass sich der Quarz
irgendwie aufhängt, wüsste aber nicht warum. Vielen Dank für jegliche
Hilfe.
#include<p18f45k22.inc>
  CONFIG WDTEN = OFF
  CONFIG MCLRE = INTMCLR
  CONFIG DEBUG = OFF
  CONFIG LVP = OFF
  CONFIG FOSC = INTIO67
Delay1 res 1
Delay2 res 1
Delay3 res 1
 org 0
  CLRF PORTB
  CLRF TRISB
  CLRF Delay1
  CLRF Delay2
  CLRF Delay3
  BSF PORTB, RB4
Loop
23
  DECFSZ Delay1, F
24
  GOTO Loop
25
  DCFSNZ Delay2, F
26
  BTG PORTB, RB3
27
  GOTO Loop
28
  end
Gruss
Patrick
Gast #2319056
Ich hoffe du weißt schon das du da wirres Zeug geschrieben hast?!
Und das mit den 150k kannst du gleich vergessen ;).
Rechne mal den Strom aus den dann hättest...bei 5V und 150k hättest du
einen Strom von knapp 33µA.
Ich geh mal davon aus das du ganz normale 20mA standart LEDs hast. Dann
kannst du dir ja ganz einfach ausrechnen, das eine LED einen R von 250
Ohm brauch!
#2319063
Ob am MCLR nun 10k dran ist oder 10R spielt an und fuer sich keine so
grosse Rolle (mal so Geschichten wie Latchup etc. ausgeschlossen).
Aber der LED Strom....
Ich nutze diese Config
        CONFIG FOSC = INTIO67, PLLCFG = ON, PRICLKEN = ON
        CONFIG PWRTEN = OFF, BOREN = OFF, WDTEN = OFF, HFOFST = ON, PBADEN = OFF
        CONFIG CCP2MX = PORTB3, CCP3MX = PORTB5, P2BMX = PORTB5, T3CMX = PORTC0
        CONFIG MCLRE = EXTMCLR, LVP = OFF, DEBUG = OFF, XINST = OFF
        CONFIG CP1 = OFF, CPB = OFF, CP0 = OFF
Aussderdem musst du die ANSEL Register setzen (je nach Einstellung des
PBADEN Bit).
Auch bei manchen Sachen des PIC das akutelle Errata beachten, der
PIC18F45K22 hat da paar kleinere Bugs.
Sonst fuer PIC gerne www.fernando-heitor.de anschauen. :)
Gast #2319988
> deine Vermutng ist genauso unsinnig wie die Annahme, daß Außerirdische
> deine Schaltung per Fernwirkung sabotieren.
Dachte die Wahrscheinlichkeit dass etwas mit dem MCLRE oder mit dem
Widerstand nicht stimmt und er dadurch dauernd resettet sei grösser, als
das Ausserirdische meine Schaltung sabotieren würden...
Gibt es keine Entsprechung von PBADEN für PORTA? Warum werden hier die
ANSEL Bits nicht gleich gesetzt wie bei den anderen Ports?
Gast #2320059
Noch ne Frage: Mir ist nicht klar wofür das output mux bit ist. Im
Datasheet steht zwar was die Setzung von P2BMX bewirkt, auch dass der
jetztige Wert falsch ist, ich möchte aber die Funktion dieses Bits
verstehen.
Gast #2320413
Leider funktioniert der Code immer noch nicht
Was sind mögliche Fehlerquellen?
Der Code sieht jetzt so aus:
  CONFIG WDTEN = OFF
  CONFIG DEBUG = OFF
  CONFIG LVP = OFF
  CONFIG PBADEN = OFF
  CONFIG PLLCFG = ON, PRICLKEN = ON
  CONFIG PWRTEN = OFF, BOREN = OFF, HFOFST = ON
  CONFIG CCP2MX = PORTB3, CCP3MX = PORTB5, P2BMX = PORTC0, T3CMX = PORTC0
  CONFIG XINST = OFF
Delay1 res 1
Delay2 res 1
Delay3 res 1
 org 0
  CLRF PORTB
  CLRF TRISB
23
  CLRF Delay1
24
  CLRF Delay2
25
  CLRF Delay3
26
  BSF PORTB, RB4
27
28
Loop:
29
  DECFSZ Delay1, F
30
  GOTO Loop
31
  DCFSNZ Delay2, F
32
  BTG PORTB, RB3
33
  GOTO Loop
34
 end
Allerdings bleibt nur die Lampe an RB4 stehen, RB3 blinkt nicht.
Bitte um Hilfe, ist zum Verzweifeln...
#2320530
Weils so ist und das Bit in der CONFIG PortB Analog Enable (oder so
aehnlihc heissen soll).
>verstehen.
Wenn es doch im Datenblatt steht, was ist nicht klar? Es legt fest wohin
der Ausgang der CCP Module gelegt wird (die du aber gar nicht
verwendest, daher der Wert nicht falsch sein kann).
