Datei auslesen in C#
OP #2319586
Hallo
Ich probiere mich gerade in C# programmierung.
Ich möchte gern bei einer Datei jedes Zeichen einzeln aus lesen
bei C ging das immer sehr einfach:
fil = fopen(dateiname, "r");       //öffnen der Datei
fseek(fil, offset, SEEK_SET);      //Lesezeiger auf die gewünschte Position setzen
c=fgetc(fil);                      //Einzelzeichen auslesen
Bei C# gibt es zwar eine schone vereinfacherung mit readline() wo ich
die ganze Zeile bekomme doch da will ich nicht.
Wenn ich in C# zb. file.read() stadt file.readline() benutze klappt das
nicht.
read() gibt einen int zurück und genau das verstehe ich nicht
#2319660
> nicht.
fgetc gibt ebenso einen int zurück...EOF falls Dateiende, ansonsten das
Zeichen.
StreamReader.Read -1 falls Dateiende, ansonsten das Zeichen
Wenn die gesamte Datei auf einmal eingelesen werden kann z.B.
string str = File.ReadAllText(fileName);
//Zeichenweise z.B.
char ch;
// falls das ASCII-Texte sind
using (StreamReader reader = new StreamReader(fileName, System.Text.Encoding.ASCII)) {
    while (reader.Peek() > 0) {
          ch = (char)reader.Read();
// wenn mit Seek gearbeitet werden muss
// FileStream und die Bytes selber in Zeichen umwandeln...
byte b;
using (FileStream reader = new FileStream(fileName, FileMode.Open)) {
    reader.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
    b = (byte)reader.ReadByte();
müsste doch entweder >= 0 sein oder != -1, denn 0 kann auch in einer
Datei vorkommen.
Wenn du irgendetwas parsen möchtest und die Datei nicht zu groß ist,
empfehle ich dir die ganze Datei einzulesen. Die Stringmethoden sind
einfach deutlich mächtiger als das Filezeug.
Streamreader sr = new Streamreader("a.txt");
string all = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
#2319679
Samuel K. schrieb:
> In dem int ist dein Byte enthalten - hat mich auch schon verwirrt.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa328963%28v=VS.71%29.aspx
Bisschen ungewöhnlich notiert, aber da steht recht genau was die
Funktion macht
Return Value
The next character from the input stream represented as an Int32, or -1
if no more characters are available.
#2340428
Ben S. schrieb:
> Hallo
> Position setzen
> nicht.
da:
            // "zuLesendesZeichen" = "nTesZeichen" aus "<PATH>" in "Zeile"
            char zuLesendesZeichen;
            string[] fileText = System.IO.File.ReadAllLines(<PATH>); // <PATH> = z.B. C:\test\datei.txt
            zuLesendesZeichen = fileText[Zeile].Substring(nTesZeichen,1); // Substring ( Startindex , Anzahl der Zeichen )
