Warum schwinkt der Schwingkreis?
Gast #2319504
ich beschäftige mich gerade mit Oszillatorschaltungen. Mir ist klar, das
bei einem Parallelschwingkreis die Impedanz im Resonanzfall sehr hoch
ist und im Serienschwingkreis die Impedanz im Resonanzfall sehr klein.
Aber wieso fängt das Ganze zu schwingen an? Ich habe mir vorhin eine
Collpits-Basisschaltung angesehen und kann die Funktion nicht verstehen.
Genau wegen dem Schwingkreis. Kennt von euch jemand eine gute Seite, wo
es sehr einfach und verständlich erklärt ist wie oszillatorschaltungen
und ein Schwingkreis funktioniert? Es gibt im Web so viele Seiten dazu,
aber ich habe leider noch keine Vernünftige gefunden. Oder könnt ihr mir
das sogar erklären?
Viele Grüße
Pedde
Gast #2319647
Ok. Ich glaub nun hab ich das Prinzip eines Serienschwingkreises und
eines Parallelschingkreises durchschaut. Jetzt fehlt mir noch der
Schritt zu den Oszillatorschaltungen. Die Schwingbedingung ist mir auch
klar (1. Bedingung: Phasengleichheit von Uin und Uout, 2. Bedingung und
Uin=Uout).
Was mir jetzt noch Probleme macht ist das ganze mit der Schaltung zu
kombinieren.Vorallem die Rückkopplung (Über Kondensator macht mir
Probleme).
Ich habe hier ein Link zu einer Schaltung:
http://www.elektroniktutor.de/signale/sig_pict/colpits3.gif
Wäre von euch jemand so nett und könnte mir in kleinen Schritten die
Schaltung erklären? Ich wäre dafür sehr dankbar. Finde das Thema nämlich
höchst interessant. Aber versteh leider die Erklärung auf
elektroniktutor.de nicht.
Danke,
Viele Grüße
Pedde
Gast #2319662
Also ich sag euch mal wie ich bisher die Emitterschaltung in diesem
Link: http://www.elektroniktutor.de/signale/sig_pict/colpits2.gif
verstanden hab.
1.) Durch AP mit widerständen R1 und R2 schaltet transistor etwas durch
2.) dadurch fließt strom durch Spule, welche die Spannung an C2 senkt.
3.) Durch geringere Spg. an C2 schließt Transistor
4.) Dadurch wird Stromfluss von L unterbrochen und der Strom fließt
zurück in
    C2, da sich Magnetfeld in Spule abbauen will. Dadurch sinkt die Spg.
an C1 und die Spg. an C2 steigt wieder. Dann das ganze von vorn
stimmt das so weit?
Gast #2319673
Im Wesentlichen ist es eine Basisschaltung (Basis wechselspannungsseitig
auf Masse über 1uF) die durch Rückkopplung schwingt. Der kapazitive
Spannungsteiler (C1, C2) teilt die (Wechsel-) Spannung zwischen
Kollektor und +10V (=wechselspannungsmäßige Masse), dieser Teil  wird an
den Emitter (=Eingang der Basisschaltung) zurückgeführt. An den farbigen
Spannungspfeilen kannst du erkennen, dass es eine Mitkopplung ist.
Gast #2319763
Danke für die Erklärung. Leider musst du etwas weiter vorn anfangen, das
war noch zu schnell für mich. Ich versteh im moment gerade auch noch
nicht wie die basisschaltung funktionieren soll...ich brauch die Basis
doch um den Transistor durch zu schalten und zu schließen um verstärken
zu können, oder? dann kann ich diese doch hf-technisch nicht einfach auf
masse setzeb.
Persönliche Seite #2319774
Jedes physikalische System in dem mindestens ein induktives und ein
kapazitives Bauelement in einem Stromkreis verschaltet sind, ist
prinzipiell schwingungsfähig. Ob das System tatsächlich schwingt hängt
davon ab, wie groß der dissipierte Energieanteil beim Umladeprozess
beider Energiespeicher ist. Diese Aussage gilt für alle physikalischen
Systeme, also nicht nur für elektrische Systeme.
Gast #2319812
Ob der Transistor durchsteuert oder nicht hängt vom Basistrom ab. Den
kannst du erhöhen, indem du die Basis auf höheres Potential bringst,
oder (und das passiert in der Basisschaltung) indem zu den Emitter auf
tieferes Potential ziehst. Entscheidend ist die Spannungsdifferenz
zwischen Basis und Emitter welche entsprechend der Diodenkennlinie ab
ca. 0,7V einen Basisstrom fließen lässt.
