LCD Probleme
OP #2319948
Hallo!
Ich habe heute das LCD 162C LED auf eine externe Platine gelötet, um die
GNDs und die Vccs zusammenzufassen. Das ist mein erstes LCD ich will es
im 4 Bit Modus ansteuern. Wenn ich nun die Spannung anschließe, ist es
schön hell, und in der ersten Zeile leuchten alle Pixel. In der zweiten
keine. Als ersten Test habe ich das Programm und die Routinen aus dem
AVR-Tutorial genommen. Das Flashen klappt, aber das Display ändert sich
garnicht, und sieht immer noch genau so aus, so als ob der Mc keinen
Einfluss auf das Lcd hat/hatte.
Ich denke nicht das an der LCD Schaltung was falsch ist und somit hier
der Code:
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
           ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
           out SPL, temp1
           ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
           out SPH, temp1
           ldi temp1, 0xFF    ;Port D = Ausgang
           out DDRD, temp1
           rcall lcd_init     ;Display initialisieren
           rcall lcd_clear    ;Display löschen
           ldi temp1, 'T'     ;Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
           ldi temp1, 'e'     ;Zeichen anzeigen
23
           rcall lcd_data
24
25
           ldi temp1, 's'     ;Zeichen anzeigen
26
           rcall lcd_data
27
28
           ldi temp1, 't'     ;Zeichen anzeigen
29
           rcall lcd_data
30
31
loop:
32
           rjmp loop
33
34
.include "lcd-routines.asm"            ;LCD-Routinen werden hier eingefügt
Wie ihr schon seht ist es ein Atmega8 =) Brauche ich villeicht zum
ansteuern ein Quartz oder ist doch etwas im Programm falsch bzw. nicht
angepasst?
Daniel
OP #2320656
H.joachim Seifert schrieb:
> Tja, wo hast du denn das Display angeschlossen und wo/wie den
> "lcd-routines.asm" mitgeteilt, was du gemacht hast?
Ich habe es wie im AVR-Tutorial einfach mal am Port D angeschlossen, wie
is in den LCD Routines die standarteinstellung auch ist.
Der Kontrast ist super, ich sehe ja wie schön sichtbar in der Ersten
Zeile der Kontrast ist(von den schwarzen Blöcken). Einen Kontrastregler
habe ich erstmal nicht und habe Pin 3, Vee auf Masse gelegt.
Jemand eine Idee?
