Maximale größe eines Pull-up am Atmel tiny XX
Gast #2319137
Kann in meinen Datenblättern einfach nichts über die maximal zulässige
Pull-up größe finden.
Nur Daten über die internen Pull-up's (min 20K max 50k) die sind mir
einfach zu klein (Batteriebetrieben).
Es hat sicherlich auch was mit der Schaltfrquenz zu tun...diese liegt
bei mir jedoch sehr niedrig (1Hz).
Würde gerne in den zweistelligen µA kommen.
Danke
Gast #2319156
Es kann passieren, das die steuerung mit runtergezogenen pull-up in den
sleepmode geht...und nein, ich kann ihn nicht abstellen, da ich ihn zum
aufwecken brauche.
Frage: Wie groß kann ich einen Ext. pull-up wählen ???
#2319173
Der Pullup muss mindestens den max. Eingangsstrom des Ports ziehen. Das
sollte im Datenblatt stehen.
Darüber hinaus muss er ev. noch niederohmiger sein, um
- nicht auf eingekoppelte Störungen zu reagieren (Layout, EMV..)
- einen Mindeststrom für angeschlossene Kontakte zu liefern
- Restströme angeschlossener Signalquellen zu ziehen
- die gewünschte/erforderliche Schaltzeit zu bewirken (R*C), wobei C die
Summe aller Kapazitäten an der Leitung ist.
Gruß Dietrich
Gast #2319194
Ist es vielleicht:
(Iih) Input Leakage Current I/O Pin -
Vcc = 5.5V, pin high(absolute value) -
min: 0,05µA max: 1µA
Würde dann ja für mich bedeuten 5µA (mit Sicherheit) bei 3,6V = 720 K
Kann das so sein??
#2319207
> Kann das so sein??
Wenn dieser Wert tatsächlich der max. Wert ist (beachte, ob das nicht
nur bei 25°C gilt), dann ja. Dann darf aber nichts mehr von extern
dazukommen (Verschnutzung, Störeinkopplungen...)
Allerdings ist bei Deiner Rechnung noch was falsch: Du musst ja einen
sicheren High-Pegel erreichen. Dann ist die Spannung am Widerstand
Vcc-Vhigh_max.
Gruß Dietrich
