Steuerspannung bricht ein
OP #2319666
ich hoffe, mir kann hier geholfen werden. Kurz zu mir: ich bin ein
totaler Elektronik-Fan, allerdings habe ich mir alles selber
beigebracht, was große Wissenslücken leider miteinschließt. Ich versuche
mich in Learning-by-Doing.
Mein Problem: ich habe eine alte Steuerplatine aus einer Gasheizung, die
ich gerne wieder zum laufen bringen würde. Ausgefallen ist sie, weil
eine Batterie für die Gangreserve einer Analoguhr ausgelaufen ist.
Daraufhin habe ich die Platine gereinigt und einen Trockentest gemacht.
Alles lief wieder bis dann auf einmal gar nichts mehr ging. Die
Steuerspannung liegt jetzt bei 4,1V anstatt bei 12V.
Hat jemand eine Idee, an welchem Bauteil das liegen könnte? Auf den
angehängten Bild habe ich drei Relais, einen Kondensator und die
Batterie ausgebaut. Beim Trockentest waren die aber eingebaut.
Ich komme mit meinem Laienwissen leider nicht mehr weiter und hoffe,
dass ihr vielleicht eine Idee habt.
Gruß Tobias
Gast #2319847
Tobias H. schrieb:
> Also der Trafo wird mit 230V AC versorgt, gibt 12V AC und ich habe
> hinter dem Brückengleichrichter an den Beinchen "+ und -" 4,1V DC
> gemessen.
Dann hast Du womöglich irgendwo auf der Platine einen Kurzschluss.
Gruss
Harald
OP #2319970
Danke schonmal für eure Antworten!
1. die Relais werden mit 12V angesteuert und schalten z.B. eine 230V
Vorladepumpe. Auf der Platine wird damit nicht geschaltet.
2. Ich habe den Trafo und den Gleichrichter ausgebaut und getestet:
Trafo liefert 16,5V AC, nach dem Gleichrichter sind es 15,5V DC. Müsste
eigentlich so richtig sein, wenn keine Last angeschlossen ist.
3. in meinem ersten Post habe ich falsche Werte geschieben: auf der
Sek-Seite des Trafos sind es 4,1V AC, hinter dem Brückengleichrichter
2,7V DC.
Kann es vielleicht am Spannungsregler (7808CT) liegen?
Und zum Schluss eine ganz dumme Frage: zwischen + und - habe ich einen
Widerstand von 6,20MOhm gemessen. Kann man damit einen Kurzschluss
ausschließen?
Dankeschön!
#2322879
Sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Irgendwo in der Schaltung ist ein
Kurzschluß, deswegen wird das kleine Netzteil massiv überbelastet und
bricht in der Spannung ein weil der Trafo nur ein paar Watt leisten
kann. Wenn der Trafo 100A liefern könnte würden unmittelbar beim
Einschalten der 12V-Regler und der Brückengleichrichter explodieren.
Dir bleibt nur alle Halbleiter auf der Platine zu überprüfen.
Wahrscheinlich ist einer der ICs oder eine Diode tot, vielleicht hat
sich durch die ausgelaufene Batterie eine Kriechstromstrecke zwischen
zwei Leiterbahnen gebildet...
Wird denn außer dem Trafo, Brückengleichrichter und dem 7812 noch ein
anderes Teil warm?
OP #2323706
Nein, leider nicht. Trafo und Spannungsregler erwärmen sich merklich,
allerdings kann ich das bei keinem anderen Bauteil bemerken.
Mittlerweile habe ich einen kaputten Widerstand gefunden, der ja aber
nicht für den Kurzschluss verantwortlich sein kann, da er hochohmig ist.
Dioden sind alle in Ordnung.
Die Platine habe ich am Anfang mehrmals mit Leiterplattenreiniger sauber
gemacht, sodass ich hoffe/denke, dass ich keine Kriechströme habe.
OP #2323964
Juhu, Fehler gefunden. Es war ein SMD Kondensator der niederohmig war.
Zwei Fragen hätte ich allerdings noch an euch:
1. ich würde jetzt sehr gerne den Kondensator ersetzen, weiß aber die
Kenndaten nicht. Gibt es da vielleicht einen Trick?
2. ich hab jetzt noch Bedenken, dass andere Bauteile vielleicht nicht
mehr in Ordnung sind. Soll ich die jetzt alle ausbauen und messen? Gibt
es da eine effiziente Vorgehensweise?
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge von euch!
