EPROMs - Löschverhalten/Überlöschung
Gast #2319984
Moinmoin,
Da hier gerade EPROMs angeboten werden: Es wird oft angesprochen dass
man UV-Eproms auch durch zu langes Löschen überlöschen kann und diese
dann nicht mehr programmierbar sind.
Warum entsteht dasselbe Problem nicht beim Löschen eines programmiertes
EPROMs mit denjenigen Zellen, die vom Programmiergerät auf 1 gelassen
wurden?  Werden diese beim Programmieren irgendwie auch "vorgespannt",
nur nicht stark genug um auf 0 zu "kippen", oder übersprungen?
Bzw beschädigt man ein EPROM beim Löschen wenn man es mit dem Profil
eines algorhithmuskompatiblen kleineren Bausteins nur zum Teil
programmiert hat?
#2320079
Beim EPROM ist das gate des Speicher-FET's im unprogrammierten Zustand
ungeladen und er gibt eine 1 aus.
Beim Programmieren lädt man durch eine Überspannung das gate auf, sodass
der FET sperrt und eine 0 ausgegeben wird.
Diese beim Programmieren für eine 0 auf das gate aufgebrachte Ladung
hält sich über Jahre, Manche versprechen sogar über Jahrzehnte.
Mit UV-Licht wird in der ersten Stufe der Bestrahlung die Isolierschicht
sehr schwach leitend, sodass während etwa fünf Minuten das Gate des FET
wieder entladen ist.
Bei weiterer, unötiger Bestrahlung, etwa wenn man das EPROM übers
Wochenende "löscht" wird aber auch die Isolierschicht des gate bleibend
geschädigt: Der FET ist dann natürlich nicht mehr programmierbar, weil
er keine Isolierschicht am gate mehr hat.
Jedes Löschen nagt natürlich an der Sperrschicht der FETs. Selbst der
Hersteller gibt zu, dass nach etwa 10000 Löschvorgängen die FETs  nichts
mehr taugen.
Ob da leer (FF's) oder wirklich gelöscht wird, macht wenig Unterschied.
Gast #2320270
> wurden?
Es entsteht. Es ist egal, welchen Zustand die Zellen hatten,
es zählt nur die Summe des UV-Lichtes welches sie abbekommen.
Zu viel in Summe, dann ist das Gate-Oxid halt nicht mehr so gut, der
Chip hält seine Programmierung nicht mehr so lange oder sogar gar nicht.
#2320291
ich kann Dir zumindest aus eigener Erfahrung bestätigen, daß gerade die
alten nicht-CMOS-Typen von 2708 über 2716 bis zum 27512 selten mehr als
20-30 Neuprogrammierungen überlebt haben. Ob es an fragwürdigen
Löschmethoden (HQL ohne Außenkolben) falschen Programmieralgorithmen
oder sonstiger Mißhandlung lag, lasse ich mal offen.
Fehlerbild war je nach Lust und Laune: Inhalt komplett 0xFF,
programmieren komplett nicht mehr möglich, einzelnes Byte oder einzelnes
Bit nicht mehr programmierbar, Teilbereiche nicht mehr löschbar,
einzelnes Bit nicht mehr löschbar...
In der Entwicklung wurden oft EPROM/ROM-Emulatoren eingesetzt, schneller
und sicherer, in der Industrie wurden bei Updates die alten EPROMS meist
nicht noch einmal benutzt.
Grund für EPROMS statt Masken-ROMS war wohl nur die Stückzahl, Maske
lohnte bei kleineren Mengen nicht. OTP war dann der nächste Schritt für
kleinere Serien. Billiges Gehäuse, mit vorhandenen Prommern
programmierbar und eben sowieso nicht löschbar.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2320366
> programmiert hat?
Die Programmierzyklen und die Programmierspannungen können je nach Typ
verschieden sein! Daher sollte man das Datenblatt des konkreten Typs
kennen.
Da EPROMs gerne auf Stecksockeln benutzt werden, könnten auch
Kontaktprobleme auftreten. Deshalb wurde früher immer eine Prüfzahl
gebildet, die evtl. mit eingebrannt wurde. Beim NACHprogrammieren wäre
das natürlich ungünstig wenn die dann nicht stimmt.
