Daten in exe schreiben?
Gast #2319188
gibt's eine Möglichkeit, in einen entsprechend angelegten Bereich einer
ausführbaren Datei (Windows) Daten zu schreiben, auf die dann aus dem
Programm zugegriffen werden kann?
Ich möchte nur die Programmdatei, und ich möchte nicht jedesmal
kompilieren (und die Daten in eine Header-Datei umwandeln).
Gast #2319303
Peter II schrieb:
> du kannst ans ende der EXE schreiben was du willst. Auslesen kannst du
> ganz normal mit read.
Dazu muss ich doch vor dem Kompilieren wissen, wie groß die .exe wird.
Oder man füllt einfach auf. Das wird gehen. Danke!
(Firma: Q3) #2320727
Um wieviele Daten geht es? Ich habe schon bei fertig compilierten
Programmen hinterher individuelle Seriennummern in String-Konstanten
hineingepatcht. Wenn du im Programm eine erkennbare Konstante anlegst,
z.B. "xxx----------xxx", kannst du die im Code suchen und z.B. durch
einen (Base64-kodierten) Wert ganz oder teilweise ersetzen, wobei die
Länge natürlich nicht verändert werden darf.
#2321158
so ein quatsch.
es gibt doch kommandozeilentools, mit denen man die Ressourcen einer
PE-Datei bearbeiten kann, warum also solche dirty hacks?
Allerdings dürfte es schwer fallen, ein Programm an der eigenen
Programmdatei zur laufzeit rumdoktoren zu lassen.
das dürfte nur kompliziert möglich sein.
*1 eigene Programmdatei kopieren -> temp.exe
*1 temp.exe manipulieren
*1 temp.exe starten (*2) mit parameter, der spezielles Verhalten auslöst
*1 sich beenden
*2 warten, bis 1 beendet ist.
*2 orignal überschreiben mit temp.exe
*2 überschriebenes Original mit weiteren Parameter, der spezielles
Verhalten auslöst starten (*3)
*2 beenden
*3 warten, bis 2 beendet ist.
*3 temp.exe löschen
das wäre mein erster ansatz.
Das ganze ist aber ziemlich vermurkst.
Dann lieber eine zusätzliche Konfigurationsdatei.
Gast #2321617
Ein paar Gedanken zur Idee von Peter II:
Nachsehen was bei deinem Compiler immer das letzte Byte ist (bei mir
0x00)
Auf dieses Byte prüfen, (Größe der Datei kann ja per Dateisystem
ermittelt werden)
Wenn ja -> Erster Start nach kompilieren, Daten + PrüfByte ans Ende
kopieren.
Evtl noch 4Byte vor dem PrüfByte für die Länge deiner Daten, falls nicht
zur Compilierzeit ermittelbar
Gast #2321633
> 0x00)
> ermittelt werden)
> kopieren.
es geht doch viel einfacher, einfach die Daten ans Ende dran hängen und
zusätzlich noch als 4byte die Länge der daten. Beim Auslesen einfach als
erste die 4byte länge lesen dann von der Dateigröße abziehen und schon
hat man den offset wo die nutzdaten beginnen.
Aber das ganze geht nur bis 2GB, dann startet die exe nicht mehr.
Gast #2322604
User schrieb:
> Ich meine gehört zu haben das dieser Hack nach DOS nicht mehr möglich
> ist, da die Datei vom System geöffnet ist und nicht geschrieben werden
> kann.
so wie ich es verstanden haben geht es hier auch nicht um das schreiben
sondern nur um das lesen. Er will doch nur bei sich daten Anfügen die
das Program dann später verwendet. Zum einfügen kann er ja ein anderes
Programm verwenden.
#2323256
Achja das waren noch Zeiten... :D
Ans Ende einer .EXE kannst Du dranschreiben was Du willst. Die Länge des
zu ladenden Programmteils steht im Header, der Rest wird vom EXE-Loader
nicht berücksichtigt.
Dein Programm kann also nun herausfinden unter welchem Namen es
aufgerufen wurde, die Datei öffnen und entsprechend Daten nachladen.
Prinzipiell kannst Du auch Daten gleich vom EXE-Loader mit ins RAM laden
lassen, mußt aber ggf. Checksummen berechnen und die Länge des
Datensatzes muß immer gleich sein (sofern Du den Header nicht änderen
möchtest).
Und im Grunde kannst Du mit einer .EXE machen was Du willst. Veränderst
Du dabei den Code bekommst Du entweder einen Checksummenfehler oder das
"Programm" crasht einfach.
Ich hab das früher bei eigenen Programmen ausgiebig genutzt, einige
Programme haben sich beim ersten Aufruf selbst verschlüsselt und die
verschlüsselte Version in der .EXE abgelegt so daß man sich nicht mit
einem externen Programm darum kümmern brauchte.
Gast #2323264
also das mit der Checksumme glaube ich nicht, ich habe auch schon
Programmanpassungen an einer EXE vorgenommen (im code-Teil) und dabei
ist es zu keinem Checksummen Problem gekommen. Oder ist sie Optional?
